1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    это реклама производителя?
    я не противник керамзита, я повторюсь - это хороший материал для определенных задач. обратная засыпка для предотвращения промерзания и пучения - возможна, хотя и спорна. в качестве утеплителя в качестве сухой засыпки - да. в качестве засыпки на грунт в виде теплоизолирующего и выравнивающего заполнителя - спорно. но я, в принципе, не возражаю, возможно мои познания весьма скудны, а практика показывает хорошие результаты. тогда сори, пользуясь случаем, прошу у всех прощения!
  2. 344gm
    344gm
    344gm
    Думаю, что забугорная реклама немного более объективна, чем будет у наших продаванов. Керамзит очень хороший материал и старый, проверенный временем. Но в моих условиях верховодки я керамзит не смогу применять.
    Но для объективности обычно изучаю Снипы, в пироге полов кстати есть место ксилолиту http://www.vashdom.ru/snip/II-B_8-71/
    Ребята, читайте Снипы, там столько "вкусного и полезного" :)
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Спасибо, нашел и керамзит и его толщину
    Также нашел тип покрытия
    а именно: ЦПС, далее водостойкая мастика, затем штучный паркет
  4. 344gm
    344gm
    344gm
    Спасибо Вам за прекрасную тему, наверное многие из нас подписанных на нее уже сделали или еще сделают свой выбор в пользу арболита:)
    Я например, тоже (только в виде блоков), блоки будут через 2 недели:)
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В свете прочитанной мной статьи https://www.allbeton.ru/article/143/18.html см. 6 раздел статьи
    можно порекомендовать попробовать пропорции 1 м3 самодельного арболита по следующей рецептуре:
    - берем 1,2 м3 щепок
    - вымачиваем их в негашеной извести 12 часов
    - отбрасываем на лоток для удаления лишней влаги
    - добавляем негашеной молотой извести 40-50 кг (один мешок)
    - добавляем цемент М500 250 кг (5 мешков), в крайнем случае можно М400
    - перемешиваем миксером
    - растворяем в лейке с водой концентрированную соляную кислоту 38% (или плотность 1,19) в количестве 6-7,5 кг (5-6 л) и добавляем в замес (если не желаете много кислоты то можно снизить кол-во до 2,5 кг (2 л).
    - перемешиваем (добавляем в процессе замеса воды для получения полусухой смеси)
    Что получим в итоге:
    - практически моментальное схватывание (в два раза быстрее чем у меня, время потери пластичности 18 минут),
    - сильный разогрев арболита (в полтора раза сильнее чем у меня),
    - быстрый набор прочности (50 % от марки через 1,5 дня).
    При успешном испытании на прессе можно снизить количество вяжущего от объёма щепок в 1,5 раза при той же прочности, что и у меня в уже замоноличенных стенах.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А не проще ли использовать доступные минерализаторы щепы и ускорители твердения, типа сернокислого глинозема? Т. е. 40-50 кг. негашеной извести оставить, но обработку щепы и ускорение твердения проводить именно сернокислым глиноземом? Ведь это в принципе общедоступный минерализатор с достаточно низкой стоимостью и надо его всего 6-8 кг. на 1 м3.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, конечно можно. Только известь выпадает из цепочек химических реакций.
    Там смысл известь+соляная кислота=хлорид кальция - получаем ускоритель твердения и тепловую энергию на подогрев смеси.
    Вот еще любопытные итоги статьи (жирным выделил):
    И я автору статьи верю. Я видел как у меня ведро с гасящейся известью летало по участку (до конька крыши отстреливалось)
  8. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Как раз это я и имел ввиду. ТОчнее не мог сформулировать, 13 лет назад строительный закончил
  9. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Ребята, извиняюсь, что влезаю. Читаю вашу тему сейчас с самого начала, прямо пособие по стройке выходит. Спасибо! Вот дошел до того места, где вы обсуждали "Скажем, власти посчитают, что норма потребления эл-ва на одного чела должна составлять 100кв/мес (по примеру минимальной корзины, где одни трусы человеку на два года положены, а пальто - на 15 лет) и оставят эту норму по нынешним тарифам, а все, что выше - будут тариф умножать на 3-5 и вперед"
    Скажу вам еще лихо это Вы 100 кв. на человека, мы уже давно в Нижегородской области, живем на 49 кв. а все что выше в два раза дороже. Так что мысли при стройке дома о снижение затрат на энергоносители будущие очень даже правильные. Сам из-за этого печное отопление буду планировать, как резервное когда строится буду.
    Еще раз извиняюсь в отступлении от темы, пошел читать дальше.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Ну подозреваю все идет к налогам на воздух, а точнее сначала будут просто обдирать как липку а когда все поймут что государство стало невыгодным и станут ставить ветряки сонечные батареи коллекторы, то и введут "налог на воздух".
    Я для себя вижу два вариата дома арбоилт или какркасник, но любом случае буду стараста быть автономным, минимум пару сонечных панелей поставлю.
    Если конечно при переезде выберу не квартиру а дом.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Введут налог на солнце и штраф на его отсутствие. :close:
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Пи..ец как теперь жить. :faq: :)]:)]
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    В нашей стране обычно обкатывают что либо в одном регионе а потом процесс везде запускают. Даа уж, весёлые новости :(
  14. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Наш регион вообще экспериментальный, как выживать уже не знаем с этими экспериментами. Мы и транспортный налог платим выше чем везде. Вот была Нива 2 года назад платил налог 25 руб. с лошади и это еще налог до 100 лошадей, а если больше, то и 35р. и выше. А зарплаты в разы меньше столичных. как еще живем, сам удивляюсь.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Извините уважаемый leletau, я опять к Вам в тему. По компонентам для монолита в своих окрестностях имею: стружку от оцилиндровки, известь негашеная комковая (13 р. кило), известь гашеная от производства (3000 р. тонна), цемент 400 (цена плавает). Приближаясь к вашей технологии порядок действий такой: в емкость засыпаем стружку, заливаем водой до консистенции болотной топи, насыпаем сверху комковую известь (20 кг на 1,2 куба стружки), затворяем на 12 часов. После вынимаем стружку, даем стечь воде, засыпаем стружку в емкость, добавляем сверху гашеную известь (100 кг на 1,2 куба стружки), цемент 400 (200 кг на 1,2 куба стружки, перемешиваем насухую, добавляем из лейки воду, перемешиваем полусухую смесь. Поправьте, если что не так, или все таки опытным путем проверять надо?
