1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    есть средство "раундап" применяется в основном для сорняков и мелких кустарников и работает на ура думаю и ивняк сожжет но не пробовал.
  2. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Скажите какое оборудование используете, чем перемешиваете, соотношение. плиз.
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Очень вас понимаю)
    А также настоятельно рекомендую тщательно вести "дневник" замесов, где будете записывать всё: даты, пропорции, массы-объемы-плотности и прочие мелочи технологии получения того или иного образца. Просто сразу кажется, что вот всё очевидно, понятно, а потом по прошествию некоторого времени при испытаниях многое уже может позабыться (это из личного опыта). А результат испытаний может быть различным, и вам захочется при прочих равных получить более прочный монолит. В общем, удачных вам заливок)
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, щепка как у меня.
  5. Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Vanzhuravlev
    Можно "рецепт"? Видел дом, что утеплялся опилки+известь и всё, к сожалению не получилось пообщаться с хозяином...
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    буржуи дают такие рекомендации-на 200 литров костры-в каркас (теплоизоляция)-50 кг извести.
    В кровлю-25 кг, в перекрытия-75 кг.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выровнял основание. Залил водой. Протрамбовал деревянной трамбовкой.
    Засыпал выравнивающим слоем крупного песка. Снова пролил водой.
    По растекающейся воде выровнял основание граблями. Вода позволила отслеживать уровень.
    Далее застелил технической пленкой 150 мк. Пленку уложил с нахлестом между кусками - нахлесты проклеил скотчем, сделал заходы на стену. К стене крепил степлером.
    Далее засыпаю керамзитом.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Почему керамзит, а не опилки?
    Да и вроде вариант стяжки из опилок обсуждали, как бы гармоничнее смотрелось что ли...
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стяжку опилкобетонную планирую. Чисто опилки нельзя из-за усадки.
  10. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    Выбрав вашу технологию заливки оказалось непросто найти нужные материалы. В нашем городе не нашлось извести негашеной молотой, только комовая и с отгрузкой не меньше тонны по цене 4000р/т. Мода на оцилиндровку видимо прошла и "производителя" стружки нашла только за 300 км от города, даже при том, что он готов мне стружку отдать даром, доставка в копеечку выйдет. В городе нашла стружку фракции "кубики" по цене доставки (1000р/машина 5-6м3). Сделала пробную отливку следующим образом: 1) 120 гр найденой стружки залила водой так, чтобы при надавливании сверху выступала вода. 2) 50 гр комовой негашеной извести высыпала поверх замоченной стружки и размешала. Оставила минерализоваться. 3) Вынула опилки, слегка отжав через 36 часов (так получилось). 4) 275 гр цемента М400 (пока М500 не нашлось в маленькой фасовке) насыпала поверх отжатых опилок и размешала миксером. 5) В майонезное ведерко сложила смесь, проштыковала. Смесь ужалась до 0,8л. Через 48 часов вытащила заливку. Вот что получилось (см вложение). Скажите, уважаемый leletau, если исходить из доступных у меня материалов и опираться на Вашу технологию, нужно ли мне поменять пропорции извести/цемента или добавлять вяжущее? Напомню, у меня первый этаж из арболита, а второй планируется из бруса. Как мне в "домашних условиях" провести испытания этого образчика?
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Проверил пропорции, все в порядке. Теперь нужно испытать образец. Вообще рекомендую сделать несколько разных отливок с меньшим и большим количеством вяжущего (цемента и извести). Это позволит Вам прочувствовать материал.
    Дайте отливке набрать прочность неделю не менее.
    И испытайте на прочность. Вот по графику определите конечную прочность в % в зависимости от времени твердения и температуры. И помножьте результат испытаний на процент из графика.
    Испытать отливку можно через рычаг. Положить металлический предмет на отливку и надавить рычагом на металл.
    Рычаг нажимать с помощью безмена (пружинных весов). Зная площадь давления, соотношение плечей рычага и показания безмена при начале деформации отливки, можно высчитать получившуюся прочность.
    Я рычагом затупленные гвозди вдавливал.
    При заливке Вашей щепой нужно предусмотреть армирование стен тонкими деревянными досками - обрезками (без коры и покрытые известью). Можно старые кривые доски напилить циркуляркой в поперечный размер 1х1 см. Над окнами и дверями заложите деревянные доски на ребро 150х50.
    Напоследок. Пробуйте цемент разных поставщиков (а то могут быть неприятные сюрпризы)
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я бы посоветовала обратиться к госту на испытания, по нему образец для испытания вырезается их блока большего размера. Мне кажется так надежнее будет. ИХМО.
  13. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Если кому интересно: моя небольшая подборка книг по соломенному и каркасному домостроению
    https://yadi.sk/d/ju6ZsMm24aGLM
  14. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    На самом деле, это четвертая отливка. Первым трем уже три недели. Там разные пропорции и одна из стружки похожей на вашу, но березовой. Но тогда я делала быстрый замес (не вымачивала сутки, а сразу добавляла свежегашеную известь и сразу замешивала). Кроме того забыла сделать добавку на марку цемента М400. Поэтому те образцы в расчет не беру- только как опыт.
    Что считается началом деформации? На один из первых образцов, тот что на березовой стружке (он был самый слабенький), я встала и "попрыгала" - он слегка пружинил, но не разрушился. После на нем "попрыгал" муж (79 кг), образец не разламался, но как бы разрыхлился, поотваливались некоторые щепочки и остался таким.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    В клубе любителей майонезных ведёрок-пополнение! :) Скоро и я присоединюсь, стружку найти надо.
