Проект дома для многодетной семьи 10х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Кристюхина мама, 19.07.11.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Нет, снег лежать будет, впрочем много тут зависит от наличия парапета и его высоты, от "заставленности" крыши, от ветра... Снеговая нагрузка должна учитываться при проектировании дома, для Москвы это порядка 180кг/м2. Если все правильно, чистить зимой от снега не надо, и учтите, снег очень неплохой и халявный утеплитель. Уклон в 2% надо что бы вода уходила самотеком. Стоки лучше сделать в толще стены + кинуть вдоль них греющий кабель что бы ледяные пробки в стоках оттаивали и талая вода на крыше не собиралась. Главное следить за стоками, они основная причина проблем с плоской крышей - если забьются то всякое может быть. Особо по осени, когда много листвы опадает и дожди могут лить сутками.
  2. Кристюхина мама
    Кристюхина мама
    Хорошо подмечено...Мы думали на тему прокладки кабеля для оттаивания, сейчас как раз ведем беседу с архитектором на эту тему, чтоб было функционально и не особенно накладно...
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Весьма удачная планировка направленна на экономию. Да и с фасадами все во вкусе. Если ссылка не идет вот фото
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я вас агитирую за каркасник - всегда просто переделать, достроить комнатку если вдруг понадобится. Мансарду не стоит - летом жарко, зимой холодно. Цоколь тоже не нужен, при котле с закрытой камерой не надо никаких больших топочных, для постирочной тоже много места не надо. Стоимость строительства дома - 10-20тыс за метр, так что проще купить сушильную машину чем делать большое помещение для стирки и сушки. Чтобы поставить стиралку и раскладную гладильную доску достаточно 4м.
    Зачем изначально планировать дом с крышей которую надо чистить лопатами? Вам с 4 детьми больше нечем заняться? А если все заболеете или уедете и крыша от снега провалится? Я бы планировала 5 небольших спален наверху, зато внизу игровая для детей - все равно там будут тусить. Проект бы выбрала типа этого.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ничего чистить не надо и от снега не провалиться, если есть проект который считал конструктор, а не "бойцы талибана". Зачем планировать скрипучий каркасник на большую семью?
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Для каркасника очень жирная цена.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Один санузел и одна ванная на 5 жилых комнат ... :close: ну очень удачная планировка.
  8. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Можно строится даже самим из газоблоков на клею, без внешней отделки.
    В Моск. обл. 3 завода по производству ГСБ, это Можайск, Старая Купавна и Коломна.
    Выбирайте блоки с размерами поточней +-0.5мм и шир 375-400мм.
    Пенобетон не имеет точных размеров.
