1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Leletau, Как вы думаете- для прокладки проводки использовать не гофру а изначально в каркасе закрепить бруски между стойками в местах где пойдёт проводка. И после заливки стен их убрать-получим типа "штробы"? Реально ли будет их "выковырять" из стены?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сомнения на счёт красного кирпича вот что у Snegoff с этим кирпичом за зиму произошло, а Predatorvrn, вот какое мнение выразил по поводу силиката.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выковырять сможете. Я свои стойки крепил между собой ершёными гвоздями. Вот их очень трудно было бы вытащить. А если заранее предусмотреть их для вытаскивания и крепить их на коротких и тонких гвоздях проблем не будет.
    Это я знаю. В книжках пишут нужен красный.
    А сам голову ломаю где бы взять кирпич для печной трубы. По морозостойкости Витебский кирпич 35 циклов, есть кирпич 50 циклов, а есть Lode пишут что 100 циклов.
    А на практике витебский М200 морозостойкости 35 стоит 3-4 года против самого дешевого полнотелого М100 морозостойкости 35 которому за 3-4 года в тех же условиях ничего не сделалось. Это я в интернете где-то наткнулся на испытания в реальных условиях в качестве дорожной брусчатки.
    Вот и доверяй заявлениям производителей по кирпичам. Хоть из силикатного над крышную часть трубы делай.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Мгновенная минерализация сернокислым глиноземом работает только в случае, если щепа выдержана хотя бы 2-3 месяца, и не в кучах высотой с дом, а в кучках поменьше. Случаев, когда для свежей щепы мгновенной минерализации не хватало много. Поэтому вариант ВАШ вариант с предварительной минерализацией для дома, где монолитные стены являются несущими более надежный.
    2) На смесителе принудительном смесителе объемом 300 л. безболезненно можно за раз намесить 60.000 см3 (0,06 м3) в виде уже готового арболита и качество перемеса будет на 100%. Пределом нормального перемеса для смесителя 300 л. является 90.000 см3 (0,09 м3), но время перемеса при таком количестве в смесителе должно быть не менее 3 минут, иначе не промешается.
    2Dn84887 На смесителе объемом 150 л. реально за один раз получить от 30 до 50 л. готового арболита, при этом качество перемеса будет хорошим. Не забывайте, что смесь после перемеса еще будет уплотнятся в стене на 25-30%, поэтому даже получив из смесителя 75 л. смеси, в готовом виде в сете это будет порядка 50 л. не больше. :hello:
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    В принципе можно закрепить саморезами вертикальные стойки.
  6. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Большое спасибо. Надо съездить посмотреть и поговорить. Если не секрет, по какой цене ваши блоки?
    Смеситель собираюсь делать на 300 литров объемом (а то и больше), сейчас моторредуктор есть с двигателем на 2,2 кВт (редуктор позволяет увеличить мощность эл. двигателя до 4 кВт).
    На вашем форуме пишут, что при помощи РН-300 реально можно замесить 150 литров, пусть замес будет длиться 5 минут (время передохнуть), таскать и тромбовать народ найду.
  7. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Автору решпект. Теперь о кирпиче. Однажды задумавшись о качестве и стоимости кирпича, давненько слежу и пытаюсь найти ответ на вопрос. Почему на цоколь необходим красный керамический кирпич, если он полное. овно. И никто наверно не разубедит меня в этом (хотя надеюсь на чудо). Обращал внимание (много езжу) что в одних и тех же условиях (например кладка недостроенного коттеджа, или цоколь дома у друга в деревне) красный кирпич в труху, а силикатному хоть бы хны. Да те же дома кирпичные 5 эт стоят под осадками до хрена времени. Живы. Вывод напрашивается такой. Объективно-красный в плане декоративной долговечности хорош. Субъективно-выгоднее производить красный-прибыль и т. п., принцип торгашей, лишь бы спихнуть. Производители ВСЕ в один голос отмалчиваются почему красный уступает силикатному https://www.forumhouse.ru/threads/54097/page-55. С одним по силикатному не спорю-высокая теплопроводность. Пожалуй пора тему создавать об антирекламе одного и пропаганде другого.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    150 л. смеси, это примерно 90-100 тыс. см3 готового арболита. В принципе это реально, но это максимум с одного замеса в смесителе 300 л.
  9. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Мне большего объема и не надо.
    Надо еще с этим справиться.
  10. Mir1953
    Mir1953
    Mir1953
    Владивосток
    Вот какой вопрос: если на пику перфоратора приварить площадку типо " пяточки " и тромбовать таким механизмом слой за слоем? Скорость, качество,трудоёмкость не постродает?
  11. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Мне тоже очень интересен данный вопрос.
    У меня есть два перфоратора BOSCH GBH 2-26 DRE с силой удара 2.7 Дж.
    Как думаете они подойдут для данного способа трамбовки?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нужно пруткование. Чем острее пруток тем лучше. Я штыковал тонкой доской 2х2 см и немного арматуриной.
  13. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Leletau, здравствуйте!
    В данное время тренируюсь на Скэтчапе. Можете скинуть свою модель. Можете на почту!
    Спасибо!
  14. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Но если я правильно понял в вашем случае щепа была очень длинная как "шерсть", тем самым создавала некие трудности при трамбовке площадкой, приходилась штыковать.
    В моем случае щепа не очень длинная, должно получиться трамбование.
    В любом случае необходимо проводить эксперименты, практика все покажет.
    Этим летом хотелось сделать образцы чтобы определиться с рецептом приготовления и проверить их характеристики, за одним можно попробовать трамбование при помощи перфоратора.
    По моему разумению перфоратор будет работать на массу как вибратор.
    Поправьте если мои мысли двигаются в неправильном направлении. К критике отношусь адекватно. В споре рождается истина. ;)
  15. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Мне кажеться, что SketchUp подойдет только для визуального "реалистичного" просмотра будущего дома. А как же чертежи. Может лучше чертить в Inventor, там и чертежи можно из 3D-модели "вытянуть" и приложить нагрузки, проверить конструкцию на напряжения ...
