1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, Уважаемый leletau! Хотим построить, домик в два этажа из арболита. Получиться ли из такой щепы от оцилиндровки?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Фото не удачное. А щепка хорошая, одобрямс.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну тогда ок. Сомнения только пока про два этажа. Выдержит ли? Что нам стоит дом построить, нарисуем... Будем жить)
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я что то похожее вживую видел.
    Старый дом (сруб, дореволюционной постройки), подвели когда то газ и поставили газовый котёл для отопления.
    Вместо радиаторов труба 10-15см диаметром просто лежит по периметру внутренней стены дома.
    И этого хватало. Морозы в той местности до -30 зимой.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У моего пацана в классе идут 2 трубы под окнами диаметром примерно15см, вот и все радиаторы. Не знаю, прокатит ли такое в доме. Ведь греть сильно придётся. Там то тепло не своё, поэтому не жалко.
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    В деревнях многие не заморачиваються с радиаторами отопления, по периметру дома пускают трубу большого диаметра, вот и вся система отопления. Брат построив новый дом поступил так же, говорит, что данный вариант его устраивает, перерасхода газа нет.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    82стр
    96стр .Вода с цемент+ известь на глиненном молочке+ потом песок? Такая последовательность?
    Понял прочность долго набирает, решили цемента добавить и извести побольше? а первая проба как сейчас?
    и сейчас мешали свежую негашеную или прошлогоднею известь?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Слышали о законе сохранения энергии:hello:? Какая х разница, главное теплопотери снизить, ЛО выяснили эффективно как раз при Т. более +45С.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    "Всё новое - это хорошо забытое старое".
    Погуглите "Тёплый плинтус" - красиво оформленная труба по периметру дома за нереальные бабки предлагается:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    На сухую смешиваем компоненты: известь (была свежая), песок, цемент. Затем после перемешивания заливали глиняным молоком.
    Я составы взял из книжки (фото приводил). Снаружи с цементом, внутри без. Выбирал обращая внимание на эластичность штукатурки, паропроницаемость и её водостойкости.
    Все поверхности на данный момент очень прочные - и чисто известковые и цементные. Там где фракция песка более равномерная от 0-2 трещин нет (карьерный намывной). Там где был песок с фракцией в основном 2 мм (морской намывной) появились трещины у откосов сделанных алебастром и над брусками.
    Основная причина трещин неоднородность фракции песка. Буду лечить повторной затиркой - шпаклевкой.
  11. Aseticum
    Aseticum
    Aseticum
    Атырау
    Видел как-то в одном доме отопление из четырехугольной трубы размером примерно 40х80мм. Пустили по периметру дома на высоте 20-30 см и покрасили.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Покупной теплый плинтус невыгоден, но если его сделать самому из меди, то цена такого плинтуса упадет в несколько раз. На форуме есть люди, которые сделали самопальный теплый плинтус на медных трубках и кровельной листовой меди.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И что пишут? Дерево (вагонка) должно не равномерно сохнуть и коробится, с образованием щелей.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Общался только с двумя форумчанами, которые уже сделали теплый плинтус. С деревом нет никаких проблем, т. к. зависимости от теплоизоляции дома такой вариант у некоторых является практически низкотемпературным отоплением, т. е. с температурой 40-50 градусов, так что никаких особых проблем для дерева от теплого плинтуса нет. Точно так же их нет, если вдоль деревянных стен проложены обычные стальные трубы, которые нагреваются намного сильнее.
  15. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Здравия желаю! В прошлом году построен двухэтажный монолитный дом 10х6 без каркаса (Владимирская область, Ковровский р-н). Мешали обычной бетономешалкой. Заливали в съемную опалубку (ширина - 30см, высота-45см). Состав на замес в мешалку - одно ведро цемента, два ведра песка, две банки литровых гашеной извести, одна литровая банка селитры аммиачной, семь ведер щепы. За день вдвоем делали круг без проемов, с проемами чуть дольше, через два дня снимали опалубку, за месяц два этажа и крыша под фанеру была сделана. ПРО КРЕПОСТЬ СТЕН - в этом году нужно было выпилить прорези в стенах под половые лаги - умотали две цепи на бензопиле.
