1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Иркутская обл. г.Усолье-Сибирское
    Вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=OnA_BKeEnHQ
    Смотреть с 5-ой минуты, 15-ой секунды. Только я планирую сделать ременную передачу.
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    В приведенной ссылке показан не бетоносмеситель, а агрегат для перемешивания глины с водой, на выходе "глиняное молочко".
  3. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Это понятно. Но его можно модернезировать. Чуть выше я написал как именно.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    АльбертФаттахов,
    нечто подобное я использовал для перемешивания смеситель вертикального типа СБР 130, в Нальчике изготавливают подобного рода только большие стояли порядка 70т.р. Вот только если сделать так как в видео то движок не провернет арболитовую смесь, это не бетон, щепа очень вязкая и слипается в комки, для инструмента это очень большая нагрузка, нужен или редуктор или передача с малого шкива на большой. И необходимо подбирать лопасти, я очень долго мучился наваривая и отрезая пока подобрал оптимальное соотношение, чтобы не закусывало и не останавливало, все зависит от размера щепы. Сами для эксперимента попробуйте дрелью с венчиком помешать и будет все ясно. А для ускорения работы ищите народу побольше и продумывайте расположение материалов для замеса и компоненты. Если будите добавлять сернокислый, то знайте эта химии растворяется очень плохо, ее или горячей водой надо заливать и мешать или как я делал с вечера заливал водой на следующий день. Учтите что на скорость будет влиять так же перестановка опалубки, по опыту опалубку можно переставлять на след день если использовать химию. Я использовал доски 3сортные крепил их на кровельные саморезы и не сшивал их в щиты, чтобы можно было переставлять изнутри дома только с внутренних лесов. Так что продумывайте все заранее, а не как я по ходу стройки)
    Serj, прикладываю фото
    leletau, простите подзабили мы вашу тему, может в опилкобетон всех отправить.
  5. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    Ewg80, Большое Вам спасибо!
  6. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Здравствуйте! Вот мешалка - как она для арболита? Если пойдет - то надо наачинать колхозить :)
  7. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    От души! Добрый человек. Вот такая мне кажется будет в самый раз!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень хорошее предложение. :super:
    А еще лучше будет, если АльбертФаттахов создаст свою отдельную тему, потому как судя по количеству вопросов по поводу его стройки в ближайшее время их меньше не станет. :)
    Да, она пойдет. Для арболита пойдет любой вариант принудительного перемеса, т. е. когда перемес осуществляется не за счет крутящегося барабан, а за счет крутящихся внутри барабана лопастей.
  9. АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    АльбертФаттахов
    A991ru, Я создал создал свою отдельную тему! :)
    Правда, там много читать!
    https://www.forumhouse.ru/threads/193418/ это она
  10. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Здравия желаю! Уважаемые форумчане, не могу найти достойную (как по цене так и по качеству и по количеству) щепу у себя в районе, а вот опилки из-под пилорамы - в ста метрах от будущего строительства. Дом планируется одноэтажный с плоской крышей фундамент 9х9 м ширина 40 см стены монолит 35 см на каркас как у leletau. Как вы думаете, как мне делать замачивание опилок в извести (вижу проблему как их доставать или лопатой или вилами из емкости - для замачивания у меня есть металлическая квадратная емкость на полтора куба) замес - цемент - известь гашеная - опилки Добавлять ли песок для прочности?
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Плохой будет арболит на опилках, нужна щепа, везите с другого региона фурой.
  12. Акура
    Акура
    Акура
    Воронеж
    Спасибо автору за тему. Очень сильно продвинула меня в правильной оценке "масштабов трагедии". Дом буду строить по весне 9*14 примерно такой же.
    Но пришёл к обратному выводу: мешать арболит самому - неоправданный геморрой. Стены буду лить так же как и автор, монолитные, по хлипкому каркасу для опалубке. Но не из арболита, а из керамзито-бетона. У нас в Воронеже по 3500 за куб. Если самодельный арболит и обойдётся теоретически дешевле, к примеру в 2500, разница никак не оправдает трёхмесячной адской работы трёх человек.
    Мне надо на стены 55 кубов, это стоит не более 200 тысяч. Самодельный арболит - 137 тысяч. За 60 штук втроём убиваться и месяц - не вариант, а три, так и думать не о чём.
    Всё прочее заимствую у автора практически без изменений. Умно придумано. Большое спасибо.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну да типа трудоёмкость керамзитобетона такаяже как и арболита) ха ха, ну ну, отчётик на форум незабудьте плиз).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе частично вы правы, только стена 40 см. из арболита будет в реальности значительно теплее стены 40 см. из конструкционного керамзитобетона. :hello:
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Работа эта не такая тяжелая, как кажется со стороны. Просто длится долго. Это же не бетон месить. Много операций. Вот время и тратиться.
    Если бы пришлось мне повторить, то я бы повторил.
    Если все таки керамзитобетон, то посмотрите вот такую опалубку (см. фото)
    В данный момент интересуюсь я еще таким минерал как перлит. Пытаюсь найти вразумительное на тему изготовления перлитобетона, как аналог керамзитобетона, только теплее. Перлит изучаю на тему применения в качестве утепления в полах по грунту.
