1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот запроектировал себе систему отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС). Всем неравнодушным прошу откликнуться.
    Обсуждать планирую тут https://www.forumhouse.ru/threads/205750/
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого-го! :ogo:
    1. Упрощать!
    2. Может не понял, если по периметру дома однотрубка 40мм, то лучше сразу меняй на двухтрубку ПП25. Или вообще от коллектора каждый радиатор индивидуально запитай.
    3. Скважинный насос уже работает по такой схеме? Если так, то странно - обратный клапан не должен удерживать такой столб воды.
    4. На подаче от котла необходимость схемы с трехходовиком не оправдана. Да и байпас непонятно для чего, без электричества твоя система работать не будет всё равно, поэтому убирай лишние элементы.
    5. При таком небольшом ТА, я бы включил его в систему без теплообменников - это было бы явно дешевле и система получилась бы менее инерционной.
    ... очень ИМХО - система отопления должна быть по максимуму простой, чтобы работать без головной боли, а ты уж больно намудрил. Особенно с теплообменниками. :ogo:
  3. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Больше всего волнует наружная сторона как не крути влага, всякие агресивные среды начнет брусочек то сохнуть то мокнуть даст усадку, трещину, каждый год штукатурить не хотца.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Однотрубная система выбрана осознанно.
    Про скважинный насос - за замечание спасибо. Его пока нет, как и колодца
    Трехходовик на подаче стоит по рекомендации stove. ru откуда я котел взял. Пишут что котел должен работать на горячем регистре. Иначе образуется конденсат внутри котла. Про байпас думать надо. Не знаю толком зачем он.
    Теплообменники - скорее всего да, лишние. Если их уберу. Уберутся расширительные бачки. Останется теплообменник и бачок от ГВС/ХВС.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Так обработать масляным чем-то, типа олифы, да покрасить.
  6. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    ...и убрать:hndshk:
  7. Dn84887
    Dn84887
    Dn84887
    Слободской
    А что если внешнюю опалубку ставить на расстоянии от брусков (ставить трубку вкладыш).
    Потом (после снятия опалубки) трубку вытащить и отверстие "законопатить" арболитом.
    Внутреннюю опалубку сделать несъемной (плиты ГВЛ).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    не :no:, сразу выкинуть! :aga:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рекомендую переосознать и перевыбрать. :aga:
    А-аа, понятно, тогда всё впереди.
    Только для реализации ЕЦ. Если СО спроектирована так, что ЕЦ всё равно не будет, то нефиг и отвлекаться.
    Да, если СО будет единой гидравлической системой, то можно будет обойтись одним расширительным.
    Ну да, бойлер с теплообменником от СО. У нас в офисе такой стоит Gorenye на 200л с 16кВт теплообменником. У него ещё был ТЭН с терморегулятором, так мы ТЭН отключили, а подключили насос.
    Рекомендую рассмотреть схему СО с использованием гидрострелки и коллекторов. ТА в такой схеме будет работать в двух режимах. Зато СО сразу начнет работать на отопление и только когда станет тепло будет излишки отдавать в ТА. Короче - стены осилил и СО осилишь! :super:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Насчет - чтобы сразу тепло было. Это разве не устраняется когда забор горячей воды выполняется из верхней части теплоаккумулятора. И подача от котла тоже сразу туда. Можно так сварить трубопроводы так, чтобы подача была напротив забора воды на батареи (струя направленна сразу на отверстие на батареи).
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно выдумывать что-то новое, экспериментировать ... а можно взять апробированное решение. Однозначно СО без ТА (с отключенным ТА) при прочих равных быстрее прогреет дом и затратит на это меньше энергии (дров, газа). Поэтому никакого смысла в первоначальный момент греть ТА нет. Где-то уже собирал в кучу, нужно найти, мысли про ТА:
    1. Объем ТА должен быть минимум чтобы забрать излишки тепла от разовой закладки дров и излишки мощности котла при его использовании в максимально эффективном режиме - обычно это максимальная мощность.
    2. Максимальный объем ТА определяется необходимой теплоёмкостью для поддержки температуры между топками - ну типа раз в сутки или хотя бы два раза, чтобы не вставать ночью и чтобы хватило на рабочий день.
    3. При большом объеме (наверное от 1 куба) в целях безопасности имеет смысл делать ТА открытого типа и нагревать его и отбирать тепло через теплообменник включенный в СО под давлением.
    Вот как-то так. :um:
  12. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Доброго всем здравия. Вот привезли щепу (те кто возил Leletau) что-то вроде много крупной что скажете. Leletau у вас такая же была меня уверяли что такую же возили.
  13. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗАШИБИСЬ! Мне вот такой зловредный кустарник и нужен!
    А Вы молодец! Бороться с природой Ваше кредо!
    У меня всё ровненько и участок, и УГВ, и вода на 40 м. питьевая. Короче- хорошо!
    Есть цель, есть возможность, Боритесь!
    Удачи! Респект!
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы сказал, что это стружка. Стена такой же толщины будет?
    Хозяин - барин. :)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если мелочь убрать, то почти из чего я построился..;)
