1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фундамент печи не отделен от фундамента дома.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Leletau, а насколько у тебя модель дома соответствует факту?
  3. МихаилBor
    МихаилBor
    МихаилBor
    Бор
    Тогда все ясно, просто по старым фото видел, что вы делали фундамент под печь и рубероидом прокладывали между 2-мя фундаментами, это видимо для другой печи. Я тоже на стадии планирования фундамента. Читал, что лучше не соединять фундаменты печи и дома, но в голове крутится, а как они будут себя вести если не соединять, ведь может получится гуляющая сама по себе печь.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вообще 1:1
    Обмер надо бы сделать, т. к. при устройстве крыши обнаружили отклонение центральной стены от проектной оси на 10 см в точке Б5 (см. картинку фундамента) в сторону оси А
    Так точно, для другой печи. Будет кирпичный котел с каменкой.
    Если есть возможность делайте отдельный фундамент под печь. Но не всегда это возможно.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. модель "допиливаешь" по факту? Или вообще модель у тебя это типа журнал-схема дома? Ты её не выкладывал?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Паралельно делаю.
    3D модель удобна для визуальной оценки дома. Для изготовления чертежей строителям она не годиться. Поэтому делал в AutoCad.
    Т. е. по началу делал в Архикаде, потом в чертежи переводил в Autocad (От себя советую начинающим первоначальные планировочные прикидки делать в Архикаде просто в ней это делать удобно).
    Затем после осовения Скетчапа, стал в нем делать, а рабочие чертежи опять рисовал в Autocad.
    На данный момент есть материалы в разных программах, но конечной версии (чтобы все было отрисовано) нет.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Добрый вечер! Уходя в начало вашей стройки, фундаментные сваи на какой слой опирали?
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    и вот ожидаемое событие! поздравляем топикстартера!
    http://samoeglavnoe.pro/news/80799
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Мдааа, чего не напишут из зависти...
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Прикольная шутка:)]
    Полтора метра ниже подошвы ленты фундамента. Грунт на той отметке - голубая глина, очень плотная.
  11. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А сколько печь весить будет? Я вот так не решилась делать :faq: хотя лучшее место как раз пересекает фундамент. Прошляпила:(
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сама печь 2,5 тонны плюс труба 1 тонна
  13. Артемкаяр
    Артемкаяр
    Артемкаяр
    Ярославль
    Для информации: в Рыбинске изготавливают пеностекло. В рекламе видел цену-3500 м. куб..Грузят в БигБеги. Машина из Рыбинска до СПБ 22 тыс 20-22тонны.
  14. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Всем доброго времени суток и сразу большое спасибо автору за столь подробное освещение процесса строительства!
    В ближайшем будущем (пара месяцев) приступаем с семьей к строительству и вдохновившись вашей работой выбрали тот же материал. Вопросов пока много, даже темку создал для мозгового штурма и поиска совета: https://www.forumhouse.ru/threads/200770/#post-5968370
    Интересно было бы услышать ваше мнение по поводу ускорения процесса приготовления смеси. Какие возможны варианты? Особенно смущает момент 12-ти часового замачивания щепы в растворе - тут на форуме, в "FAQ по арболиту" расписывается способ без замачивания, правда с применением сернокислого алюминия, там всё просто постепенно перемешивается в растворосмесителе.
    Какие есть соображения на этот счет, для нас вопрос времени стоит довольно остро и хотелось бы максимально ускорить процесс, не в угоду экологичности\экономичности и всем прочим чудесным свойствам выбранного материала. Заранее спасибо!
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Используйте либо мой рецепт, либо рецепт из "FAQ по арболиту" - они все опробованы.
    Недостатки моего метода кажущиеся - недостаточная скорость из-за замачивания щепы.
    Замачивать то надо на ночь. Или у Вас круглосуточное строительство?
