1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Спасибо,Leletau! Многое стало понятно. У Вас, стойки, сделаны из бруска где-то 50-50 на вскидку, а я-то с дуру, стал рисовать из 150 на 50 (как для соломенных домов).Сдесь-же ,арболит,является самонесущим, а там каркас (соломенных домах).И стойки устанавливали, как Вам удобно (окна,дверные проемы и внутренние перегородки). У Вас, внутренняя перегородка, с двух сторон зажата наружными стойками...я правильно понял...А почему, в некоторых местах, стойки выше остальных?
    Тоже пытаюсь рисовать в КечАпе. Прийдется все переделывать...но лучше на компе, чем потом на стройке.
    Еще раз Спасибо, и удачного завершения строительства (тему прочитал от и до).
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стойки сделаны из бруска 50х50х4000
    Является конструкционным, а не самонесущим. Самонесущий - это когда сам себя и только несёт.
    Она не зажата. Стойки расположил для крепления опалубки. Опалубка крепиться в край щита. И Вам кажется что зажата. Просто так получилось близко.
    Это просто модель. Не отшлифованная. Стойки делайте выше обвязочной доски. Удобно ходить по верху. Держишся за них как за перила. И потом эти куски выше обвязочной доски тоже нужны для крепления опалубки. Чтобы на чердаке была высота для утеплителя.
    Можно класть в плотную. Сохнуть будет долго. Для вентиляции стены при кладке лицевого кирпича не заполняйте вертикальные швы.
    Или кладите бруски 50х50 вертикально вплотную к лицевой кладке. Потом их вытащите. Снизу и сверху получающегося канала поставьте щелевой кирпич на ребро. Чтобы окошки зарешеченные получались.
  3. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    И сколько по Вашему мнению надо вертикальных вентканалов на метр погонный фасада сделать?
    2 хватит?
  4. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    Кстати щелевой кирпич можно заменить на пластиковые вентрешетки для кирпичной кладки. Высота у них равна высоте кирпича а ширина с толщину кладочного шва и на фасаде они практически не заметны будут;)
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Хватит
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    С праздником, leletau, и большое спасибо за тему! "Заразился" не на шутку Вашей идеей. Тем более в свете последних событий, Бог его знает, что нам ждать ещё от природы! Так что любой монолит - рулит!
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал выкладывать нулевой ряд печи. За день выложил 32 шт. Кирпичи и воду грел на импровизированной печи, собранной по типу "печь-ракета".
    Параллельно помощники прокладывали по гофротрубам кабели электропитания. Проводка выполняется по лучевой схеме. От каждой розетки и выключателя индивидуальные провода заводятся в шкаф, в одно место (своеобразная большая монтажная коробка).
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    leletau, добрый день! А что решили с полом? Будет отопление вдоль периметра внешних стен?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Отапливаемый пол будет в санузле, т. е. там где кафель лежать будет.
    По всему дому по периметру буду тянуть двух трубную систему отопления с радиаторами.
    Стяжка на отапливаемым полом будет песко-цементная.
    Стяжка в остальной части пола будет опилкобетоннная.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По последней фотке непонятно, мансарда планируется жилой или все-таки это холодный чердак? Просто или фотка искажает, или складывается впечатление, что реально свободного удобного места на мансарде не много.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото искажает. Но места действительно не много.
  12. ювад
    ювад
    ювад
    Елабуга
    А шаблон/человек стоит на балке, а не будет она засыпаться опилками выше своего верхнего края? - если да, то габарит еще уменьшиться? :(
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Конечно уменьшиться. Опилки буду засыпать под 50 см. Для чего мне это пространство кроме как для утепления?
    Обратите внимание на то, что створ открытия дверцы шкафа смотрит вверх https://www.forumhouse.ru/attachments/1188900/. Это сделано для того, чтобы его можно было открыть не отгребая полностью опилки.
    Если делать мансарду, то утеплитель нужно использовать другой. Более эффективный. Вроде пенопласта.
    А про чердак как мансарду я думаю в последнюю очередь.
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Тоже склонен не строить мансардный этаж. Просто холодный чердак. По мне, так двухэтажные дома - это для небольших по площади участков, когда нужно экономить пространство. Одноэтажное здание проще в строительстве и последующем проживании. Лично мое мнение и мое предубеждение.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
