1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А будет ли такой вариант эффективен? Песок по моему очень плохо проводит тепло. Удастся ли нагреть стены при таком варианте отопления?
    Ясно, спасибо.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я учитываю, что степень нагрева нижней части стен конечно снизится.
    Не хочу обжигаться о трубы вдоль стен, поэтому и замуровываю их.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Штукатурим стены снаружи.
    Работы идут быстро. Почти половина дома оштукатурена (без откосов) за два дня.
    Столкнулись с проблемой по откосам.
    Внутри здания грань откосов выводили алебастром - проблем не возникло. Гипс хорошо клеился на брусках. Снаружи здания гипс как понимаете нельзя применять. А цемент не приклеивается. Держится на сетке и только. Принято решение убрать бруски снаружи (выломать).
    Четверти окон будем делать из штукатурки на основе агроперлита. Сверху затрем обычным штукатурным раствором
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На фото радиатор в проем двери. Будет замурован.
    На других фото представлен бак теплоаккумулятора. Стоит поперек котельной - выглядит громоздко. После сварки прижмется к стене.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы из ЦСП внешние откосы вырезаем, на дюбеля и пену сажаем, потом внешней шпаклевкой и красим. Хорошо стоит.
  6. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    А насколько литров теплоаккумулятор будет?
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Очередная коррекция схемы тепло и водоснабжения.
    Основные компоненты системы отопления уже закуплены, остались вентили и фитинги для обвязки котла.
    Схема раскладки труб теплого пола (можно покритиковать)
    На картинках написано 1,3 м3
    Очень полезная книжка о том как ставить радиаторы. Материал дан в сжатом виде для подготовленных читателей.
  8. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Радиатор замурованный в подоконник, классная мысль! Себе тоже планирую теплый подоконник в качестве подогрева свежего воздуха, но моя стройка будет по позже, так что Вы будете первым)
    Интересно как себя покажет такая "батарея".
    А пардон, это у Вас дверь, а в подоконники не будите так же делать?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нормально сделанный радиатор под подоконной доской так и работает - подогревает подоконник.
  10. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Ну не совсем, радиатор гоняет пыль с воздухом и поступающий от окна воздух перемешивается с тем который циркулирует от радиатора.
    Если его загнать под козырек подоконника, то где то рядом, но в этом случае он перестанет работать как радиатор.
    Если отказываться от радиаторов, то замуровывать в подоконник трубу думаю идея само то.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Leletau,
    подскажите, чем в итоге штукатурили с наружи?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    1 лопата цемента, 2 лопаты негашёной извести, 6-7 лопат крупного песка (0-2мм) просеянного через сито 3х3 мм и заливаем глиняным молоком.
    Глиняное молоко добавлять приходиться в зависимости от чистоты песка. Если песок карьерный (с содержанием глины 5-20 %) то не нужно, если намывной или морской (крупная однородная фракция без содержания глины) до добавляем.
    Глиняное молоко делаем так. Берем 200 л бочку. Набираем глину из-под копки колодца. Заливаем водой. Размешиваем миксером с венчиком, которым арболит мешали. И получившееся молоко наливаем в корыто со смесью через сито 3х3 мм.
    На внутреннюю штукатурку ушло 12 м3 песка, цемента мешков 6-8 и извести 15 мешков по 50 кг. и Алебастра на откосы мешков 12.
    На внешнюю штукатурку получается уйдёт 12 м3 песка (8 тыс. рублей), цемента мешков 10 (220 руб) и извести около 20 мешков (322 руб). И перлит на откосы на 1 тыс. рублей. Итого на наружную штукатурку получается 17,6 тыс. руб на 154 м2 без учёта окон и дверей.
    По такому же рецепту делали во влажных помещениях внутри дома.
    В парилке арболит замазывали чистой глиной
    Внутренняя штукатурка в сухих помещениях 1 лопата глины (через изготовление молока), 1 лопата извести негашёной, 6-7л песка.
    Глинянным молоком регулируется клейкость (прилипаемость смеси к стене).
    Внутренняя штукатурка стоит 300 р/м2, по маякам 500 р/м2 (с учетом откосов, без учета подрозетников). Затирка чистой глиной 150р/м2
    После переосмысления цены работниками, т. к. смесь штукатурная не покупная из мешков подняли цену до 400 руб/м2. Это на наружнюю штукатурку.
    Делают без маяков очень ровно, на глаз не отличить от ровности по маякам. Качество - можно сразу красить.
  13. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Здравствуйте! Можете поподробней рассказать о штукатурке внутри парилки? Как дальше будете делать?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Обмазываем глиной арболит. Далее рейки 25х50 в качестве вертикальной обрешётки. Далее осиновая вагонка.
    Арболит - теплоизоляция, глина - пароизоляция и заодно регулятор влаги. Вагонка - чистовой покрытие.
    Не несущая стена-перегородка - деревянный каркас из бруска 50х50, обшиваемый ЦСП. Засыпаем в полости опилки. Выставляю тонкие рейки и обшиваю вагонкой со стороны ванной клею плитку.
    Пол - бетонная стяжка с уклоном и трапом с водяным теплым полом. Поверх сборные щиты из дерева.
    Потолок - бруски 50х50 нарезанные кубиками (или тонкие кругляшки от напиленных поперек бревен, что должно быть красивее) прибитые к потолку из деревянного каркаса обшитого ЦСП.
    Дерево торцами в парилку играет роль пароаккумулятора. Лучше брать плотные сорта дерева. Нужна высокая теплопроводность. Вдоль волокон пар быстрее мигрирует в дерево и из него.
    ЦСП - пароизолятор. Опилки-утеплитель.
  15. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Даааа! Спасибо!
    Можно кубики с кругляшками совместить, по длине разными сделать. Думаю будет красиво!
