1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы когда здание офиса начали переделывать, то оказалось в некоторых комнатах первого этажа под бетонным полом была засыпка керамзитом, так вот ВЕЗДЕ она была просевшей, пол звенел и в нескольких местах даже проломился. Керамзит как опилки - обязательно усядет и будет пустота.
    А с точки зрения опилкобетон как основа под деревянный пол мне нравится! :super: Приблизительно тоже так хочу сделать в перекрытии между первым и вторым этажем. Если просто оставить пустые балки перекрытия, то будет "звенеть", вот я и решил промежутки между балками не просто опилками или минватой заполнить, а именно опилкобетоном плотностью где-нибудь 400-500кг на куб. Ради этого решил даже высоту балок увеличить с расчетных 200-250 до 300-350мм. Увеличение веса даст положительный эффект с точки зрения звукоизоляции, ну и почти монолитная плита получится. :victory:
    А вот в цокольном этаже пирог пола пока обдумываю ...
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Рекомендую ознакомится с материалами вот этого сайта https://www.wayhome.tv/category/zvukoizolyaciya/
    Изучая материалы о создании дома из паропрозрачных материалов, я наткнулся на поразительные выводы одного человека
    смотреть с 10 минуты
    Получается что нужно делать штукатурку и отделочные слои внутри дома из материалов с повышенным паросопротивлением. Например глиняную штукатурку на стены и пароизоляционную пленку на потолок. Только не с целью не дать намокнуть материалу, а чтобы воспрепятствовать выносу тепла парами воды
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    У вас же стены - отличный регулятор влажности в доме. Зачем вы ориентируетесь на технологии, соответствующие скорее каркасному домостроению? Это им актуальны пароизоляции. А пара сильно много выйти не сможет, вместе с теплом в материале останется - точку росы никто не отменял.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Деревянный пол хотите на опилкобетон? а не боитесь, что деревяшки быстро гнить начнут? все-таки деревянный пол лучше по лагам обустраивать.
    ЭППС можно не 100мм, а 20-30мм использовать. потом на нем ставите лаги (высоту лаг можно и нарастить, т. к. опилкобетон не даст лагам "гулять"), между ними засыпаете опилкобетон, оставляя некий зазор для "дышания" досок пола и стелите пол? так не пойдет?
  5. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Поверьте мне на слово, есть смысл в керамзите при утеплении пола по грунту. И еще больший смысл есть, если у вас фундамент мелкого заложения. То что пирог не айс - согласен полностью. Откройте типовые схемы полов (в сети полно), определитесь с выбором, а потом уже можно и порассуждать о замене одного вида утеплителя другим. Ну и успехов вам в ваших начинаниях.
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    даже если и поверю Вам на слово - ни разу не порекомендую легкий, пористый и весьма хрупкий материал использовать там, где нужен твердый, крепкий и не подверженный впитыванию влаги.
    вот скажите мне: какой толк от такого материала, если он будет влажный от грунта? это примерно то же самое, что кинуть на грунт минвату и сделать на ней стяжку.
    да, можно использовать керамзит, но примерно в пироге, который я озвучил ранее, в качестве засыпки в межлаговом сухом пространстве. но лучше всего керамзит себя оправдывает в качестве засыпки холодных чердаков и в качестве наполнителя в легких бетонах. материал этот хорош, но там, где ему прямое место, а не где попало. а в интернете много чего пишут, есть дельные и толковые вещи, а больше - инфа, расчитанная на лоха от бесстыдных продавцов, которым на все, кроме своего барыша, плевать.
  7. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Ага, в Советском Союзе все были лохами, особенно целые институты, которые разрабатывали типовые узлы зданий. Так что я с вами не согласен " о мудрейший наш"
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Не будем флудить в прекрасной теме, все равно каждый останется при своем. в СССР ни секса, ни продуктов, ни одежки, ни стройматериалов не было. А по-поводу институтов и узлов: для себя-любимых руководители-партийцы строили из хорошего и дефицитного материала (перечислять здания надо? у Вас в городе есть "дворянские гнезда"? вот поищите там керамзит в фундаменте. на чердаке еще сможете его сыскать, но только там и нигде больше), а всему остальному плебсу неграмотному подкидывали институты "типовые узлы": картон, шифер и песок, зола, опил, шлак, керамзит и т. д. в виде засыпки-утеплителя, шобы не померзли, сволочи живучие...
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самые необразованные-нищие финны...Все норовят керамзит пользовать...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дайте ссылки на расшифровку слоев. Где поподробнее почитать про узлы, отображённые на картинках.
    Спасибо.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вы меня обнадежили
    https://www.e-weber.fi/lecareg-sora-ja-hiekat/weber-opas/tuotteet/lecareg-sora-saekitettynae/lecareg-sora-ks41050.html
    в табличке теплопроводность керамзита при влажности 0,5% теплопроводность 0,1, при влажности 6 % теплопроводность 0,12 при влажности 30% теплопроводность 0,17.
    К том же полазив по сайту Weber обнаружил, что они этот керамзит везде где только можно добавляют.
    Единственное не понятно, зачем им в добавок к керамзиту еще экструдированный пенополистирол. Наверное помимо теплоизоляции еще и цели гидроизоляции преследуют.
  14. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    В свое время по периметру фундамента не только засыпали керамзит, но и проливали его битумом до полного насыщения (по крайней мере так было сказано в каком то СНИПе), так что скорее всего вы совершенно правы в своем предположении.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    По этой ссылке можно брошюры с их сайта на русском почитать:
    https://www.lakanbetoni.fi/ru/1041108810861096110210881099/
    Слева там есть список языков, переводит не все страницы, но может пригодится
