1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если будете брать опилки, тогда песок для прочности надо добавлять. А известь в опилкобетоне на мой взгляд играет уже третью роль. Основное это песок и цемент.
    Рекомендую все же поискать щепку, не опускайте руки.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Leletau,
    вот что я находил может поможет.
  3. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Уважаемый Leletau, спасибо за отклик и поддержку. Самое близкое расположение и цена за Газончик бортовой 800 р/доставка и в очередь раз в три недели. Как вы думаете, если опилки мешать со стружкой и какой примерно пропорции соблюдать. Вы меня простите, я понимаю, что нужно делать пробные замесы (я так и буду делать), просто хотелось бы начать с уже примерного соотношения, а не добавлять или уменьшать по ложке и потом все-таки найти. И еще думаю - может самому через измельчитель веток сделать щепу. У меня сосед вывозит с обрезки с пилорамы в поле и сжигает.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    100 кг извести, 200 кг цемента М500 (240 кг М400), 1,2 куб. опилок. В одном мешке цемента 50 кг получается 35 литров объема.
    Если опилки мелкие прочность получиться не ахти. Поэтому следует увеличивать кол-во цемента с 200 до 250, потом 300 и 350 кг Затем проверять получившиеся отливки.
    Вместо увеличения кол-ва цемента пробуйте добавлять крупный песок.
  5. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Песок у нас карьерный крупный. Точно не помню примерно в конце 80-х в начале 90-х годах прошлого века я был на Алтае вблизи Барнаула в одном поселке где был построен дом из опилок из расчета ведро цемента 4 ведра песка и около 15 ведер опилок без извести в доме было очень тепло а на улице стоял мороз под 40. Я не знаю как себя повел этот дом потом (я имею в виду без добавления извести), может опилки долго лежали на улице и все сахара выветрились, но не было (или я не заметил) ни где каких-либо сколов отломов по стенам или трещин. На сколько я понимаю, щепка служит для армирования конструкции стены и тем самым делает ее более прочную. Свои пробы я планирую делать так - Если я буду к примеру сыпать три ведра опилок и ведро щепы (щепа для армирования), а кол-во цемента песка и извести добавлять в разных пропорциях, а потом смотреть, какой замес будет крепче. Вопрос - если щепа уже замочена в извести, то нужно обязательно еще добавлять известь при замесе или будет достаточно того количества извести которое использовалось в замачивании?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Извести при замачивании будет достаточно.
    В сам замес имеет смысл добавлять только молотую негашеную известь. Т. к. при гашении известь нагревает смесь и химически связывает воду. Т. е. повышается скорость схватывания (из-за нагрева) и прочность опилкобетона (из-за снижения водовяжущего отношения).
    Цемент 1 часть + 3 части песка - получается крепкий цементный раствор
    Известь 1 часть + 3 части песка получается тоже крепкий известковый раствор, но обладающий свойством пластичности. В отличие от цементного.
    Если будете добавлять песок при наличии извести, то у Вас будет получаться опилкобетон на известковом растворе.
    Ориентируйтесь на стоимости цемента или извести. Что дешевле того больше кладите.
    По идее вообще можно попробовать отказаться от цемента. Использовать только известь, песок и опилки.
    Помните раньше не было цемента, а крепости строили на известковых растворах (яйца клали для ускорения схватывания, повышения скорости карбонизации извести). К тому же материалы на основе извести теплее, чем на цементе.
    Пробуйте вообщем.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Помню, где-то указывалась оптимальная пропорция 80% щепы, 20% опила. Тогда опил заполняет воздушные промежутки в щепе и при равной или более высокой прочности еще и теплопроводность уменьшается.
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Насчет теплопроводности не знаю, а вот продуваемость- да.
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал примеряться класть печь с хлебной камерой на кухне.
    Удалил деревянные стойки в проеме печи.
    В столбе, где применял двойной порции цемент образовалась дырка от вынутой перемычки стойки ларсена (на фото пальцем показываю). Еле выбил этот кусок дерева (перемычку каркаса). Выломать кусок арболита сбоку от перемычки не получилось. Как бы я не старался. Циркулярка это место с трудом пилит (я бы даже сказал совсем не пилит)
    Почистил алмазной чашкой на болгарке фундамент печи от бугорочков.
    Положил рубероид в два слоя.
    Далее стал примеряться выкладывать кирпичи.
    С фундаментом немного не доглядел. Должен был выступать вперед. Так как печь тоже немного выдается из стены. Эту проблему планирую решить плавным (послойным) напуском кирпича до чистовой отметки пола. А далее пойдёт первый ряд печи.
    Пока примеряюсь кирпичи плиткой нагреваю (на улице -8, в доме -1 градус, отопления нет).
    Еще прикупил УШМ 230 мм на 2000 Вт и приспособу для неё. Алмазным диском очень аккуратно и ровно получается пилить кирпич.
    На последней фото утеплитель для люка на чердак - теплолён 100 мм. Похож на базальтовую вату. Мягки, легкий. Только при сжимании чувствуется колются веточки или стебелёчки. Теплолён применяю так как люк поднимается, и нужен утеплитель который не осыпается при поднятии крышки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть фотка образца печи, которая планируется?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Т. е. фундамент под печь оказался чуть сдвинут вглубь? Если так, то не рекомендую "добавлять" фундамент из кирпича, а "нарастить" его до заданных размеров заливкой с обязательной перевязкой арматурной с существующим. имхо. Только если "нарастить" предполагается на незначительную длину, максимум в половину длины кирпича, тогда еще решаемо, если больше, чем в кирпич - лучше долейте фундамент в этой части печи.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да.
    Как раз в пол кирпича не хватает. Решил за два ряда выступить (по четвертинкам)
  14. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А можно поподробнее про приспособу? Как называется и сколько стоит. (Тоже нужна - муж мне поручил найти.)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. нижний большой проем это топка, а выше него проем для того, чтобы печь хлеб и др?
