1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас получилась реальная высота от земли до софитов на крыше? Визуально кажется 4 м. где-то, а сколько в реальности?
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Почему выбор пал на металл. трубы, а не металлопласт или ПП. Ведь с ними, на мой взгляд, гораздо проще вести монтаж .
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    То есть с воздушным зазором ? Полная фигня, без вент зазора у пола и потолка. Может там в Германии, а у нас потечет конденсат.
    обсуждали здесь в Трехречье, ну и СПЛО
  5. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    А кроме перевода на ломанный русский ничего нет на эту тему? а то мозг ломается после первой страницы. и выглядит как то неубедительно это
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не думаю, что будут проблемы, потому что обогрев труб будет не на 30-40 градусов, а на 60-80. Так что при такой температуре стены прогреются достаточно для того, чтобы не было конденсата, поэтому на мой взгляд вполне рабочий и достаточно экономичный вариант. Насколько я понял, то трубы у leletau не будут замурованы в стену, а будут идти рядом со стенами.
    http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Темперирование наружных стен зданий Защита построек и здоровья путем правильного отопления
    Автор: Konrad Fischer https://www.forumhouse.ru/entries/2769/ отличная книга
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Во вторых площадь трубы ничтожна, для теплообмена, поэтому она должна быть 150мм в диаметре (как в гаражах), или оребренная как в теплообменниках, или замурованна в теплопроводящем материале (заштукатурена),так же можно фольгой увеличить площадь.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вывод по моему неправильный, т. к. на схеме отопления видно, что будут еще радиаторы https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-93#post-6303824 К тому же вы должны знать, что у leletau будет кирпичная печь, а возможно еще какие то источники отопления. Т. к. теплопотери дома и мощность системы отопления вещи расчетные, то думаю leletau все подсчитал уже. :)
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Уверен что leletau не замерзнет:).
    Вопрос эффективности, всем же ясно что две трубы будут греть улицу, и чем выше температура теплоносителя тем выше теплопотери.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этой мысли есть рациональное звено, но оптимальных конструкций нет, так что каждый выбирает то, что ему больше подходит по тем или иным причинам.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Сегодня измерю фактическую высоту.
    Трубы будут замурованы в полу. Под выравнивающим слоем песка, далее стяжка, затем керамическая плитка. Основное напольное покрытие в помещениях на выбор: штучный паркет, массивная доска или натуральный линолеум. В ванной керамическая плитка по обогреваемому водяному полу.
    Вдоль стен получиться рантовая зона с повышенной температурой поверхности.
    Основное отопление всё-же будет радиаторное.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё так очевидно. На эту темы был "религиозный" спор в теме про ТП или радиаторы. Высокие теплопотери внутри помещения это всего-навсего быстрый прогрев помещения или просто достаточное отопление при плохом качестве утепления, а низкотемпературный вариант просто не сможет компенсировать потери.
    Извиняюсь за "не в тему" :|:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотите замуровать в бетон железные трубы?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Засыпать песком, залить поверх стяжку.
    p. s.
    Высота стен снаружи от пенопласта до свесов 3,2 м.
