1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Leletau, Вам бы тоже не помешал. Может хоть какой-то подарок дадут :)
  2. МариКо
    МариКо
    МариКо
    Leletau!
    Подскажите пож-ста где заказывали щепу?
    Планируем строится весной-летом
    Ваша тема очень затягивает, читаем всей семьей. Отличная инструкция к действию!
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ответил в личку
  4. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    И мне плиз если можно, про щепу отпишите. :hello:
  5. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    И мне плиз если можно.
  6. OlegKh
    OlegKh
    OlegKh
    Харьков
    leletau здравствуйте, какой пирог пола планируете, и пропорцию опилкобетона если можно
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Керамзит ф 20-40 под требуемый уровень пола. Сколько получиться столько насыплю. Будет ориентировочно не менее 30 см. Далее черновая стяжка (подбетонка) для настилки наплавляемой гидроизоляции. Далее опилкобетонная стяжка 1:2:6 (цемент: песок: опилки)
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вопрос по опилкобетонной стяжке: насколько смесь будет текучей в таких пропорциях и насколько можно будет вывести стяжку по горизонту ровно. Или стяжку будете лить в два этапа: 1 - черновая стяжка из опилкобетона, 2 - выравнивающая? Сколько см опилкобетонной стяжки от гидроизоляции до нуля? Теплопотери пол выдерживает? Не будете грунт подогревать зимой? Или все просчитано?
    Имхо, трудозатратные полы выйдут. Много технологических этапов:
    Засыпка керамзита, заливка подбетонки, гидроизоляция, стяжка, финишное выравнивание... не золотой, но бронзовый пол намечается или нет?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока полы в подробностях не рассматривал.
    Подбетонка лишняя?
    Стяжка вообще не текучая будет - наподобие полусухой.
  10. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Я на сегодня тоже планирую использование опилкобетона в качестве стяжки. Только пирог пола рассматриваю такой: песок до определенного уровня, гидроизоляция, поддерживающая стяжка (цемент 1 х песок 10), гидроизоляция (полиэтиленовая пленка), пенопласт (5-10 см, не определился пока), еще слой гидроизоляции (может и не будет его), 5 см опилкобетона (с пропорцией пока не определился, буду экспериментировать, в ванной, топке без опилок возможно), выравнивающая цементо-бетонная стяжка, ну и дальше чистовой пол (ламинат или половая доска, тоже не определился, плитка в отдельных местах (ванная-туалет).
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Керамзит в подушку фундамента - какой смысл? теплоизоляция от грунта? так он и хрупкий и пористый. его вполне использовать в качестве сухой засыпки в сухие же места, требующие теплоизоляции. чаще всего это чердаки. если его вниз, то строго в непромокаемом варианте (снизу и сверху него гидроизоляция). иначе толку от него - ноль.
    полусухую стяжку как будете выравнивать-трамбовать?
    в общем, над полами надо думать, ибо Ваш вариант пирога - не самый айс.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Слишком много у вас слоев, замучаетесь этот пирог сначала выкладывать, а потом выводить в горизонт...
    я не против опилкобетона, но здесь нужно четко понимать, как оно будет в итоге и выглядеть, и работать.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Калькуляция затрат на утепление пола (без стяжки)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже думал про опилкобетон для пола в цокольном этаже ... считаю, что опилкобетон для пола имеет смысл применять как альтернативу другим типа утеплителям - пенопласты, керамзиты - а применять и то и другое? - не понимаю :no:
    Но нужно считать! :super: По первым прикидкам (очень приблизительно :|:) получается, что для достижения одинакового R цена пенопластового ковра будет сравнима с опилкобетонном (на цементе и песке) ... в таком случае может лучше пенопласт уложить, это точно будет быстрее. Вот если вместо цемента будет какое халявное вяжущее, то да ... я думал о таком пироге - трамбованный песок + гидроизоляция + опилкобетон 20см + ТП 5-7см (или просто цементная стяжка 5-7см) + керамогранит.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опилкобетон хотел применить для плавного перехода к деревянному полу из массива. Чтобы плашки дерева приклеивать на мастику и прибивать гвоздями сразу к опилкобетону.
    Т. е. опилкобетон нужен для держания гвоздей, а теплоизоляция это как попутное свойство.
    При этом насыпной керамзит все же дешевле опилкобетона. Поэтому керамзит - основной утеплитель
