1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Глину как измельчали, подготавливали? Пропорция по объему? Известь какая? Спасибо
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Глину в ведре с водой измельчал миксером, которым раньше арболит месил.
    Пропорции по объему. Песок крупный.
    Известь брал негашеную, но старую прошлогоднюю (активность минимальная)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо, пишите как набирает прочность. Популярность такой штукатурки может быть больше чем арболита.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    То есть известь сухую? Глина какой консистенции?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Известь брал сухую, из прошлогоднего мешка и замешивал с просеяным песком на сухую.
    Далее брал отмеренное количество глины комком прямо из под вырытого колодца, клал в ведро и заливал водой на глаз. В руки миксер и разбивал глину до сметанообразного состояния.
    Потом жидкую глину через сито заливал в песок с известью и размешивал миксером.
    Прочность на следующие сутки - слегка продавливается от сильного нажатия пальцами. Но она не высохла ещё, т. к. в доме плюс 5 влажность 70-80 %. На фото https://www.forumhouse.ru/attachments/1306257/ видно следы от пальцев.
  6. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Leletau доброго дня. У меня есть ручной миксер одновальный Зубр 1200Вт. Мощи хватает чтобы вращать или посуду с раствором или меня. У вас вроде 2000Вт. И емкость будь здоров, как рук хватало рабочим на день работы. Ведь одновальный тем и менее удобен что выворачивает в одну сторону.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У раствора высокая плотность. Правда от вязкости усилия сильно зависят.
    У арболитовой смеси насыпная плотность гораздо ниже. Миксер руки не выкручивал, он просто отскакивал от упругой смеси (двухвальный бы лучше был бы). Регулятором оборотов снижали скорость и соответственно мощность. Силы тратились на удержание его в куче щепок. Работа физически тяжелая, но в целом сносно было.
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Загорелся идеей монолитного домостроения. Отец настаивает на брусчатом доме. Мечусь меж 2х огней. Что можете посоветовать? Дом 6на 10 в 2этажа или мансардный
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А что я могу Вам посоветовать? Я выбор сделал осознанно. К этому выбору шел в течение более чем двух лет.
    Выпишите все плюсы и минусы в столбик для обоих видов строительства и сделайте выбор. :pioner:
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Этим как раз сейчас и занимаюсь
  11. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Добрый день, Leletau!
    Спасибо за тему и ответы! Прям инструкцию по строительству монолитного дома из арболита прочитал и не только. Спасибо от души! Тоже хочу строит монолит из арболита. Только использовать тростник.
    Внизу два варианта каркаса. Можете оценить? Размерами и планом дома еще не определился. Толщина стены: 1 этаж - 37см, 2 этаж - 30см.
    Каркас утоплю в стену. Стойки будут 5х15см. Перпендикулярно к ним каждые 50 см установлю доски 37х10х2см (для 1 этажа) и 30х10х2см (для 2 этажа) для крепления опалубки и регулировки толщины стены. На рисунке слева.
    Или второй вариант: Стойка основная 5х15. Дополнительные стойки 5х10см, временные для крепления опалубки. Потом их уберу. На рисунке справа.
  12. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Объем арболитовой стены 18 м3. На эту стену с учетом коэффициента уплотнения 1.2 нужен 18*1.2=22м3 арболитовой смеси.
    На эту смесь:
    щепок 1.2*22 м3 =26.4 м3
    цемент 5*22 м3 = 110 мешков
    извести 1 *22 м3 = 22 мешков.
    НЕ ТАК?
  13. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
  14. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
  15. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Рассматривал для себя так же варианты подобных смесителей, первый, на мой взгляд, не справится с арболитом - склоняюсь ко второму.
