1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Leletau, дверцы уже купили? со стеклом обе будут? скока стоют и какой размер?
  2. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А эти кирпичи с дырками зачем в печке? :|:
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://www.worldtools.ru/catalog/_item4002.html пазывается подставка (кронштейн) для УШМ.
    Видел разные в основном за 1,5 тыс. Качество так себе. Разхлябано выглядят. Купил за 2,3 в OBI. Понравилось что все очень хорошо пригнано.
    Все верно. Нижняя со стеклом для того, чтобы на огонь любоваться. Так сказать замена "камин в гостиной"
    Вот взял такую http://www.banipro.ru/products/litjo_svt/svt_410.html размер посадочный 325х290 мм
    Только хлебную еще не купил (буду брать со стеклом). Вот здесь самые низкие цены. http://www.banipro.ru/products/litjo_svt/
    Покупаю SVT - дорогие но к качеству не придраться.
    Есть отечественные за 3,5 тыс. рублей http://www.art-kaminspb.ru/dverca-topochnaya-dtg-2s-onego/ вполне приличные. Но не взял из-за нарушения одинаковости фасада с хлебной камерой
    Это вроде как утеплитель будет стоять между фундаментом и первым рядом печи. Между керамзитобетон залью.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вполне.)
  5. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Доброго, Всем, здравия! Ребята, подскажите будь ласка, с устройством каркаса, для монолитного арболита. Просто, в каждой технологии,(солома, минвата, монолит) разные системы каркасов. Если можно, задам пару вопросов:
    1-крепление стоек на углах.
    2-расстояние между стоек (при монолите-это не столь важно...или я ошибаюсь).
    3-стойки внутренних перегородок...стыкуются с наружными стойками, или должна быть какая-то прокладка.
    4-если будет холодный чердак, лаги перекрытия какой высоты (засыпка также, как и у Leletau, опилки с известью).Или засыпать можно сколько угодно, независимо от высоты балок.
    Или подскажите, где можно посмотреть эту информацию.
    Заранее спасибо, Юрий!
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Крепление по углам см. фото.
    Расстояние между стойками определяется прочностью опалубки и проемами (двери, окна), поворотами стен (углы).
    По балкам - плотность опилок 200 кг/м3, с известью будет 300 кг/м3. Если засыпать слоем метр, то нагрузка будет 300 кг/м2 - т. е. стандартная величина при расчёте меж этажных перекрытий. Полъзуйтесь обычным калькулятором балок http://yandex.ru/yandsearch?text=beamcalc&lr=2
  7. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    а в какой проге рисовали?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это Sketchup
  9. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    уже до самого дошло. Но я не мог толком разобраться в этой проге
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Учебное видео просмотреть и потренироваться - часов через 5-10 начнете рисовать, а часов через 50-100 уже делать более менее оптимальные модели.
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Прочитал тему от корки до корки.
    Респект автору:super:
    Тож планирую строить одноэтажник, по выбору материала было 2 варианта поркерамика или арболит.
    Теперь однозначно монолит из арболита, но вот вопросец есть к уважаемому сообществу.
    Изначально хочу уйти от штукатурки фасада, т. е. облицовочный кирпич.
    Гнать лицевую кладку и монолит одновременно, используя кирпич как стену опалубки?
    И вообще как арболиту если в облицовку закатать?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сохнуть долго будет. Если это не смущает, то почему бы и нет.
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    арболитчики говорят, что вент. зазор ну очень желательно...
  14. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Да про вентзазор я уже подумывал.
    1 - 1,5 см думаю достаточно будет, как вариант при литье вставлять лист 16мм ламфанеры и потом его постепенно поднимать после трамбовки вверх.
    Но еще надо связать облицовку с монолитом.
    В принципе для связи можно стержни использовать базальт, пластик арматуру, а чтоб связи не препятствовали извлечению фанерных вкладышей вверх в последних сделать вертикальные прорези.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну Вы фантаст! Не стройте иллюзий - не будете разочарованы! Если нужен вентзазор, то сначала заливаем, потом обкладываем, заодно и высохнет!
