1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял :no:
    Что значит мгновенная минерализация? И чем проверять схватываемость?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мгновенная минерализация, это когда берется щепа, делается минерализация сернокислым глиноземом или хлористым кальцием и тут же добавляется цемент. Получившийся блок (образец) надо подержать несколько дней (хотя бы 4-5 дней) и посмотреть на прочность. Я делал пробники на лиственнице к примеру и в результате 8 кг. сернокислого глинозема и 400 кг. цемента М500 привели к тому, что через 2 недели блок можно было разбить руками. Так что для лиственницы реальностью оказалось не мене 25-30 кг. минерализатора на 1м3.
    У вас думаю не лиственница, но вы сразу увидите, есть прочность или нет, потом что если изначально блок рассыпается, то и в будущем прочности он не наберет.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    A991ru, не совсем то хотел ...
    Подразумевается что если опилки пролежали полгода, то минерализация не требуется. :um: А я не знаю сколько опилки лежали и где, соответственно вопрос - как проверить нужна минерализация или нет? Делать пробные блоки? - ждать неделю результат :(
    Вот я думаю, может какой анализ можно замутить? Типа замочить опилки в дистилированной воде на сутки, потом слить и на анализ куда нибудь оттащить ... :faq:
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Для гарантированного результата считайте, что щепке нужна минерализация.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главный минус такого "считайте" - это временной лаг на процедуру. :mad:
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Еще вариант загодя завозить щепу.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выдержка щепы на открытом воздухе длительное время вещь эффективная при условии, что щепа лежит не одной большой кучей, а распластана на большой площади большим слоем. Сами подумайте, что сахара из удаляются при взаимодействии с кислородом. Чем глубже в куче лежит щепа, тем меньше туда доступ кислорода и соответственно тем менее эффективно идут процессы удаления сахаров.
    Но тем не менее при длительном хранении щепы на улице мгновенной минерализации минерализаторами в основном хватает.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока весна не торопится наступать, на улице мороз под минус 20 по ночам уже недели две. Я потихоньку кладу печку.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Знатная печь получается! leletau, cтену ломали чем? И еще попутно - при заливке стен на период дождей прикрывали чем-нибудь, бывало ли, что на свежую стену ливень проливался?
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стену не ломал, проём был предусмотрен заранее. Рваные края проёма получились из-за выламывания деревянных направляющих для опалубки.
    При заливке стен ливней не было, но моросящие дожди были и очень много. Стены на время дождя не укрывал. Негативного воздействия от дождей я не заметил.
  11. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    1) leletau, как по температуре при 20-градусном морозе внутри помещения.
    2) И еще, можно ли закладывать внутрь арболита куски пенопласта или деревянные чурки, например, для уменьшения количества самого арболита. У меня просто каркас готовый был под соломенные тюки (ширина 50-51 см), но на сегодня решил все же арболит.
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Пенопласт в арболит? кощунство). лучше уж чурки деревянные, обработанные известью. по стоимости арболит дешевле и деревяшек, и пенопластов. Почему хотите уменьшать именно арболит?
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Просто пенопласт (отходы) и деревянные чурки можно найти бесплатно, а арболита мне на дом нужно кубов 80 замешать, а то и больше. Работы не боюсь, но всеже. По поводу экологичности сильно не заморачиваюсь, больше упор на надежность и в последующем минимизировать затраты на эксплуатацию.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ночью мороз, днем к нулю температура - весна все-таки близко. Но вообще, по ощущениям, температуру дом держит отлично (внутри дома рано утром около 0).
    Внутрь арболита лучше ничего не закладывать, чем стена однороднее тем лучше.
    Если каркас конструкционный, то лучше сделать менее плотным арболит, чем пихать в него все что плохо лежит.
  15. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Leletau, а у вас печь стоит одновременно на 2-х фундаментах - своем и от дома (та часть что в проеме) или я что-то по фоткам не так понял?
