1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    что значит такой же толщины, :faq:не понял?
    ну как оно? к стати вот мой" первый блин" еще сырой завтра посмотрим. Как на вид профессионалов?
  2. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Опишите, пожалуйста, технологию замеса и пропорции компонентов. Какова получившаяся плотность сырого образца? На вид наблюдается избыток цемента. И если в дальнейшем предполагаете образец подвергать мех. испытаниям, то лучше использовать цилиндрическую форму (например отлично подходят жестяные банки от смесей для детского питания), так как с конической испытания не совсем корректны.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Линейку для масштаба приложите в кадр, а то не понятно. По виду щепка в точь точь как у меня.
    У меня это один кустик. А председатель говорит мол почисти канаву от кустарника. Пару взмахов топора и нет нарушителя пожарной безопасности. При чем тут боритесь?
    На вид многовато цемента.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А не могли бы Вы дать схемки той схемы, о которой Вы говорите.
  5. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Присоединяюсь к теме ! Вот залили кусочек стены! Думаю построим в этом году домик, но Я хочу применить более тяжелую технику! Провели эксперименты хочу заливать 10м3 в день!
  6. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    А если не дать ему прорастать? Например срубить. Засыпать немного-выровнять поверхность и закрыть рубероидом, пленкой или ещё чем чтобы ростки не пробились. Потом опять аккуратно засыпать чтоб не повредить эту пленку, а потом уже сыпьте до нужной высоты. Вручную корчевать это тяжело и долго, я пробовал.
  7. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Ecodrev, Хороший получился образец (визуально). Какая плотность ?. Не забудьте дать ссылку на свою тему, пожалуйста .
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Через 28 дней Вырежим несколько кусков 500х200х300 отвезу в лабораторию проведу комплексное исследование результат выложу !
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант вполне приемлемый, но тему выгодности монолита как бизнеса надо безусловно посчитать. Я вот сейчас смотрю на стоимость стен, которые я считаю для домика родителей и на стоимость стен, которые сделал leletau и вижу, что в обоих случаях стоимость стен получается не такая дешевая, как кажется. Сама стоимость щепы, цемента, минерализаторов и работа по изготовлению арболита относительно недорогая, но ведь помимо арболита в такой конструкции есть еще каркас и опалубка, а это стойки, нижняя и верхняя обвязка, анкера, стоимость работы по устройству каркаса и опалубки.
    Монолит считаю отличным вариантом и родителям собираюсь делать именно монолит, но для бизнес-варианта очень многое зависит именно от стоимости всей стены под ключ, т. е. и арболитовой части, и каркаса с опалубкой. Так что этот момент и будет определяющим ри определении выгодности этого варианта по сравнению с производствами блоков.
    Намой взгляд вполне рабочим будет вариант, при котором застройщик сам сделает каркас (несущий или самонесущий), а бригада только зальет ему монолит в этот уже готовый каркас.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Если скорость заливки будет 10м3 и больше то себестоимость будет ниже, щепу буду изпользовать сухую из под щредера!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Посчитал..:hello:Заводские панели-40 см, из сухого строганного пиломатериала с заполнением костробетоном (связующее-только воздушная известь)-равна цене сип-панели. Ну а дальше варианты-или в формальдегиде с пенопластом или в эко-домике...Каждый выбирает для себя и своих детей сам...:))
    Пока смущает только момент перевозки домокомплекта по нашим говнодорогам.
  12. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    пропорции на этот "блин"были на глаз старался конечно придерживаться 200кг цемент 100кг известь на 1м3 щепы (Leletau) но сыпали не взвешивая, сегодня сделаю по взрослому уж очень хотелось попробовать. Да и перемешивал дрелью с венчиком вобщем это даже не пробный замес а так разминка, но кувалдой разбил только с 3-го раза а сохло всего сутки даже меньше. Конечно это не показатель но все же.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется ивняк - это сорняк еще тот и просто так срубив и перекрыв ему ростки мало чего добьешься. Хотя я не пробовал, так что 100% сказать не могу.
    Для монолита стружка вполне рабочая.
    Где эта радость продается по цене СИП-панелей?
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Поиск по картинке. Результат.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У литовцев-солома, я хочу коноплю или лен с известью. Больше рынок, есть гост на арболит, понятнее застройщику.
