1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может чугун надо было смонтировать.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Эту ссылку я знаю. Теплообменник варился из остатка труб.
    Чтобы дом взлетел на воздух. А вдруг не понравиться? Так его легче будет демонтировать:)]
    Можно ещё перец и соль по вкусу добавлять (в прямом смысле) сильно хуже от этого арболит не станет.
  3. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    Привет всем вот какая беда привезли щепу но очень много мелкой коры после замачивания по силе возможности всплывшую кору убираем но ее все равно на мой взгляд много не будет ли она гнить не смотря на минерализацию
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря по фоткам совершенно не видно, что коры много. Кора до 15% для монолита безболезненно, но мне кажется у вас и 15% коры нет. Вы пробные замесы делали?
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Щепа от чего?
    Уплотнять такую трудновато, но результат мне понравился больше. Щепу я делал руками только для пробы.
  6. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    да делал но что они мне дадут в плане количества коры меня беспокоит как поведет себя кора в дальней шем т. е. не будет ли она (если ее много) гнить и т. п. Вот фотки тут вроде лучше видно. Вопрос -если все-таки коры много(%-30) то чем это грозит? и как с этим бороться ? Спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если коры 30%, то это значит кору складывали отдельно и при погрузке ее просто загребли. Т. е. я хочу сказать, что физически с распила дерева получить больше 15% коры просто нереально, так что если в вашей горе щепы есть места, в которых коры больше чем в других местах, оставляйте ее на ненагруженные участки, например под окнами. Судя по фоткам вашей кучи щепок, таких мест с большим количеством коры немного.
    Если вы обрабатываете негашеной известью щепу, то кора гнить не будет. Королит - это такой же органобетон, как и арболит, только делается он из коры и свойства у него немного другие, но в принципе отличаются несильно. Так что если состав вяжущего у вас 100 кг. негашеной извести + 200 кг. цемента, то не думаю что от коры будут проблемы. http://www.jocelyngourvennec.com/2008/03/14/korolit.html
    У вас кстати дом сколько этажей и перекрытия какие?
  8. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    у меня на данный момент стоит цокольный этаж из ФБ по нему перекрытия из плит. На цоколе планирую поставить 1-ный +мансарда размеры -11на10 м. Перекрытие между 1этажем и мансардой планирую тоже монолит по балкам только все таки буду добавлять цемент в отличии от Leletau На данный момент имею вот это
  9. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Завез сегодня первую партию (15 тонн) щепы. Немного подсохнет, завезу остальное. При первой же возможности сделаю фотографии и выложу
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ничего криминального в Вашей щепке не вижу.
    На фото прям как мой дом в процессе строительства:)
  11. Самострой1
    Самострой1
    Самострой1
    Питер
    так вобщем -то с вас честно говоря все и началось ;)за что вам еще раз большой респект:hndshk:
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    При плотности около 200 кг/м3 это где-то 75 кубометров? Чем завозили?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Приладили шиферный конек.
    Крепление производили на дюбели PLA http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20pla&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-950-sh-498-fw-765-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.krepika.ru%2Fimg_catalog%2F31439.jpg
    Соединяли шиферный конек к шиферному волновому листу.
    Это получилось из-за того, что не предусмотрели доску обрешетки для крепления конька.
  14. Valdis
    Valdis
    Valdis
    Беларусь
    Специальный щеповоз (15 плотных кубов, 75 рыхлых получается) на местном деревоперерабатывающем предприятии. Завез бы и больше, но пока не совсем высохло после дождей, чуть выехали с участка.
  15. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну вот в нашей глуши нигде не попадался :mad:.
