Какой кирпич посоветуете, Коллеги?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Slanin, 19.07.11.
  1. Stas18
    Stas18
    Stas18
    Череповец
    Здравствуйте, наша организация уже много лет занимается строительством загородных домов под ключ. Стройматериал стараемся выбирать наиболее качественный, репутация фирмы на достаточно высоком уровне. Периодически пересматривается база поставщиков. Последнее время всё чаще слышу о поставщике кирпича Браер. С их ассортиментом уже знаком. Хотелось бы попросить опытных людей охарактеризовать данную организацию в плане качества их продукции.
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Да Вы, батенька, жжёте - тащить через полРоссии из Тулы в Екатеринбург полнотелку, которой у завода даже в ассортименте нет, да коричневый по цене импорта. +100500
  3. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
  4. Riverwolf
    Riverwolf
    Riverwolf
    Пермь
    Да уж, с советским кирпичом постоянно такая проблема. Через 10-15 лет строение принимает такой вид что хочется плакать. Ладно ещё в деревне, там на это не так внимание обращают, а когда у средненького коттеджа стена начинает крушится и сыпаться - это сильно режет глаза. И что только уже не делали с этим кирпичом, пытались специальным антикоррозийным покрытием обрабатывать, толку уже никакого, если только заново стену разбирать и перекладывать. Действительно ли современный кирпич не подвержен такой коррозии и разрушению?
  5. Stas18
    Stas18
    Stas18
    Череповец
    Ну это смотря у какого производителя брать. Качественный кирпич стоит хороших денег, но и результат вас не огорчит, он крепкий, не сыпется, и смотреться будет по-красивее. А дешёвый кирпич когда берёшь, он во время строительства уже откалывается и сыпаться начинает. Ну я думаю тут нет ничего удивительного.
  6. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А Wienerberger делает ещё 2.1 NF?
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    В планах производства его нет. Но иногда чудеса случаются.
  8. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Какую альтернативу посоветуете стена: (2 кирпича поризованного 2нф + облицовка в пол кирпича)
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
    PTH 51 + облицовка - этот вариант будет теплее. Я так понимаю что крупноформатную керамику не рассматриваете?
  10. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Если брать обычный 51, (не премиум), то тож на тож получается примерно.
    Брикада умеет обычнй кирпич класть хорошо, эксперементов не хочется, + колется большой блок + отходов много + марка у 2нф выше, что позволяет с ним более вольно обходитьсяв отделке и косяков больше прощает. И цена кстати ниже получается (как сам кирпич, так и работа).
    Т. е. с 2нф всё проще, а стена почти в 3 раза теплее, чем из обычного кирпича
  11. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вот здесь вы ошибаетесь. Если строиться из 2.1 то я бы утеплился. Получим такой пирог: 380мм 2,1 НФ + 50мм утеплителя + 4 см вент. зазор + 120мм облицовки.
    И еще - почему это работа из 2.1 получается дешевле?
  12. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Посчитал свой вариант на данных по кирпичу Рауф в условиях Б.
    R=2,429
    Ваш Вариант с роквулл
    R=2,882
    Если 65см класть обычный кирпич (стена которая себя за много лет оправдала в подмосковье), то будет:
    R=1,155
    Мой вариант получается в 2 раза теплее традиционной для подмосковья стены и на 15 процентов всего холоднее Вашего.
    При этом планирую i-тсёкла использовать, 200м утепление крыши, 100мм утепление пола и вентиляцию с рекуперацией, а большие окна ещё и закрывать тёплыми рольставни на время отсутвия, тем самым довести уровень общих теплопотерь существенно ниже СНИП.
    При этом мне не нравится принципиально использование как утеплителя, так и вент зазора.
    Почему работа дороже, для меня тоже загадка, наверное маетриал новый, бояться что блоки тяжёлые, пилить надо, выравнивать каждый ряд и т. п. Наверное не знакомы с блоком, потому и бояться, что меня в свою очередь напрягает - не хочу, чтобы на мне учились :)
  13. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Коллеги, посоветуйте марку кирпича. Ситуация следующая: планирую поднять стены гаража примерно на два метра; кладка старая, тощина стены - полкирпича; на новую кладку планирую положить металлоконструкции и залить бетоном...С одной стороны нагрузка на старую кладку, с другой стороны бетонная крыша с балками, что посоветуете?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Насколько мне известно СНиП запрещают использовать кирпичные стены толщиной в полкирпича как несущие.
  15. Alex9908
    Alex9908
    Alex9908
    Дзержинск
    Это понятно, просто гараж находится в ряду гаражей, то есть со всех сторон - справа, слева, сзади находятся тоже гаражи, то есть стена между гаражами получается соответственно в кирпич, старые деревянные перекрытия так и лежат на стене в кирпич, но новые лягут только в полкирпича, так как соседние гаражи будут ниже, выход я вижу в усилении стен кирпичными столбами, на которых лягут перекрытия.
    На фотке, кстати, в гараже есть такой усилитель.
