1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ООО "Прогресс-5" Смеситель активный СМА-250 (0,25 м 3) - 75 000р, +доставка ?
    Бетоносмеситель БГР-500 (напряжение 380 В) 64900 рублей 440 литров загрузки, приварим сверху смеситель, сейчас проектирую, товарищ уже один сварил.
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Читал мнение, что такой вариант неэффективен. Какие результаты у товарища?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Результат правильный, но неудобна загрузка и выгрузка. И есть не большие мертвые зоны, нужно лопатой править.
  4. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Обратите внимание на мешалку
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не принудительный смеситель и для производства арболита это самый худший вариант.
    Есть еще варианты двухвалковых смесителей, но там разные способы выгрузки, так что надо смотреть, будет ли удобно. https://zzbo.ru/produktsiya/dvuhvalnye-betonosmesiteli?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMDk5ODUyOzE4MTUwMzg2O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
  6. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    A991ru - огромное спасибо за ссылку на сайт завода ZZBO. Думаю тут я найду что как раз мне нужно!
    Но всё равно жду предложений альтернативных вариантов принудительных смесителей.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минусами таких растворосмесителей является цена и не всегда удобная выгрузка, а в плюсе очень качественный перемес смеси за очень короткое время. Так что тут надо смотреть на обе стороны медали и прикидывать, насколько вам этот вариант подходит.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Я не поняла про "известь съест":faq: Я тоже известь колеровать собралась...
  9. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    A991ru - отписался на завод ZZBO...описал ситуацию - посмотрим что предложат, я думаю если с выгрузкой будут проблемы на предложенном варианте, думаю они же и предложат решение ...или будем додумывать сами. Цена как я и писал не проблема, так как это смеситель нужен нескольким застройщикам и когда интерес группы лиц совпадает, то цена вопроса не стоит, все по рублю вот и смеситель ;).
    Я думаю проблема будет-вес самого смесителя и без подъёмных механизмов в виде крана не обойтись...Вот этот момент конечно мне не очень нравится...
    Ещё раз благодарю за совет.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо думать про ремонтопригодность. Иногда 2-3 смесителя поменьше лучше, чем один большой.
  11. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    A991ru, как Вы думаете можно совместить процесс перемешивания (3 мин) и поднос компонентов?
    Остаются временные затраты только на загрузку, перемешивание и выгрузку, с учетом того, что переноской арболита к месту укладки и штыкованием занимаются др. члены "бригады".
    И в какое время можно уложиться с таким "замесом"? Минут 7 хватит?
  12. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    Да, в том что остановка смесителя может произойти в любой момент по причине поломки- есть большая доля риска и 2-3 смесителя меньшей ёмкости будут наверно верным решением.
    a991ru ещё раз огромное спасибо на то что наталкиваете в нужном направлении и "подстилаете солому".
    Ну и пара миксеров наподобие тех что использовал lilitau в запасе то же держать нужно...
  13. Руслангора
    Руслангора
    Руслангора
    Сочи
    5.6. Арболитовая смесь должна приготовляться в смесителях принудительного цикличного действия типа СБ-35 (С-773), СБ-62 (С-951) или лопастных растворо-смесителях типа С-209, СМ-290.
    ИНСТРУКЦИЯ
    по проектированию, изготовлению и применению
    конструкций и изделий из арболита
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР​
    ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)
    от 4 мая 1982 г. № 116
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Написал что извнсть надо мешать с сухим пигментом, кот используется для бетона.
    известь в краске всегда использовали для большей белизны.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть такой способ арболита как ручная трамбовка. Т. е. смесь делают на смесителе, потом от смесителя ее везут к формам и вручную в формы трамбуют. Т. е. это практически ситуация, как на стройке. Если взять месячный цикл производства (прием компонентов, разгрузка) и производство арболита, то при 5 дневной рабочей неделе или 22 рабочих дня в месяц бригада из 4х человек сможет произвести за месяц (22 рабочих дня) порядка 110 м3 или 5 м3 в смену при наличии принудительного смесителя объемом 300 л. В принципе это реальный максимум (110 м3 за 22 рабочих дня). Т. е. в отдельные дни можно сделать и больше, но процесс растянутый во времени требует распределения сил на длительный промежуток.
    leletau делал в день если я не ошибаюсь 1,5-2 м3 и это при хорошей организации работы. Если вы рассчитываете на то, что будете делать 10 м3 в каждый рабочий день, то вам надо серьезно подумать над технологической картой процесса, потому что достичь такого показателя нелегко.
    Процесс перемешивания и подноса компонентов совместить можно, но вы время считаете неправильно. Так что если бригада 4 человека, есть смеситель на 300 л., то можете рассчитывать на 4-5 м3 за восьмичасовой рабочий день.
