1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зато в трубу провода намного приятнее засовывать! :super: А гофра это жесть :ogo: особенно на изгибах.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вы правы. Сейчас я много времени (т.е денег) трачу на просовывание кабелей.
    Если отмотать время назад, то сделал бы не пучок труб для группы розеток в одном месте, а одну большую трубу диаметра 40-50 мм.
    Или канализационные серые трубы использовать.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Во-во! Мы в офисе уже задлбались в гофру провода запихивать. Хорошо ещё что есть стекловолоконный УЗК - но даже им на поворотах тяжеловато бывает.
  4. lunin
    lunin
    lunin
    Бийск
    leletau Молодец, работу проделал большую, све заснял, расписал. Как сейчас говорят тинейджеры РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
  5. lunin
    lunin
    lunin
    Бийск
    Можете мне подсказать как высчитать сколько мне нужно будет взять опилок, цемента и песка для стройки гаража 6 на 9, не могу понять как это высчитать
  6. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Leletau, судя по методу указанаму выше, мне будет необходимо за 18 минут сделать замес, донести его до опалубки и утрамбовать. Или я не правильно понимаю понятие "пластичночть"?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Периметр гаража (6+9)*2=30 м
    Высота гаража 3 м. Толщина стен 0,2м.
    Объем смеси 30м*3м*0,2м=18 м3.
    Требуется:
    щепок 1,2*18 м3 =22 м3
    цемента 5 мешов на 1 м3, т. о. 18м3*5=90 мешков цемента
    извести 1 мешок на 1 м3, т. о. 18м3*1=18 мешков негашеной извести
    :hello:
    Да, вы правильно понимаете. Это если скорость нужна.
    А если неспешно строиться будете, то следуйте ранее опробованным на практике моим рецептом (без соляной кислоты). Тогда скорость начала схватывания будет в пределах 1-2 часов.
  8. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Доброй ночи. Вопрос к leletau :
    Вы что-нибудь слышали про наполнитель "Сиопор" ? Почему сделали выбор в пользу именно арболита?
    И ещё почему не сделали опалубку не снимаемой например из фибролитовых плит (не Green Board, а например другого производителя, но дешевле и не уступающего по качеству! Неужели бы получилось дороже чем делать каркас и тратить время на перестановку опалубки, потом ломать голову над фасадной отделкой (клеить на брус сетку или выкрутиться как -то по другому...) Может я не прав и Ваш вариант намного
    дешевле! На мой взгляд цельномонолитный дом в фибролитовой скорлупе-оптимальное решение.
  9. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Я живу в Сочи. Какую толщину арболита стены взять расчётную для этого региона. С учётом что буду делать в не снимаемой "скорлупе" из фибролитовых плит.
    Проект примерно такой как на картинках во вложении...
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фибролитовые плиты в качестве опалубки нормальное решение. Если Вам оно подходит, то делайте.
    Сиопор мне не знаком.
    С отделкой я не вижу никаких проблем. Штукатурил внутри на пробу пару м2 глино-известково-песчаным раствором (1:1:6). Получилось хорошо.
    По толщине стен. Для Вашего региона надо скорее ориентироваться на прочность и удобство при строительстве. Думаю оптимально делать 30 см учитывая большие площади остекления.
  11. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Огромное спасибо за ответ. Ваше видение как человека который уже попробовал строить и построил из монолитного арболита свой дом очень интересно и важно. Ещё раз спасибо.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На первой фото глино-известковой песчаный раствор (1:1:6).
    На стойках делаем зарубки.
    Откосы окон штукатурим гипсом.
    Я паралелльно продолжаю класть печку.
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Спасибо большое за освещение строительства.
    Сетка на углах откосов для прочности углов? Почему гипс?
  14. lunin
    lunin
    lunin
    Бийск
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сетка для связности-прочности, т. к брусок гладкий.
    Гипс начали применять мои помощники - сказали что для прочности. Вертикальные участки откосов: набрызг чистый гипс, грунт и накрывка - гипс с песком. Горизонтальные участки: набрызг - чистый гипс, грунт и накрывка тоже чистый гипс.
    Работают без замедлителей. Я предложил замедлитель обойный клей КМЦ. Они попробовали - он им не понравился, т. к. приходиться ждать схватывания. А КМЦ отлично работает как замедлитель.
    Они имееют приличный опыт штукатурных работ. Я решил сильно не вмешиваться, пусть делают так как привыкли.
