1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    https://files.mail.ru/F1385E89FB11499B907E242D7DD13EE5
    Наоборот, при короткой щепе Вам удастся проштыковать больше чем протрамбовать.
    Щепа и моя и Ваша при трамбовке перфоратором пружинить будет. Если и использовать механические устройства - на пневмомолоток смотрите. Он маленький маневренный, а двигатель снаружи (компрессор)
    Молоток типа такого https://www.google.ru/search?q=пневмомолоток&newwindow=1&hl=ru&rlz=1C1GGGE_ruRU462RU462&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Mgp8UfLOLeSK4ASQ2ICQAQ&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1092&bih=510#newwindow=1&hl=ru&rlz=1C1GGGE_ruRU462RU462&tbm=isch&sa=1&q=пневмомолоток игольчатый&oq=пневмомолоток игольчатый&gs_l=img.3...72942.76183.0.77570.11.11.0.0.0.0.234.556.9j1j1.11.0...0.0...1c.1.11.img.GRwsrgUjC7w&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.45645796,d.bGE&fp=730be48ffa936001&biw=1092&bih=510&imgrc=hSmd2qyuTSf4eM:;qiZ9Jp-mdvk_XM;http%3A%2F%2Fimages.tiu.ru%2F28261672_w640_h640_cid310079_pid16536855-2aa83e00.png;http%3A%2F%2Fekb.tiu.ru%2Fp16536855-cp9538-pnevmomolotok-zachistnoj.html;640;640
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  3. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    А на сколько механизация процесса штыкования ускорит процесс?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ни насколько. Мехнизировать процесс штыкования сложно, к тому же человек, который штыкует не будет чувствовать плотность.
    Штыкование - это абсолютное требование к укладке арболитовой смеси вне зависимости от качества и размера щепы. Трамбовка дает намного меньше толку, чем штыкование.
  6. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Скорее всего облегчит, а не ускорит.
  7. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Добрый день всем,
    Leletau не могли бы Вы поподробнее про мгновенный минерализатор рассказать, И почему вы не использовали его при строительстве своего дома?
  8. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    И ещё вопрос ко всем форумчанам этой ветки:
    Планирую залиться в неснимаемую опалубку из плит СЦП (стружечно-цементные плиты) в кратчайший срок-1-2 дня.
    Посоветуйте что использовать в качестве смесителя, готов приобрести любой подходящий, так как все мои друзья и знакомые загорелись строить именно из арболита, так что думаю смеситель осилим сообща (я имею ввиду финансово практически любой). Вопрос какой оптимальный для большого объёма перемешивания и скорости заливки соответственно. Кто что думает?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какое у вас там напряжение: 220 или 380?
  10. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Возле участка у меня столб с напряжение 220, но если необходимо будет 380 значит дотянем 380...ТП от моего участка метров 70, там где я строю-большой коттеджный посёлок, на территории есть и 220 и 380...
  11. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    А на территории вашего поселка чьи линии электропередач?
    Если это сетевая компания, то они обязаны (по закону) подвести Вам требуемое напряжение и мощность не дальше чем 25 метров от вашего участка.
  12. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Я точно не скажу, но этот вопрос я уточню у председателя ТСЖ посёлка.Спасибо за консультацию по вопросу электроэнергии.
    А вопрос с выбором "Арболитомешалки" напрямую связан с напряжением?
    Т. Е. как я понимаю для "хорошей" мешалки необходимо напряжение в 380 В?
  13. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    И ещё вот всё я почитал...очень всё интересно, но возник вопрос. столько людей кто просто "влюблён" в технологию строения из арболита (будь то блоки или монолит), но тогда почему бы не создать клуб застройщиков из Арболита, члены которого будут помогать друг другу не только советами, но так же сообща 1. разработают универсальный метод строения из арболита.
    2. Повсеместно начнут рекламировать именно эту технологию строительства.
    3. На базе клуба, несмотря на географическую удалённость будут способствовать получения клубом коммерческой составляющей. а все полученные средства клуб как общество единомышленников будет пускать на закупку необходимого оборудования, на частичную материальную помощь членам клуба на стадии начала строительства (например то же оборудование ("Арболитомешалки " предоставлять членам клубана период строительсва),Финансовая составляющая помощи в данном моменте будет как раз в доставке мешалки до места строительной площадки конкретного члена клуба.
    4. Помощь в приобретении стружки, извести и прочих материалов по самым выгодным ценам.
    5 Ну и другие вопросы связанные с деятельностью клуба.
    Как первый взнос могу взять на себя создание сайта клуба- если создание такого клуба имеет место быть...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все растворосмесители принудительного действия (а именно такие нужны для производства арболита) имеют напряжение 380В. Один из самых распространенных вариантов РН-300. http://www.rvs-tehno-m.ru/RN-300.htm Помимо него есть еще несколько вариантов, которые тоже подойдут. У всех этих вариантов есть как плюсы, так и минусы, но это в прочем как у любого оборудования.
    Если смеситель на 300 л., то за один раз на нем можно сделать от 60 тыс. см3 до 90 тыс. см3 готового арболита. Т. е. чтобы сделать 1м3 готовой стены смеситель придется запускать от 11 до 16 раз. Каждый замес включает в себя время подноса компонентов к смесителю, загрузки компонентов в смеситель, 3х минутный перемес в смесителе, выгрузка из смесителя, доставка до места укладки в стену. Если делать смесь и укладывать будут разные люди, то график будет один, а если одни и те же, то другой.
    Смеситель на бОльший объем стоит намного дороже и себя может не оправдать, например сломавшись в самый неподходящий момент. Поэтому если надо увеличить скорость, я бы пошел по пути leletau, т. е. с перемес с помощью миксера, только не один человек одна яма, а скажем 3 человека, 3 ямы. Т. е. просто увеличив количество людей на этот строительный отрезок.
  15. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Метод liletau дублируемый несколько раз в зависимости от нужного объема смеси арболита конечно имеет место быть когда мы говорим о малых площадях стен дома. Даже бы если liletau продублировал 3 раза процесс яма, миксер человек. всё равно срок возведения стен занял бы у него продолжительное время. притом насколько мне помнится общий объём у него был до 100 кубов.
    А в моём случае объём составляет по приблизительным расчётам около 700- 1000 кубов и залить всё я хотел бы в кратчайшие сроки.
    такой дом я строю не от жира или некуда денег засунуть, я влюблён в агродизайн, и те финансы что у меня есть, и технология монолита с неснимаемой опалубкой помогут мне воплотить мечту в реальность не затрачивая каких то нереальных сумм (которых у меня и нет). Стоимости обычной трёх комнатной квартиры мне вполне хватит на создание дома моей мечты.
    Самое дорогое в нём будет -это панорамное остекление которое займёт до 30% от всей площади стен.
    Поэтому и ищу вариант полупромышленной мешалки, чтобы не строить год или более, а уложиться до нового 2014 года.
