1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Я тоже пркинул и понял, что 10 куб. м. - это мои амбиции.
    Если расчитывать на 5 куб. м., то стройка выльется в 30 дней - приемлемо.
    Но буду пробовать оптимизировать техпроцесс под 10 куб. м в день ... хотябы попробую, если не получится буду расчитывать на 5 куб. м.
    a991ru, огромное СПАСИБО за советы.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, кто-нибудь в курсе живучести ивняка? Суть вопроса такая: есть небольшой овраг (большая канава) глубиной 1,5 метра в которой растет ивняк, высотой 1,5-2 м. Если ивняк просто спилить, а канаву всю засыпать грунтом, то ивняк потом прорастет через этот слой земли или нет? Ведь корни останутся целыми? Просто под ивняком проложены трубы газопровода и экскаватором там корчевать нельзя, только вручную, а этой операции хочется избежать.
  3. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А если для верности пеньки полить концентрированным раствором соли?
    А вообще от толщины засыпки зависит.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока не знаю ответа, поэтому и спрашиваю. Возможно кто-то уже сталкивался и тогда не надо будет изобретать велосипед.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я пилю под корешок каждую осень, на протяжении 3 лет. Растёт.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Глино-известковая штукатурка затерта под покраску.
    Пока еще не просохла. На ощупь твердая. В доме холодно 5 градусов и влажно 60-70 %. На улице днем 10, ночью с заморозками, влажность 20-30 %.
    Известь - щелочь и реагирует с органическими красителями (буду пробовать). Нужны неорганические пигменты стойкие к щелочам.
    Делал 2 м3. Общий объём 75 м3. Ушло щепы около 3,5 пухто объемом по 27 м3.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Получается, что ивняк надо выкорчевывать, иначе засада будет полная. Спасибо. :hello:
  8. Yenifer
    Yenifer
    Yenifer
    Краснодар
    Leletau, насколько я помню вы резать собирались шифер?
    А что вы думаете по поводу вот такого мнения:
    Я как-то не задумывалась об этом аспекте, а тут прочитала...
  9. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Мне кажется, что надо сделать только первый брусок шире на толщину шифера. Остальные листы уже лягут нормально без всяких щелей.
  10. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    Leletau, классная внутренняя поверхность получилась.
    А снаружи штукатурили и чем?
  11. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Уваж. Leletau еще раз диферамбы в вашу честь :hello:отличная тема и разворот ее. Начал и я стройку по вашему принципу понравился он мне и вот какой вопрос -я хочу чтоб стена была как можно однородней т. е. по возможности после заливки стен избавиться от брусков. Стойки собирать на саморезах апотом вертикальные убрать ну и конечно заштукатурить, останутся только горизонтальные перемычки что скажете по этому поводу. И еще зачем вы делали ферму я видммо чтото упустил из поста. Спасибо заранее
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Зачем снимать каркас? Арболит получается не сильно утрамбованным, может и не выдержать. А тут каркас держит, арболит утепляет. Можно и плотность поменьше делать, чтобы теплее вышло. Фахверк, однако.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Резать шифер передумал для большей надёжности кровли.
    Подкладки в середину листа из-за наклона шифера относительно обрешетки буду делать.
    Снаружи ещё не приступил штукатурить.
    Направляющие опалубки (каркас) можно вытащить, горизонтальные перемычки можно выбить. Прочности арборлита за глаза и без этого каркаса. Для этих целей саморезы не выбирайте - берите гвозди.
    Только зачем все это?
    Из-за проблем при раскладке балок перекрытия, которые возникли по причине планировочных решений.
  14. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    не хочется оставлять брусок т. к. как он себя поведет через пару -тройку пятилеток можно только предпологать особенно с наружной стороны всетаки разные структуры. Однородность как-то надежней
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нашей девятиэтажке, бывшей общаге (строилась быстро и кое-как) 25 лет. Бруски в штукатурке, на которых крепятся окна и двери живые и здоровые. Если будет отделка, то даже не могу представить себе, что с ними может случиться.
