1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Растворосмесители, напр. с резиновыми лопастями подойдет для опилок? http://www.caddy.ru/cbasa/obj/581/
    А мне Бетономешалка РБМ-03 из Бийска понравилась, 0.2куба за 22тр,но кто нам её продаст? Фото агрегата из Бийска, он точно подойдет для арболита.
    Вот Vanzhuravlev может купить, у него два дилера есть в городе.
  2. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Я вот думаю если ось внутри барабана неподвижный, то приварить туда пару лопастей как на втором видео (одна отталкивает от края, вторая от центра) и установить вертикально то получиться СБ-мини-мини.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Оба варианта мне не нравятся.
    В первом. Трудно будет выставить вертикальность стоек. Нет контура стен - оконных и дверных проемов, каждый раз в чертеж нужно глядеть будет. Велика вероятность ошибок. Зачем вообще стойка нужна в этом случае? Не проще ли делать опалубку без направляющих? Как в технологии монолитного керамзитобетона вот как здесь https://dom.delaysam.ru/steny/steny8.html
    Второй вариант. Каждый раз ставить и убирать стойки для того, чтобы снять опалубку? Опалубку ведь зажмет арболитом.
    Зачем умножать на 1,2 два раза? Это коэффициент уплотнения щепок в смеси (не цемента и не извести).
    22 м3 щепок, 5*18 цемента, 1*18 извести.
    Второй тоже не справится. Арболит налипнет на лопатки и будет вращаться как детки на карусели.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я тут немного подумал. Проше было бы вообще сразу монолитить провода без всяких труб. Каркас то стоял! И понятно что и куда пробрасывать.
  5. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Понял спасибо!
    Я подумал чтобы получить 1м3 арболитовой смеси без уплотнения нужен 1.2 м3 щепы. А эту смесь еще и в опалубке уплотнять!
    Все понятно спасибо!
  6. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Чтобы сделать из вашего каркаса конструкционный поменять внутреннюю стойку на 50х100мм? этого достаточно? А макс шаг какой должен быть? Не подскажете?
    Спасибо?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Как у всех каркасников - 60 см
  8. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Видео по теме, там не "мини" конечно, но вроде получается...
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    В бетономешалке можно замешать арболита только на один блок, если нужно кубов 20, то еще можно делать, мне же арболита нужно кубов 60. Так что методика копикстартера я думаю самая оптимальная в плане производительности. Лучше нанять каких-либо рабочих на подсобку или друзей хороших, чем мешалкой по капле мешать.
    Уже сегодня занимаюсь установкой переставной опалубки, параллельно обратной засыпкой (вначале не засыпал, так как думал делать пол по лагам, но решение было принято в пользу стяжки). Пока до участка добраться невозможно, так как всю зиму вели воду и электричество и перерыли все дороги, как только положение изменится начну завозить материал и активно работать.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Задам наверно вопрос который уже звучал, но найти его очень сложно будет тема больщая слишком. :)
    Почему такие большие массы не основного так сказать сырья, я в смысле ведь основное сырье щепа и ее должно быть минимум 80% а лучще больше от общей массы готового изделия, просто подумал что если добавлять скажет только известь и очень жидко разведеный клей ПВА, или какойто другой клей.
    Или это экономически нецелесообразно. :faq:
    Смысл в минмазиции операций в работе и более высокой экологической чистоты чтоли. :)]
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Для конструкционного щепобетона вяжущее/заполнитель по массе как минимум 1:1. Если будет мелкая фракция, то соотношение только увеличится. Если наоборот - уменьшить, как вы пишете до 1:4, то это будет по нижней границе плотности самонесущей смеси.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Стены хоть немного смачивать надо было.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Штукатурка без цемента. Для чего смачивание нужно?
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Еще фибры какой, или сечки, и соли можно. А без смачивания может трескаться не будет. Здесь получается влагу арболит забирает, остальную известь тянет.
    Вообще так красиво, можно сделать по верх масло и будет супер-пупер декоративная штукатурка.
