1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. andrewsan
    andrewsan
    учусь на своих ошибках :)
    andrewsan
    Биробиджан, Дальний Восток
    Так на каком миксере остановились? Как Вы думаете, легче было бы месить двухвальным?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Двухвальный я ещё попробую. Но думаю, что он производительность сильно не поднимет.
    В маленьком объёме миксер месит нормально. Но получающийся темп меня не устраивает.
    Пока думаю купить электрический культиватор.
    По поводу вымачивания опилок. Опробованная технология такая. Заливаем ёмкость водой и параллельно сыплем щепки. Довели до максимального уровня. Затем СВЕРХУ рассыпаю порошкообразную негашёную известь. Известь гасится, и опускается на дно.
    Делал по другому вместе с опилками. Известь слоем на дне слеживается. Приходиться принудительно перемешивать.
    Я имел ввиду "руководитель" - от словосочетания руками водить
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А каркас не стали обмазывать известкой
    я вот тоже начал потихоньку, пока каркас выставляю, щепка такая же почти, пришел к тем же пропорциям, отдавал свои образцы в лабораторию. А хлористый или сернокислый не стали добавлять? Мне сернокислый понравился, опалубку через сутки можно снимать.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Мазал, просто где то мало, а где то не высохло.
    и как?
    Мне показалось многовато элементов. И то надо, и то. Решил проще надо быть.
    А распалубку можно сразу делать. После штыкования мои щепки уже держаться.
    Дойдешь до перестановки опалубки день уже проходит, а цемент за сутки уже схватывается.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Переставили вчерашнюю опалубку.
    Сегодня выяснили, что опалубку можно уже через пять часов переставлять.
    Разницу в качестве поверхностей под дощатой и фанерной опалубкой не обнаружили. Единственное, что под ламинированной фанерой арболит как зеркало. Можно разглядеть отражение.
    На фото 2426 еле заметный диагональный шов с вчерашним арболитом и сегодняшним.
    На ощупь арболит как влажный камень, при стуке звенит. Но отдельные щепочки при желании оторвать можно.
    Купил электрический культиватор за 4500 рублей. Попробовал на сухих опилках. Нормально. Завтра в бою проверю
    Обсудил со строителями. Вывод - не наш метод. Заморочно, и как следствие медленно.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Отличное освещение стройки! Спасибо Вам огромное!
    Продолжайте и дальше радовать нас отчетами, думаю для пногих Ваш пример будет как инструкция)
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да результатом лаборатории я недоволен, д... попались, хоть я и говорил что это не типичный бетон и что ненадо ждать когда развалится, а смотреть надо по деформации, короче при 1т на кубик 10х10х10см деформация 2 мм, дальше они стали грузить без измерений, дошли до 10т, кубик сжался в 2 раза так и неразрушившись)
    Не думали как стенки от дождя защищать пока сохнут?
    да вот еще шов не шпунтом делали?
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А щепа просто трамбуется в опалубке и всё?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Помозговал о защите от дождя. А что цементу будет? И дожди ливнями не проливаются. Куски пробной заливки которые под дождиком находились ничего не стало.
    Шпунт не делал. Там такие неровности - "мама не горюй".
    Нет, не трамбуется. Штыкуется прутком арматуры или деревянной палкой.
    Верх не заглаживается для того, чтобы неровности были для сцепления со следующим слоем.
  10. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Доброго времени суток! спасибо за подробное освещение строительства, мы с мужем как раз планируем строить дом, и думаем над арболитом...Скажите, где вы покупали сам арболит? И на фото - это и есть арболитовые блоки?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это арболит самодельный. Монолитный, а не блочный
    Материалы для его изготовления с доставкой стоят 2000 рублей за кубометр.
    Арболит в блоках стоит около 5000 рублей за кубометр с доставкой.
    Мне на стройку требуется 60-80 м3
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая толщина стен и чем собираетесь отделывать фасад?
    Планируете ли утеплять цоколь и отмостку...
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Толщина внешних 40 см (расчётная плотность 600-700 кг/м3), внутренних несущих 20 см (расчётная плотность 600-700 кг/м3, вот размышляю добавить ли песок и цемента уменьшить).
    Планирую утеплять цоколь ЭППС толщиной 50 мм с заходом на стены 50-100 мм (выступающий цоколь),
    Отмостку утеплять ЭППС толщиной 50 мм шириной 0,6 м
    Пол по грунту с ЭППС 100 мм, с водяным теплым полом в качестве основного отопления.
    Отделка снаружи и внутри штукатурка на перлите.
    Внутренние не несущие стены гипсокартон по деревянному каркасу с заполнением арболитом на извести плотностью 300 кг/м3
    Утепление потолка - арболитом на извести плотностью 300 кг/м3
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Дорогой leletau. Спасибо за опыты и подробное освещение хода работ. Но прошу вас, НЕ ПИШИТЕ, что используете ОПИЛКИ, у вас щепка по большей части, и судя по опытам (усилие на вырывание шурупа) - вы сами поняли разницу: "200, фракция оцилиндровка" выдержал вкрученный шуруп (70 мм). При силе вырывания 20-30 кг шуруп вытянулся.
    "200, фракция квадратные щепочки" выдержал вкрученный шуруп (70 мм) только на 4 кг.
    Даже фракция щепки "спички" с оцилиндровки дала вам прочность гораздо выше, чем "квадратики". А с опилками и не сравнить - на опилках такую прочность не получить. Будут люди за вами повторять - и разочаруются. И окажется, что у них пыль с ленточных пилорам, а не щепка.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Учту.
    В последних сообщениях я нейтрально пишу "арболит". Так как я полагаю по свойствам мой арболит приближен к продаваемым блокам.
