Деревянный двутавр
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем мирсаяф, 18.07.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Распорка работающая на сжатие проста - уперлась и стоит. Пример - те же раскосы каркаса. А вот та, что растягивается? Там не все так просто. Поэтому возможность реально изготавливать только схему " дверь"
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Обратите внимание на типовые узлы балок и стен и т.д., которые рекомендует "Каркас-комплект", производящий балки.
    https://www.karkaskomplekt.ru/node/10
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А мне не понятно...
    При склеивании дерева к примеру эпоксидкой в кустарных условиях стык при случае ломается по дереву, а не по склейке (при соблюдении технологии). Так что в большинстве случаев склеить дерево "дома" не хуже, чем "в цеху" вполне возможно, хотя и более хлопотно.
    А уж надежно соединить в двутавр три доски, как предложено в начале темы, вообще не проблема с ПВА и саморезами.
    Особенно, если учесть, что сечение деревянных балок обычно надо увеличивать не для прочности, а для жесткости. Т.к. при стандартном допустимом прогибе, к примеру для перекрытий, запас по прочности обычной деревянной балки получается почти десятикратный.
    См. выше...
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    И, конечно, Вы 100% гарантируете соблюдение технологии и получение результата...
  5. aione
    aione
    aione
    На самом деле склеить двутавр эпоксидной, а лучше полиэфирной, смолой достаточно просто. Важно соблюсти пропорции при замешивании ну и температура не должна быть отрицательной. Причем ошибка в пропорциях на 10-20% вообще не критична. В нагружаемом двутавре полки отностельно вертикальной перемычке работают на срез (стремятся переместиться вдоль балки). Соединение смола + саморез легко обеспечит прочность с запасом. Хм, для пущего успокоения можно на соприкасающихся плоскостях засверливать углубления например сверлом на 10 на глубину 10мм напротив друг друга. Смола заполнит их и образует типа шпонок. И на склеивамых поверхностях не должно быть мелкой пыли если смола замешивается с наполнителем для уменьшения текучести.
    Я сам склеил кучу деревянных и фанерных деталей полиэфирной смолой, при соблюдении технологии такие соединения НИ КОГДА не разрушаются по смоле, только материал рядом. Иди слоится фанера или ломается дерево. Вспомните катера и яхты. Фанера, дерево, стеклоткань, полиэфирная смола. На 95% они состоят из этих материалов. Агдезия полиэфирной смолы к волокнисым и пористым материалам превосходна!
    Причем саморез нужен только чтобы сжать детали до полной полимеризации смолы. Потом их можно выкрутить.;)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лично я, да для себя, - да гарантирую. Конечно не на 100%, но близко к тому. А 100% гарантии я и от 100% фирм не ожидаю - не бывает такого...:)
    Опять-же для себя - иногда могу и на небольшие нарушения пойти, если понимаю возможные последствия и их некритичность в конкретном случае.
    А для других, да за деньги я не "строю"...:)
  7. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    если учесть время, материал и силы потраченные на изготовление двутавра, балки по типу "дверь" в домашних условиях, то лучше и проще купить заводские lvl балки.
    IMHO
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Во всех подобных "высокотехнологичных" изделиях цена материала составляет обычно существенно меньше половины цены изделия :). Так что время потраченное на самоделку довольно неплохо "оплачивается".
    А если еще учесть экономию материала по сравнению (к примеру) с цельной деревянной балкой, то вообще неплохо по деньгам получается.
    Но это всё конечно для тех, у кого руки из нужного места растут, время свободное есть, а с зарабатыванием дополнительных денег - проблема :).
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
    как вариант - во многих местах продается балка для опалубки перекрытий - двутавр с полками их бруска 40*80 и в сереидине,обычно, фанера 24-27мм
    .psk-holding.ru/?action=page&id=275
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Золотые слова. Лучше всего заниматься своим делом, а покупки - дом, например, совершать в магазине.
  11. aione
    aione
    aione
    Полностью согласен. Опираясь на приведеный мной на передидущей странице способ (сообщение 20) можно легко изготовить балки самостоятельно. И виртуально заработать не потратив. А одного ведра полиэфирной смолы (вроде бы 15-20 кг) с легкостью хватит на все балки в среднем доме.. Да истанется еще:) ИМХО
    Я из магазина хочу.. например автомобиль. Дом из магазина - нет:no:
  12. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Фанеру для своих балок по-типу "дверь" сами клеите, саморезы на токарном станке вытачиваете? Все материалы для стройки строго сами изготавливаете?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, забыл сказать, что для (условно говоря) "эффективности" самоделок, кроме рук из нужного места, хорошо иметь голову с мозгами...:)]
  14. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Если руки золотые, то всё равно откуда растут
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, когда из задницы, то и золотыми работать неудобно...:)]
