1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Швондер-495,
    ПрочелПрочел Ваш ответ и склоняюсь, что вы правы! У меня есть мощный мотобур но, как его можно приспособить для перемешивания, ведь работать он должен горизонтально! И самое главное, в какой таре лучше всего перемешивать мотобуром?
    Самой главное, что всё жовано-пережовано но, окончательного ответа на этот вопрос так и не родили.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот посмотрите смеситель с вертикальным шнеком http://www.zavprogress.ru/smesit_shnek.htm
    или http://www.kraska.biz/peremeshivanie-i-apparaty-s-meshalkami/smesiteli-s-meshalkami-shnekovogo-tipa/ (смотреть последние картинки)
    Еще посмотрите на рынках с БУ оборудованием тестомесы
    На картинке на 140 л за 19 тыс. рублей http://www.avito.ru/samara/oborudovanie_dlya_biznesa/testomes_132668468
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    АльбертФаттахов,
    Большая просьба к вам - пишите пожалуйста обычным шрифтом .
  4. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно интересно! :super:
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Перемешать равномерно арболитовую смесь "миксер" сможет, а вот выгрузить навряд ли... очень уж густая она.
  7. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Leletau ты хорошие идеи подкинул, спасибо. Младший брат у меня сварщик, поможет что нибудь придумать. Но вот еще что! Посмотри пожалуйста вот эту статью, там автор говорит, что он обычной гравитационкой мешал, как ты думаешь врет ли он? Стружка ведь легкая. Уменя такая мешалка есть на 180л. domostroy. sitecity. ru/stext_1807193746.phtml И благодарю тебя за отзывчивость и конечно благодарю всех остальных!
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже несколько раз обсуждали - только принудительный замес. Гравитационка может будет работать, только если объём большой, типа больше 1 куба.
  9. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Твой ответ можно сказать поставил точку над моими сомнениями. Я решил сделать самому. Выглядеть от будет так; труба с диаметром 80см. или метр, и высота метр. Сверху приваривается швелер и к нему крепится электродвигатель, разумеется нужны лопасти и вал, на счет выла, у меня есть шнек от бура с диаметром в 25см. К шнеку приварю еще что нибудь вроде больших лопастей, чтобы почти доставали до стенок трубы, повороты на лопастях сделаю так, чтобы они подавали щепу в центр, где шнек будет тащить все на верх. Ну как? Такое может проканать?
  10. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Вспомнил, у меня есть шнек даже 30см. новенький. А трубу уже нашел, цена её 650р.
    У меня есть даже видео, где такая мешалка есть!
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Пожалуйста в студию!
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Интересный сайт попал в поле зрения
    http://www.ecopotential.ru/type/75
    В каталоге приведено огромное количество материалов для строительства на основе натурального сырья (древесных отходов, льна, глины и т. п.)
    И что удивительно - указаны цены!
    Вот еще обязательно всем для изучения http://www.ecopotential.ru/sites/default/files/files/nesjemnaya_opalubka_greenboard.pdf
    альбом решений по строительству монолитных домов с применением фибролитовых плит (гринбоард) в качестве несъемной опалубки. В том числе и для заливки в опалубку из гринбоарда арболитовой смеси. :pioner:
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Или с песком.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фигасее экопотенциал, с ними без штанов останешся, пеностекло 560уе,/м3, глиноплиты непонятного размера из герании дороже вагонки, солома прессованная что на полях остается иногда по 1060р/м3, оно конечно неплохо что всё эко но незатакие бабки.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тогда почитай и мою подборку.
