1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Площадь образца в плане, судя по фотографии, никак не меньше 60 см2. Значит испытали вы его нагрузкой ориентировочно от 1 до может 3 кг/см2 максимум. Вряд ли сильно больше.
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Уважаемый leletau, что скажете по инфе про известь в 12 посте и далее здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7197/
    Наверняка материал Вы изучали прежде чем его выбрать (речь о извести).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вас в этом посте заинтересовало? Керамические дома и сооружения стоят максимум 50-100 лет и просто разрушаются. Есть конечно образцы построек из керамического кирпича, которым больше 100-150 лет, но их не так много. В основном в городах сохранились постройки из булыжника, а не из керамического кирпича. Что касается извести, то постройки из известняка стоят намного дольше керамического кирпича и со временем своей прочности не теряют. Я честно говоря не вижу никаких проблем в использовании извести .
  4. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Я так понял, что речь зашла о неэкологичности извести, вот и попросил процитировать сей момент. Долговечность меня меньше всего интересует, особенно в нашей стране...
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Везде и всегда известь применяли. Один из самых известных материалов для строительства и известных с древнейших времен. Не вижу никаких проблем при применении извести в плане экологичности.
    Известью специально белили внутри зданий для улучшения микроклимата (влажности) и устранения болезнетворных микроорганизмов.
  6. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Например с ней делают пищевую соду...
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Привет Всем форумчанам ! Если позволите скидываю несколько фото, подготовки монолитного строительства! Сегодня сделали первый пробный замес на 0.18 м3, Пока всё получается! Завтра будем устанавливать бензо-двигатель на смеситель!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут помимо технологии производства еще важна производительность, т. е. сколько реально м3 можно не только замесить, но и уложить в стены.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Кажись 8м3 сможем, в день, а там посмотрим ! Когда Я начинал делать арболит, мы с трудом изготавливали 5м3 до 18 вечера, а сейчас делаем 10м3 в смену в 14 час уже уходят ребята домой ! Хочу сразу не теряя времени, взять ребят с производства, и наладить всё в процессе строительства!
  10. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Полностью согласет. Кроме того, известь еще и очень неплохая огнезащита. На ведро раствора пачку поваренной соль и окраска деревянных конструкций. Держится на дереве замечательно.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Приехал на помощь квалифицированный работник (родственник). Стали делать крышу.
    При монтаже следует учитывать куда стыки шифера глядеть будут для соблюдения эстетики и учёта направления розы ветров.
    Крепим на кровельные саморезы 4,8х76 мм оцинкованные (5 шт. на лист). Саморезы балончиком с акриловой краской покрасили в цвет крыши.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Схема отопления принятая к исполнению.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень интересно, как насчитали при -30 градусов на улице 60 Вт/м2. При такой температуре дельта будет больше 50 градусов. Мне кажется, что цифра должна быть больше.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    А какую пленку положили? От конденсата так я понимаю? Ходя вроде не обязательно под шифер с холодным чердаком ...:faq:
    А общий вид крыши будет? :|:
