1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Усадка глинянопесчаных смесей отсутствует при наличии не более 5-10% глины, если глины как у меня 16 % то усадка присутствует в обязательном порядке около 0,5%.
    Ничего страшного в этом я не вижу. Повторной затиркой этот вопрос решается.
    Собираюсь попробовать окрасочный состав: в известь гашеную добавляю органический колер и льняное масло
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Для того чтоб стена из раствора влагу быстро не впитывала.
    Раствор не будет пересыхать и меньше трещен будет.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вопрос коллегам.
    Не могли бы Вы мне помочь сориентироваться, как правильно сделать проход дымовой кирпичной трубы через шифер. Пр распушку/выдру у кирпичной трубы я знаю. Мне не понятно как с верхнего листа шифера вода не будет течь на трубу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может этот вопрос лучше в разделе про кровли задать? Там ведь кровельщиков много. Я вот например по кровлям много чего знаю, но тут ответить затрудняюсь, потому что шифер сейчас не так часто встречается на новых домах в Подмосковье. думаю, что там должна быть какая то специальная штука (может из оцинковки), которая пустит вод с двух сторон от кирпичной трубы.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наверно миниральный пигмент? а не органический? Льненое масло с известью? вы такое где учитали. Может поверх.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Про минеральный я в курсе, в продаже его заморочно найти (железоокисные и т. п.). Хочу посмотреть на акриловые в контакте с известью.
    Оцинковка меня смущает сроком службы. Хотелось бы этот узел изготовить с оглядкой на срок службы самого шифера.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Найти очень просто, ищите пигменты для бетона. Копейки, правда меньше мешка не купишь. обычный для краски на мелу. Известь сьест, и коллера надо очень много.
  8. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Всем добрый вечер.
    Прочитал данную ветку форума от "А" до "Я". Очень понравилась технология строительства дома leletau из монолитного арболита. :super::super::super:
    Собираюсь на следующий год возводить стены строящегося 2-х этажного дома из монолитного арболита. Два года выбирал материал для возведения стен, в итоге пришел к тому, что арболит, среди всех возможных и представленных на строительном рынке стройматериалов, самый оптимальный материал.
    Рядом со стройкой (по дороге, приблизительно, 1,5 км) есть деревообрабатывающее предприятие на котором целые горы щепы (измельчают древесные отходы при помощи дробилки). Как вы думаете, leletau, подойдет или нет данная щепа?
    На данный момент залит только ленточный фундамент, в июне буду ложить цоколь из силикатного кирпича (в 1,5 кирпича толщиной и 9 рядов в высоту).
    Стены думаю делать 500 мм толщины.
    Для оптимизации процесса приготовления арболитовой смеси решил делать принудительный бетоносмеситель рабочим объемом на 120 ... 150 литров типа БРС-12.30 как сдесь - http://www.vsebloki.com/index.php?newsid=32, как Вы думаете, возможно или нет за сутки приготовить 10 кубов арболита с его помощью?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую земляка. В клубе любителей арболита намечается пополнение. Кстати под Слободским есть домик из арболита. В этом сезоне в Вахрушах будет строится дом.
    Вам удачи. Пишите о своих успехах.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Щепка хорошая.
    Если будете делать с мгновенным минерализатором, а не с известью как у меня возможно и сделаете 10м3 таким смесителем в день.
    Из силикатного кирпича нельзя делать цоколь - силикат не стойкий к воздействию воды. Можно делать из красного кирпича, пескоцеметных блоков или высокомарочных керамзитобетонных блоков.
  11. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Большое спасибо.
    Если не сложно, можно узнать где именно под Слободским.
    Хочется сходить, потрогать и вообще поговорить с хозяином.
    Я это понимаю, но кирпич уже куплен в прошлом году.
    Остается только одно - снаружи цоколь будет промазан мастикой, потом утеплятся ЭППС - 50 мм и облицован.
    Думаю такой вариант подойдет.
    leletau, есть еще один вопрос по щепе.
    в ГОСТе написано, что щепа не должна быть свежей и не должна долгое время "лежать на солнце", но мне кажеться если на ней нет видимого повреждения грибками и плесенью (даже нет запаха, пахнет сухой хвойной древесиной) то на давность производства щепы можно не смотреть?
    Поправьте если ошибаюсь :)
  12. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Я пока нахожусь на такой стадии.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Dn84887,
    10 кубов в день очень большая цифра на мой взгляд, затык будет в трамбовке, переноске и подготовке компонентов, ищите больше народу и сразу оптимизируйте все этапы, да и кстати 10м3 это стены или только смеси? Смеситель за раз больше 100л врятли промешает, это получается 100 замесов в день. Мы в 6ром делали по 120 замесов в день ну и смеситель у меня был где то на 4 ведра, при этом все бегали не кто не стоял.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В деревне Скоковы. Если ехать из Слободского в сторону Совья, то ближе к выезду из деревни, по правой стороне. Вот так он выглядел, когда я там был последний раз. На переднем плане виден обгоревший забор. У хозяев случилось несчастье, сгорел деревянный дом, который ранее был на этом месте. После чего они приняли решение построить новый и в качестве материала выбрали мои блоки.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если на вид нормальная, то берите
