Я при этом не присутствовал, но у них есть что-то типа кирки или маленькой тяпки, которой они выбирали все лишнее от блока. Предварительно, сколько можно было, нарезали болгаркой.
2Mickey: как вариант, попробуйте вырезать L-образный блок и недостающую часть добавить стеновым блоком для внутренних перегородок либо же отрезать от блока для наружной кладки. См вложение, места реза обозначены красным
Как я понял, Mickey интересует, как выпилить именно четверть в оконном проеме, а не У образный блок. Такой, как на фото, только этот центральный, а у боковых приходится оставлять еще четверть сбоку.
youbabi, спасибо. В этом году фотографировать меньше удается. Но основные моменты стараюсь не упустить. Участок сейчас выглядит так. Снимал до покоса. Когда трава скошена, выглядит аккуратнее. Купил лестницу, ребята установили ее согласно инструкции.
Спасибо за советы по кровле. Сделал также) Теперь вопросик по карнизам (торцы и подшивка) - чем зашивали ? есть ли фото ?
Зашивал металлосайдингом с соответствующими элементами. К доскам, которые выходят из стены, с торца пришивалась дюймовка, Затем перевернутая "ветровой планки для мягкой кровли". Как- описывал ранее. пришивалась снизу дюймовка, к ней потом крепился со стороны стены J профиль. (на фото этого нет). К торцам досок, которые выходят из стены, крепилась J фаска. Верхний край которой заходит под свес перевернутой "ветровой планки для мягкой кровли". (На фото видно) Вид смонтрованной подшивки В 2-х точках каждый отрезок софита "присаморезен" к дюймовке. Общий вид кровли
Купил лестницу, ребята установили ее согласно инструкции. Посмотреть вложение 779087 [/quote] Во...дом,не скинете фото с уже собранной новой лестницей и какие у неё размеры? Спасибо
Лестницу до конца не собрали. Не хватило балясин для балюстрады на мансарде. Как закончим, сфотографирую. Лестницу покупал готовую ЛС 235 https://www.lestnicatmp.ru/items/ls-235/. Первоначально проем был больше необходимого. Сначала собрали лестницу, и пройдя по ней вверх-вниз, решили, какой оставить проем. Вот пара фоток в процессе сборки.
Добрый день. Извините, что долго не отвечал. Диван затащили, разобрав его на сидушку и спинку. Можно, наверное, было бы и целиком, но тяжеловато...
