1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Верхняя обвязка будет две доски 100х50 плашмя. И будет лежать на верхних перемычках стоек Ларсена.
    Мои последние замесы выглядят очень хорошо. Все стали твердыми и звонкими на ощупь.
    Формула извести 300 кг, цемента 0 кг, опилок 1 м3 тоже схватилась. По всей видимости из-за примесей глины. Т. к. известь светло-серого цвета, а не белого. Наверно и образцы с цементом набрали прочности из-за примесей глины.
    Придётся для образца из извести провести испытания на воздействие водой.
    Цемент взял другого производителя и марки М500 Д0 (добавок 0%). Это тоже принесло свои плоды.
    Если брать за основу последние рецепты, то стоимость материалов для 1 м3 арболита получится 1980 рублей (опилки с доставкой 300 р, цемент с доставкой 1120 р, известь с доставкой 560 р)
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    В том то и дело что не голая. Известь негашеная http://petrovichstd.ru/catalog/1453/00000000102/ светло-серого цвета примерно как цвет мешка по ссылке.
    Срок твердения 2 дня (ветренно, солнечно, 10 градусов тепла на улице)
    Может это примесь-глина засохла и скрепила щепки? Испытания на прочность и водостойкость через пару дней проведу.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот это прям про меня. Я было сначала подумал, что меня "обманули" или перепутали - гипс подсунули. На мешке с известью было написано "Мука хлебопекарная"
  4. beduin
    beduin
    beduin
    Здравствуйте. У меня на участке вода тоже на глубине 0,7-1м.Как решили проблему с водой при заливке свай бетоном?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Продолжаем ставить каркас
    Выждал паузу между дождями, заказал бурилку-манипулятор, засверлил 25 свай на глубину 3 м.
    На следующий день заказал бетон. Бетон слили на площадку у свай. Выкачал выбрационным насосом воду из отверстий для сваи. И залил бетоном. Насос откачал, и залил бетоном и так далее по одной.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Результаты испытаний замесов:
    1) известь 0 кг, цемент 300 кг, 1 м3 щепы
    плотность 600 кг/м3, шуруп 60 на вытаскивание 50 кг, на сжатие 223 кг/см2
    2) известь 50 кг, цемент 250 кг, 1 м3 щепы
    плотность 700 кг/м3, шуруп 60 на вытаскивание 80 кг, на сжатие 445 кг/см2 (затупленный гвоздь диаметром 4 мм через рычаг с соотношением плечей 20см/140см безмен показал 8кг)
    3) известь 100 кг, цемент 200 кг, 1 м3 щепы
    плотность 700 кг/м3, шуруп 60 на вытаскивание 50 кг, на сжатие 334 кг/см2 (данный замес не вписывается в закономерность, по видимому ошибка при замесе с соотношением воды)
    4) известь 150 кг, цемент 150 кг, 1 м3 щепы
    плотность 700 кг/м3, шуруп 60 на вытаскивание 80 кг, на сжатие 557 кг/см2
    5) известь 300 кг, цемент 0 кг, 1 м3 щепы
    плотность 600 кг/м3, шуруп 60 на вытаскивание 20 кг, на сжатие 111 кг/см2. Этот образец испытание на водостойкость не прошел. Размачивал два часа, с приличным усилием получилось разломать
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Каркас почти готов, на каком варианте замеса остановились.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    извести 100 кг, цемента 200 кг на куб щепы
    хотел 50 кг, но для надёжности убирания всякой живности из коры и щепы беру 100 кг извести
    Делаем балку
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Поправил трубу, за зиму всплыла
    Ровные стены каркаса
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Делаем лоток для отжима щепок.
    Уклон обратно в погреб.
    Решили в стены гофру для кабелей замонолитить.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото для масштаба.
    Привезли щепки.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Купили ламинированую фанеру для опалубки.
    Сделали специальные грабли для вытаскивания щепок из погреба с раствором извести
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Добрый день, сколько человек было задействовано при возведении каркаса.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Один производитель работ (прораб), то один то два подсобника и плюс я (как архитектор, технолог, снабженец и т. п.)
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Тяжело миксером месить большие объёмы. В четвером: один маринованные щепки достает и отжимает, второй месит, третий опалубку крепит, четвертый руками водит. За пол дня получилось полтора кубометра замесить и уложить.
