1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У нас цена комковой извести негашеной и сернокислого глинозема одинакова, правда последний надо везти 350 км. Насколько оправдана будет замена извести глиноземом? И как будет выглядеть процесс затворения с глиноземом?
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Мапасан,
    а че в Серове нет, вот уж я сильно в этом сомневаюсь, эта химия используется в водоподготовке на очистных, в Тагиле то должна быть. Я себе на машине возил с Первоуральска, ее надо то 8-10 кг на куб, я съездил 2 раза всего за ней. Зато я не чего не вымачивал а сразу все мешал. А вообще лучше всего все самому дома попробовать и понять что и как лучше. Сернокислый еще ускоряет твердение очень сильно, тоже большой плюс.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Надо быть уверенным в том что гашеная известь это известь, а не мел. Как это проверить я не знаю.
    По этой причине лучше отказаться от использования гашеной извести в замесе. Используйте негашеную комовую для минерализации. А в сам замес кладите цемента 250-300 кг и ускоритель твердения CaCl2 - хлорид кальция, безвредная дешевая соль (противогололёдный реагент) из расчёта 6 кг на один кубометр смеси.
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    А у нас извести нет совсем (негашеной). Можно ли как-то без нее обойтись? Хлористый есть.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Негашеная известь у автора темы использовалась дважды: первый раз как предварительная минерализация щепы, а потом 100 кг. в замес в качестве вяжущего. Поэтому если у вас нет негашеной извести, то предварительную минерализацию можно сделать хлористым кальцием, а потом в замес добавлять только цемент и еще немного хлористого кальция для увеличения скорости твердения.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз подниму вопрос, об этом раньше вроде писали - При добавлении извести среда получается щелочной, что положительно сказывается на металлических элементах (как никак каркас у нас собран гвоздями и саморезами), а вот добавление хлористого кальция вроде как негативно влияет на металл каркаса :faq: Так стоит ли добавлять хлористый кальций ради увеличения скорости твердения, чтобы поставить под угрозу гвозди и саморезы?
  7. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    А предварительная минерализация обязательна? Если да, то какое количество хлористого на куб? И сколько выдерживать? А сколько потом в замес добавлять? Или все же можно без предварительного вымачивания в растворе?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Известь гашеная есть на металлургическом заводе, так что это настоящая. Опять же - берем то, что рядом, можно попробовать, а не выписывать откуда-то кота в мешке. По сульфату аллюминия прислали паспорт, там мышьяк содержится, правда всего 0,001 %...:(
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мышей не будет :aga: ну а всех домашних предупредите, чтобы стены не грызли! :aga:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Попробуйте вымачивать из расчета 6 кг CaCl2 на куб емкости для вымачивания.
    Вымачивать обязательно. Не вымачивать можно только если щепка лежала под открытым небом не менее 6 месяцев
    Пробные замесы расставят точки над i.
    Гашеной извести не кладите больше 50 кг на куб смеси. Известь после гашения теряет свои свойства как гидравлическое вяжущее. Остается способность реагировать с кремнием (т.е. песком) и, конечно, убирать сахара в древесине. Имеет смысл использовать цемент Ц400-Д20, т. к. в нем есть в составе 20 % примесей песка. Песок как раз с известью в реакцию и будет вступать. Только при одной особенности - срок схватывания извести с песком буде дольше. Т. е. набор прочности будет дольше.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Теперь все встало на свои места! :super: Будем пробовать! ;)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно, а у меня в мозгу сидит, что известь в основном органику связывает ... :faq:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дозы хлористого кальция практически никакие, т. к речь идет о 6-10 кг./м3. Уверен, что никаких проблем от этого гвоздям и шурупам не будет.
    Надо пробовать. Но вполне реально начать пробовать с 4 кг./м3 при условии, что минерализация будет 12 ч. и более. Потом в замес можно будет добавить еще 4-6 кг/м3 (это устанавливается опытным путем и зависит от количества сахаров в щепе). И вам не стоит забывать, что использование хлористого кальция увеличивает прочность арболита, поэтому если у вас замесы будут получаться, то можно будет на 10-20 кг. цемента меньше положить. так что использование хлористого кальция не сильно увеличивает затраты.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А каким образом "на коленке" можно проверить количество остаточного сахара в опилках?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Думаю, только делая пробники на мгновенной минерализации. Если хорошо схватывается, то мало сахаров. Если плохо схватывается, то много.
