Несущая стена из пескоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BacuJiu4, 19.07.11.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Рассматриваю вариант строительства дома с мансардой и цокольным этажом, размер дома планирую 6,25х7,5м (размеры такие т. к. планирую снаружи утеплить минватой и ОСБ). Хочу купить вибропресс типа Команч или подобный чтобы самому делать пескоблоки. Вопрос: можно ли делать фундамент и стены из пескоблока шириной в блок 39см?
  2. Дима38ru
    Дима38ru
    Дима38ru
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Вот дом наглядный, построен из пескоблоков в один блок. Заливка сейсмопоясов и сердечников бетоном М200. Перекрытия деревянные.
  3. cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    cvbnnbvc70
    Череповец
    Почему среднюю стену в блок, обьясните
  4. 529623dem
    529623dem
    529623dem
    Я построил двухэтажный дом из керамзитных блоков пустотных (три отверстия), плиты клал на кирпич, средняя несущая стена тоже полблока. По моему мнению очень важно отнестись с уважением к выбору завода изготовителя блоков, устройству фундамента и не слушайте проектировщиков которые не знают снипов и не умеют расчитывать несущую способность стен
  5. 529623dem
    529623dem
    529623dem
  6. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    @Серафимыч, здравствуйте. Как прочесть Вашу тему? Доступ к Вашему профилю ограничен.
  7. rcy4756
    rcy4756
    rcy4756
    Подскажите пож-та, а достаточно ли будет толщины в полтора блока по ширине для несущих стен, т. е. два блока один 20на 20на 40 а второй 20 на 10 на 40, 30 см дом одноэтажный с мансардой. Балки перекрытия деревянные.
  8. rcy4756
    rcy4756
    rcy4756
    Пескоблок конечно
  9. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Проект надо смотреть.
    Если второй свет, или проёмы высокие, или окна в пол, и между ними простенки узкие.
    В 19 см стена не обладает свойством устойчивости, точне обладает в меньшей степени. Поэтому все зависит от проекта.
  10. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
  11. IpodorLapo
    IpodorLapo
    IpodorLapo
    Автор темы, как в итоге сделал? Как сейчас дела?
