1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом из YTONGa. Строит Узбекстрой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kollega, 19.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто подумал что и мнение эксплуатирующего дом со стенами 250мм D600 и квартиру со стенами 300мм D600 тоже может оказаться интересным в этом контексте. :aga:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Д400 только врагу, себе любимому марка не ниже Д500-Д600!
  3. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    @Константин Я., Спасибо за ответ.
    @nadegniy, Я был не точен в своем посте. D500 у меня первый этаж, а D400 - второй. Я посчитал, что так будет лучше. А там жизнь покажет).
    При этом я планирую теплые полы и радиаторы только на первом этаже и ванной. На втором этаже только радиаторы. Вот и возникают вопросы к практикам, так сказать)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть возможность, то переиграйте второй этаж на Д500, чтоб потом не попадать как другие форумчане, прецедентов море!
  5. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    К сожалению уже нет. Крыша стоит, окна вставлены. Только вот море прецедентов на форуме я не встречал, либо их для себя не замечал. @nadegniy, может пару ссылочек пришлете если есть возможность. Оценить масштаб бедствий. Заранее спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто не признается, что его облапошили.
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    @nadegniy, а какая зависимость этажности от плотности материала?
    может вы имеете ввиду прочность?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос не в этажности, а в проблемах с наружной и внутренней отделкой, с фактическим теплом в доме и возможностью утепления, вопросов много.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Насколько я понял, @Kercc, спрашивал именно про систему отопления на газе... На мой взгляд, даже в доме со стенами с плохими теплотехническими показателями можно добиться комфортных условий ценой системы отопления... В случае с газобетоном это вообще не проблема. Хоть 250 мм толщиной. Вопрос будет в расходах на отопление. А утепление стен, эффективность которого всего лишь 30% в масштабе дома, явно не выгодно с учетом газового отопления.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    @Kercc, пока меня не было, Вам уже насоветовали. :hello:
    По порядку.
    У меня до не ПМЖ, а дача. Соответственно, живу наездами. Газа нет и не будет. Отопление эл. радиаторами и буржуйка. GSM сигнализация для удобства поддержания положительной температуры в мое отсутствие и включение радиаторов на полную мощь до приезда. Честно говоря, чтобы понять нужно ли утеплять, надо пожить сначала в неутепленном доме, а потом в утепленном... Что для меня уже невозможно. Меня все устраивает.
    Теплых полов нет. Сейчас, может быть, сделал бы.
    Если позволяют обстоятельства, перезимуйте пару сезонов без внешней отделки, там станет понятно.
    Удачи!
  11. Kercc
    Kercc
    Kercc
    Лобня
    @Bobahina, в том то и вопрос для меня. Стоит ли сейчас делать дополнительное утепление стен, учитывая, что затраты окупятся через много (по оценкам несколько десятков) лет? При этом газ у меня магистральный и увеличение объема потребления пока не является для меня сколько нибудь значимым. Поэтому и хотелось узнать мнения тех, кто уже эксплуатирует дом с такой же как и у меня толщиной стен.
  12. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    @Kercc, при наличии газа можно делать стену из газосиликата в 300мм и всё-равно расходы на газ будут небольшими)
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    при таких вводных и нормальной системе отопления и вентиляции никакого утепления не нужно. наоборот, средства на утепление примените для качественной системы отопления и вентиляции
  14. Everon
    Everon
    Everon
    Владимир
    Всем привет. Муж ездил на обучение по кладке блоков Bonolit к производителю и там сказали интересную вещь: если строим дом 2-х этажный, то достаточным будет использование блоков шириной 300 мм, но D300. Если строим 3-4х этажные, то необходимо выбирать 400 мм D400, если выше, то от 500 мм D500. В чем причина: для строительства 2-х этажного дома несущая конструкция стен прекрасно выдержит нагрузку при ширине 300 мм, а показатель D300 говорит о том, что такой блок более теплый, чем D500. Поэтому D500 используют при более ширине стен 500 мм.
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @kollega, добрый день ! Как ведёт себя ваш фасад, я так понимаю несколько лет уже прошло ...
