1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем больше свес, тем лучше. Но если объективно, то свес 60-80 см. для одноэтажного дома вполне адекватный. Вот Владимир на 2х этажке делал 80 см. свес. Так что на счет свеса шириной метр вам решать самому. :hello:
  2. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Я буду делать 70-80 см. Думаю будет достаточно. А по поводу солнца большой свес хорошо. Зимой когда солнце низко и оно нужно, оно будет в доме. Летом, когда оно высоко и не очень необходимо в доме, свес его загораживает.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Открыл строительный сезон.
    1. Проверил фундамент. Норамльный, трещин нет. Обмазочная гидроизоляция сверху вся сошла. По бокам в районе земли слоями шелушится. Видать из-за замерзания-оттаивания воды в той части.
    2. Проверил погреб. Он перезимовал заполненный водой, чтобы не раздавило. На дно пенопласт клал и камнями прижимал. Трещин нет. Воду не пропускает. На фото - дождевая вода.
    3. Сделал пробный замес арболита.
    Минерализовывал в покупной гашеной извести два дня (планировал один день, так получилось).
    Сделал заливку из разных опилок-щепок.
    Марка "300" (конструкционный):
    Из расчёта по объему опилки, известь, цемент 10-1-1 (т.е. 1 м3 опилок - 150 кг извести - 150 кг цемента).
    Пропорции в условиях дачи брались на глазок и использовал одноразовые стаканчики по 0,2 л.
    Марка "200" (изоляционный, конструкционный на грани для одноэтажного дома):
    Из расчёта по объему опилки, известь, цемент 10-2/3-2/3 (т.е. 1 м3 опилок - 100 кг извести - 100 кг цемента).
    Марка "100" (изоляционный, самонесущий):
    Из расчёта по объему опилки, известь, цемент 10-1/3-1/3 (т.е. 1 м3 опилок - 50 кг извести - 50 кг цемента - в картинке опечатался).
    Марка "300" не совсем 300, половина вяжущего раствора вытекла при тромбовании смеси.
    Этот опыт был учтён и марка "200" сделана без вытекания излишней жидкости из комка при тромбовании
    Марка "100" сделана из остатков поэтому получилась смесь фракций.
    Замесы надо делать слегка влажными. Месил просто венчиком
    По фракции щепка от оцилиндровки самая лучшая. Смесь держит форму сразу после уплотнения. Щепки квадратиками форму еле держат.
    Уплотнение путем простого трамбования не получается. Делать надо штыкованием. Штыкованием получается, что стружка ориентирована в пространстве в разных направлениях, а не слоями.
    После сушки по свойствам:
    недотрёхсотые как мягкая древесина
    двухсотые такие же
    сотая марка держится но с легкостью отшелушившийся.
    через день планирую испытание на прочность.
    Щепку достал на условиях самовывоза.
    Вывоз стоит 7 тыс. руб доставка, 1 тыс. руб. погрузка за 27м3
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Подготавливаю:
    1. Навес для цемента и извести
    2. Замачивание опилок буду делать в погребе на 4 м3. Размещение внутри фундамента.
    3. Творильную яму для гашения и замесов размером 2х2х0,4 (1м3 арболита). Пленка в качестве гидроизоляции и дощатый настил. Размещение внутри фундамента.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ты будешь использовать щепку, которая на вот этой картинке?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, её родимую.
    А что-то смущает в ней?
  7. andrewsan
    andrewsan
    andrewsan
    Хороша щепка, сам бы с такой строился :super:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Завезен материал для каркаса, доделан навес для цемента и извести
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Укрепление подъезда.
    Геотекстиль 200
    Кирпич, щебень, отсев
    Верстак
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Делаем нижнюю обвязку. Крепление на прутки арматуры 8AIII.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Разломал я свои замесы.
    Образец недо300 повел себя хуже честного "200" (100 кг извести, 100 кг цемента на куб)
    "200, фракция оцилиндровка" выдержал вкрученный шуруп (70 мм). При силе вырывания 20-30 кг шуруп вытянулся.
    "200, фракция квадратные щепочки" выдержал вкрученный шуруп (70 мм) только на 4 кг.
    Испытания на давление "200, фракция оцилиндровка".
    Я сделал кубик площадью 3х3см и встал на него. Мой вес 95 кг. Арболит слегка смялся на пару миллиметров.
    Приятель весом 110 кг. тоже продавил на миллиметров на 5. Т. е. Несущая способность не более 10 кг/см2. Разломав на куски образцы, обнаружил следующее, из образца сыпалась белая как мел пыль. Все щепочки после разламывания легко отделились друг от друга. По все видимости известь как вяжущее не очень-то способствует прочности.
    По всей видимости надо снизить количество извести до 100, а лучше до 50 кг на 1 м3 готовой смеси.
    Долю цемента поднять.
    Т. е. попробовать 50 кг извести + 250 кг цемента и 100 кг извести + 200 кг цемента.
    Изготовление стоек. Все делаем по шаблону.
    Использую быстрозажимные струбцины на 450 мм. Классная вещь, ускоряет работу в разы.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Крепление ершеными гвоздями
    Рецепты НОВЫХ пробных замесов.
    1) известь 0 кг, цемент 300 кг, 1 м3 опилок
    2) известь 50 кг, цемент 250 кг, 1 м3 опилок
    3) известь 100 кг, цемент 200 кг, 1 м3 опилок
    4) известь 150 кг, цемент 150 кг, 1 м3 опилок
    5) известь 300 кг, цемент 0 кг, 1 м3 опилок
    Цемент М500 275 рублей
    Известь покупал негашеную, в порошке светло-серого цвета 273 рублей
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начали ставить каркас.
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый день.
    Продолжайте описывать этапы строительства, очень интересно. Собираюсь строить одноэтажный дом, такой же площади, из опилкобетона. В основной теме "опилкобетон" рассматривались различные варианты верхней обвязки, на чем остановились.
