1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 121
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем leletau, 18.07.11.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Эксперимент с перлитом окончился неудачей.
    Было решено утеплить четверти окон штукатурным составом - 1 часть цемента, 2 части извести (негашеная перед замесом гасилась), 7 частей агроперлита.
    Результат на фото.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Шиферный конек после укладки на крышу смотрится громоздко.
    При укладке столкнулись с тем что он не ровный, все элементы разные - низкое качество. Вообщем не рекомендую, лучше металлический класть
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фото не совсем понятно, что там отслаивается? Такое впечатление, что отслаивается какая то пленка, нанесенная поверх утепленных четвертей. Или это визуальный обман и то, что отслаивается, это и есть само утепление четвертей?
    Это состав, который вы использовали или БУДЕТЕ использовать?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это слой перлитовой штукатурки нанесённой в четверти окон так изогнуло. В разрезе это треугольник, у которого грань, как пластилин отогнуло.
    Состав это тот который я уже использовал. И результат на фото.
    Приеду побеседую со штукатурами, может это из-за пересыхания основания.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего себе выгнуло штукатурку. :ogo: Такое впечатление, что она не цементная, а какая то резиновая. То, что штукатурка не пристала к основанию это понятно, но почему ее так выгнуло? Через какое время после нанесения штукатурка четвертей так изогнулась?
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вчера вечером нанесли и затерли. Сегодня утром результат.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для штукатурки время выбрано отличное (вечер), так что странно. Раз штукатурка отошла, значит не хватило адгезии к основанию. Может надо бетоноконтактом обработать откосы для сцепления? Ведь сама штукатурка держится неплохо, просто нет адгезии к основанию.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Разобрались в чём дело. Известь гасилась медленно, штукатурный раствор был горячим во время укладки.
    Верхний слой затерли с большим количеством воды - он погасился хорошо и держал форму. Нижний слой еще гасился, воды не хватило. Раствор нагрелся, а перлит не дал охладиться. Вот известь и вспучилась. Если бы раствор был бы песчаным, т. е. хорошо проводящим тепло то известь бы охладилась и не пучилась - так она и вела себя при штукатурке стен.
    Поэтому делаю вывод для себя негашеную известь в теплых растворах использовать нельзя. Или нужно хорошо гасить её, т. е. задолго.
    Далее буду делать раствором перлит 3 ч - цемент 1 ч
  9. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Мне тут мысля пришла для себя и тех, кто собирается монолитить по рецепту leletau. Дабы не морочиться потом с оштукатуриванием бруса (стоек каркаса опалубки) как вариант набить на них оцинковые стеновые маяки (6 мм), соответственно поверхность бруса будет утоплена на 6 мм от плоскости стены и как вариант останется нанести бетонконтакт и заштукатурить полоски.
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вести с полей. На фото:
    - септик в процессе изготовления,
    - котельная в процессе заполнения,
    - радиаторы развешаны под окнами,
    - залит цоколь кирпичного котла керамзитобетоном,
    - регистр кирпичного котла из нержавейки марки AISI 304
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Полы планирую заливать опилкобетоном - см. чертёж.
    Завез 27 м3 опилок за 3 тыс. рублей (стоимость доставки).
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял трубу отопления в песок не стали утапливать?
    Ещё, во вторую емкость
    септика надо Аэратор с компресором поставить, Обязательно! Байда о том как здорово происходят процессы без кислорода. Вы видели эту черную жижу? привет раку.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Приямок не вошел в контур гидроизоляции? Вам нужны грунтовые воды? Вода уходить туда не будет, только постоянно прибывать.
    Погреб не круглый? не лишним будет эппс или проф-ная мембрана с геотекстилем. Будет снижать давление на гидроизоляцию.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Труба засыпана будет песком, сверху стяжка.
    Про аэратор задумки есть.
    Погреб с приямком были сделаны 2 года назад, все герметично получилось.
    Приямок нужен для откачивания возможной воды. Погреб квадратный.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Рад за Вас. А у меня все так же, но как дожди, насос работает с приямка. главное стены сухие, а пол увлажняетмя и 5 мин и вода в приямке.
