1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Нужна какая-то серьезная емкость для замачивания больших объемов... Или вы считаете что примерно тем же составом бригады что и у вас нереально заливать более 2-ух кубов в день?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Работники у меня не ленились, время на замачивание тратилось ночное.
    Вариантов оптимизации процесса производства не много:
    - интенсивный - сделать принудительный смеситель.
    - экстенсивный - удвоение, утроение количества человек на работе.
    А емкость можно сделать так: делается небольшое углубление в земле на 0,5 метра. Стелиться пленка. далее доски на дно и на борта. Делается обваловка вынутым грунтом.
    Желательно чтобы грунт был глинистым. Если песок, то придётся тщательнее пленку укладывать.
  3. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Есть на участке подходящий резервуар в принципе - колодец прошлые хозяева пытались копать - 2на3 где-то и в глубь метра два. И относительно недалеко от фундамента.
    P. S. Надо наверное перестать вашу тему захламлять;) Спасибо за советы здесь, все остальные вопросы в свою тему буду отписывать.
  4. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Предлагаю замачивать в евро кубах, предварительно срезав верхушку.
  5. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Доброго всем дня (или ночи) .Огромный респект за тему а особенно за подробное и терпеливое освещение Автору. Собираюсь повторить ваш нелегкий путь но благодаря вам думаю он будет полегче еще раз спасибо единственная проблема с нормальной щепой если не потерялись контакты скиньте в личку. Спасибо :super:
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Печка выросла на рядок.
    Паралелльно помощник протягивает кабели в гофротрубах.
    Обнаружил любопытную вещь, когда я на первом этаже пропихиваю кабель в гофру, а помощник на чердаке тянет за трос в гофре (тянет кабель), то до него очень трудно докричаться. Т. е. с насыпным утеплителем звукоизоляция перекрытия просто великолепная.
  7. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Доброго времени суток. leletau Я уже к вам обращалась за советом, спасибо большое за ответы! Сегодня объехала всех кто может располагать подходящей щепой... Результат не утешительный в Хабаровске такого удовольствия нет. Есть опилки (практически пыль) и опилки стружка. Плюс Известь только комовая, и еще в одном месте нашла гранулированную, но я совсем не уверенна что она не гашёная! Уж больно подозрительно белая она. В этой связи вопрос, а можно ли как то использовать стружку в качестве замены щепы и как это может отразиться на прочности стен. Их теплопроводности, есть серьезная разница в изготовлении раствора и технологии литья стен? :faq:
  8. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    И еще один вопрос у меня назрел пока я читала ваш форум- можно ли в таких домах использовать натяжной потолок, он просто напросто не вывалиться?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Купите извести чуток, добавьте малое кол-во воды и наблюдайте за температурой. Если известь не гашеная температура сильно поднимется вплоть до кипения. Время эксперимента может длиться от получаса до двух часов.
    Стружку можно использовать, только нужно глянуть на фото фракции. Вообще заведите свою тему и там публикуйте свои изыскания, общественность подтянется и поможет выбрать лучшее.
    В плане креплений можете использовать натяжной потолок. Но обращаю Ваше внимание на то, что ПВХ потолок нельзя использовать в неотапливаемых зданиях (ПВХ потолок только для квартир). Он от отрицательных температур портится (трескается). Если есть желание использовать эту технологию используйте тканевые натяжные потолки. Они тоже пропитаны пластиком, но лучше переносят отрицательные температуры.
    Вообще, мой арболит прекрасно держит не только шурупы, но и гладкие гвозди. Я места под установочные коробки для розеток вырубаю топором с затруднениями, по минут 15-20 на одну ямку - очень прочно получилось.
  10. Сергей600
    Сергей600
    Сергей600
    Волхов
    Leletau Здравствуйте! Хотел у Вас поинтересоваться, как Вы планируете делать электропроводку в доме. Она будет поверх стены, или уложена в штробы? Можно ли еще на стадии заливки стен вмуровывать технологические проходы типа труб либо гофры?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Проводка в гофротрубах залитых монолитом внутри стен https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-8#post-4055437
    Провода из розеток идут вверх на чердак, и по чердаку открытым способом по периметру здания до монтажной коробки.
    Можно трубы монтировать под заливку. Водопроводные трубы я решил открыто проложить по чердаку со спусками к точкам водоразбора.
    В стене я еще в двух местах заложил канализационную трубу 50 мм под центральный пылесос (слева от лотка на фото).
    Только не переусердствуйте, а то уплотнять смесь замучаетесь (тесно будет)
  12. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Спасибо за ответ! Фото стружки сделаю. Я не совсем поняла что значит для не отапливаемых помещений? Я планирую дом для постоянного проживания, соответственно будет постоянно поддерживать комфортная температура. Еще что смущает меня в натяжном потолке так это то, что я планирую в доме печь. Будет ли это какой то помехой в отделке? Может у кого-то есть варианты внутренний и внешней отделки из материалов не очень дорогих, отвечающим нормам экологии и имеющих эстетический вид? :um:
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Пока строитесь могут быть моменты отсутствия отопления после того как потолок будет смонтирован.
    Или первое время будете использовать как дачу по выходным с отсутствием отопления с понедельника по пятницу.
    Самая бюджетная внутренняя отделка - глиняная штукатурка
  14. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    Планирую, как только будет возможно заехать жить, потолки буду натягивать уже живя в доме! А какое у вас водоснабжение или вы будете привозить воду? Если можете опишите подобрее вашу печь. Очень интересует меня этот вопрос, так как это одно из обязательных условий в моем доме. И еще один вопрос очень хочу в гостиной эркер, будут ли сложности если все же лить арболит или в моем случае наверное придется довольствоваться опилкобетоном! План выложу чуть позже, если не возражаете в вашей теме.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Leletau, чем готовую смесь кидали в опалубку, лопатой? Совковой наверное трудно со щепками.
