Деревянный двутавр
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем мирсаяф, 18.07.11.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а какой пролет перекрывали ими есть сведения? клей не использовался?
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Задавала вопрос автору темы. Ответа пока нет, а очень интересно. Поэтому поторюсь.
    Хотела спросить, сухие ли доски у Вас были и строгали ли Вы их перед склеиванием?
    И может быть еще какие секреты изготовления есть исходя из практического опыта?
    Клей, я так поняла, ПВА?
    С каким шагом клали балки и какой они длины?
    Если ответы где-то были в теме - извините, не заметила?
    Это сообщение я видела, просто хочу узнать - все так и осталось?
  3. мирсаяф
    мирсаяф
    мирсаяф
    Живу в этом доме 2-й год. Конструкцией доволен. На полу лаги из досок общее сечение 100 на 230 получено путем соединения двух досок сечением 180 на 50 и одной 100 на 50 сверху гвоздями. Балки намного меньше прогибаются по сравнению с лагами. На момент создания темы у меня было отчаянное положение по срокам и материалам =были только доски 100 на 50 и 180 на 50. Вариант для пролетариев т. е. тех кто деньги зарабатывает а не получают. Были бы лишние материалы или канадские балки заводского исполнения - додумался бы их поставить. Но условия задачи есть условия задачи. Выкрутился как мог. Шаг рассчитывал также по соображениям экономии под гипсокартон что то около 600 мм. Пролет максимальный по моему дому 5200. Это в столовой. Остальные примерно 4700 и 4300. Опыта большого в строительстве нет. Соорудил один дом по нужде. Помогли сыновья. На момент строительства им было 12 и 13 лет. Есть фотки в одноклассниках и в контакте. Кому интересно могут посмотреть. Меня зовут Мирсаяф. Найдёте легко. Клей применял ПВА по рекомендации форумчан и саморезы тоже (советовали в начале темы). Всем кто поддержал -спасибо.
    Если прочитали ответ дайте знать-помог или нет
  4. мирсаяф
    мирсаяф
    мирсаяф
    Доски куплены в районе- там дешевле было на 800 р за куб сохли где то месяц под открытым небом (Укрыты полиэтиленовой плёнкой) В гугл мапс моя стопка досок видна-сохли май июнь 2011 Ничего не строгал
  5. Polkan
    Polkan
    Polkan
    Вопрос к Kislicina по программке расчета двутавра:
    А как расчитать с помощью этой программы двутавровую деревянную балку на пролет, например, 4,5м, чтобы были прогибы и разрушающие нагрузки?
  6. мирсаяф
    мирсаяф
    мирсаяф
    Сопромат сдал и забыл в далёком 90-м Всё делал по в попыхах и наобум. Надеялся на своё какое то чутьё и авось. Расчётов и экспериментов не делал
    Уж такой я строитель не теоретик и аналитег
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Это я рассчитывала вручную по формулам. Из программы брала момент инерции и момент сопротивления. Формулы есть в инете.
    У нас пролет макс. 4,4 м. Теперь точно цифры не назову, бумажка где-то дома. Но на этот пролет при шаге 80 см прогиб меньше 1 см, при нагрузке кажется я 300 считала. Но это все по памяти пишу.
    Еще мы замеры проводили. Клали на ребро доску 150*50 и двутавр из 150*50 и 100*25. Двутар скрепляли четырьмя шурупами. Те чисто символически. Потом нагружали одинаково. Так вот, даже при таких хлипких полках двутавра и очень ненадежном креплении, дутавр прогибался в 2 с лишним раза меньше, чем сама доска.
    После моих расчетов и практического экспиримента мы решили делать двутавры.
    Вот еще и автор темы утвердил нас в наших намериниях, за что ему большое спасибо.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё по измерениям несущей способности и прогибов самодельных двутавров под конкретной нагрузкой.
    Если изготавливать планируется не одну балку, а комплект на перекрытия или стропила, то можно потратиться на "эталонную" стальную профильную трубу или двутавр. Для измерения соединить параллельно стальную балку и самодельную концами, а посередине домкрат. И сравнивать прогиб. Для стальной балки/трубы в интернете есть калькуляторы, так что из её прогиба высчитать нагрузку не проблема (можно и для "ручного" расчета формулы найти). А на самодельной уже смотреть прогиб под этой, высчитанной для стальной балки, нагрузкой.
    Можно и без домкрата - клиньями обойтись. И длину "эталонной" стальной балки не обязательно брать равную длине самодельных - можно короче, а потом в том-же калькуляторе пересчитать на реальную длину.
    Только на устойчивость так "посчитать" не получится. Но, это можно и на глаз оценить, если предполагается поперечная связь с соседними балками.
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Вот результат. Все лежит на месте. Всем довольны.
  10. Артур1990
    Артур1990
    Артур1990
    А в итоге на фото тавр.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где? :faq:
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Тоже спрошу:
    :faq:
  13. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Клеями семества ПВА нельзя клеить статически нагруженные конструкции, и балки в том числе.
    Ответственные производители об этом прямо на банках с клеем пишут. ПВА пластичен.
  14. MaxXXXw
    MaxXXXw
    MaxXXXw
    Киров
    Kislicina как часто крутили саморезы в полки двутавра, большой ли расход клея? Сжимали ли как то двутавр после нанесения клея для лучшего склеивания или хватало саморезов для прижатия полки к ребру
  15. MaxXXXw
    MaxXXXw
    MaxXXXw
    Киров
    И ещё вопрос: вы саморезы какой длины использовали?
