Конечно, наносил. Все делалось с соблюдением технологии. Выше описывал. Швы проступили один раз за зиму. Был резкий переход температуры. Все было в инее. Вот в этот момент и проступили швы. Назавтра их уже не было видно. SilikonTop колеруется только на заводе.
@kollega, Вопрос следующий. У меня не идеально лежит ГБ. Например в некоторых местах есть сколы и в одном месте ряд ГБ выступает на 0,5 см. Я хочу понять, как можно это поправить перед нанесением фасадной штукатурки. 1. думаю сточить выступающий ряд теркой, сделать немного пологий. 2. может быть предварительно подштукатурить или подмазать "косяки" более дешевым Ceresit 24? или есть какие-то смеси у баумита?
1. Думаю, да. 2. Я бы подмазал тем же ArtoPlast. Если сколы глубокие - за несколько заходов с грунтовкой. Много ли уйдет на заделку сколов? 1-2 мешка? Большая ли экономия? А материал однородный будет. @Капитан28, прошу учесть, что я не спец по оштукатуриванию. Советую, как поступил бы сам. Удачи!
Был у знакомых на даче неделю назад, пошли погулять и увидел ваш дом. Знакомые советовали обшить мой дом Doke сайдингом, посмотрел на ваш дом и понял... сайдинга не будет! Будем штукатурить. Не в этом сезоне, - в этом внутрянку. Если что буду у вас консультироваться.
Один форумчанин спросил в личной переписке про проступающие швы... Прочитал ваш отчёт по строительству вашего дома, спасибо! Вопрос по выступленным швам. А вы у представителей баумита не интересовались, с чем это может быть связано? Может, как я предположил в этой темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/260917/ Тоже склоняюсь к системе "баумитэфекто". Но вот эти проявления кладки, на вашей фотке, что-то меня засмущали. Но и пирог от церезита, это очень дорого. Отвечаю. Блоки высохли полностью. Стены возведены в 2011г. В тот же год оштукатурен гипсовой "Волмой-слой" внутри дома 1 этаж. 2 этаж внутри оштукатурен в апреле-мае 2012 г. Внешний Баумит - в мае 2013 г. Видимо, проступление швов в "критические дни" - удел тонкослойных штукатурок. В этом их противники, конкретно, Надежный, правы. Меня это не смущает. Прошли "критические дни" - швы не видно.
Спасибо, за ответ. Хорошо если эти "критические дни" не повторятся последующими зимами. Но если будет повтор, то наверное фасад не долго прослужит...
Добрый день. Возник срочный вопрос. Делаем тонкослойную штукатурку фасада баумит (силикон). Сделали по кругу дома 1-ый слой с армированием. Пытаемся сделать последний слой - силиконовая штукатурка короед от баумит. Проблема в следующем. Установили леса и наносим 1 полосу сверху вниз дома штукатурки, далее переносим леса и пытаемся нанести вторую полосу и в месте нахлеста 2х полос штукатурки видно сам нахлест (шов) и лишний слой не убирается (1-ый слой успевает подсыхать). Как правильно наносить последний финишный слой штукатурки?
Видимо, жара сказывается. Попробуйте или рано утром или вечером. У меня всю стену проходили без перерывов и обедов. От солнца и дождя была защитная ткань.
Уважаемый kollega! Как себя чувствует штукатурка? Нет ли проблем? Я сейчас в активном поиске чем закрывать свой фасад.
@kollega, подскажите, перила из блоков? Если да, то как оно так держится и какая толщина блока? https://www.forumhouse.ru/attachments/1384617/
