1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом из YTONGa. Строит Узбекстрой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем kollega, 19.07.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    В личной переписке Linkozavr спросила:
    Еще пара вопросиков тогда: у вас потолок мансарды прямой? то есть параллельно полу? И по стокам с крыши: вы хотите снять планку, которую прибивали по самому краю? которая «Ветровая планка для мягкой кровли», положенная наоборот? А как же вода? со снегом-то понятно, а дождь? думаете, он сам стекать будет в уголки?
    В переписке фото не вставить, поэтому отвечаю здесь.
  2. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вот и заканчивается строительный сезон 2012. Бригада уже греется в Бухаре. За этот год подняли два дома нашим форумчанам. С их разрешения выкладываю фото.
  3. lubich
    lubich
    lubich
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Ответил в личку.
  5. ТС072
    ТС072
    ТС072
    Атырау
    Не могли бы Вы, описать в порядке *пирог* утепления мансарды..спасибо.
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Пирог обычный
    Снизу в верх:
    1. Пароизоляция Ютафол
    2. Утеплитель в толще стропил 4х50 мм Роквул лайт батс
    3. Гидроизоляция Tyvek Solid
    4. Контробрешетка брусок 50х50 мм
    5. Обрешетка из досок 25х100 мм
    6. Металлочерепица.
  7. Bager
    Bager
    Bager
    Kollega, чем стены штукатурили и какой слой, чем штробы делали? Думаю брать штроборез или как-то можно более простым способом, например с помощью болгарки.
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Bager, Про стены.
    Штукатурил Волма слой. Делал пробные куски разной толщины. Остановился на 1 см. Тоньше - видны блоки.
    Сверху покрыл текстурной краской "короед" "ТЭКС". В разных комнатах по-разному. Где-то колеровал в массе, где-то потом красил в нужный цвет подкрашенной водоэмульсионкой.
    На счет штробореза. Покупайте, не пожалеете! оцените сразу, еще до отделки, когда армировать ряды будете. В помещении использовал вместе с подключенным пылесосом. И обязательно маска-повязка. Пыли очень много.
  9. Bager
    Bager
    Bager
    Спасибо, отличное фото со сравнением :super:. Поклейки обоями, я так понимаю не будет, нет чувства что стена холодная и тп? Сантиметр толщина - это по маякам надо штукатурить?
    Под армирование строители болгарками пользовались. Заказал в интернет магазине пылесос и штроборез. Штроборез взял из дешевых, думаю на дом из газобетона хватит:)], а пылесос долго определялся, взял Хитачи 3600.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Стена на ощупь не холодная. У меня и в квартире уже лет 12 обоев нет... Кладка у меня получилась очень ровная, маяки не понадобились. "Короед" сам скрывает миллимитровые впадины-выступы.
    Я использовал старый домашний пылесос. И после того, как он надышался пылью от штроб, ему пришел конец. :(
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    > kollega
    А нет ли фото стен после штукатурки до нанесения этой чудо краски? Просто хочется представить нужное качество поверхности после штукатурки. И нужно ли шпатлевать стены дополнительно перед покраской?
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Даже не знаю, как правильно назвать, то что делалось со стенами: штукатурка или шпаклевание...Стены ровные. Наносил Волма-слой толщиной 0,8-1 см. Не шкурил. Потом сразу ТЭКС. ТЭКС наносится также как шпаклевка - шпателем.
    Не знаю, поможет ли такое фото.
  13. АннаМамма
    АннаМамма
    АннаМамма
    Ногинск
    Вот я все любуюсь на работу вашей бригады, как же чистенько все сделано! :super:
    :super:
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Пришло время штукатурить фасад снаружи.
    Зиму прикидывал разные варианты и материалы. В результате остановился на системе тонкослойной штукатурки Баумит. На сайте Баумита есть программа, с помощью которой "оштукатурил"свой дом. Вот что получилось.
    Посчитал площадь верха и низа, колонн, перил. В конторе, где заказывал материал, рассчитали необходимое количество всех компонентов. Сложность оказалась с одним - точный выбор цвета. На мониторе один цвет - на колерной карте - другой. Пришлось подбирать цвет уже в офисе. (Как оказалось в последствии, нанесенная на фасад штукатурка имела уже третий цвет, близкий, но один в один.)
    Итак, начали.
    14.05.13 Установлены леса из досок, оставшихся еще со строительства фундамента и дома.
    Около 21 часа прибыла машина с материалом
    15.05.13 Начали с грунтовочного слоя, сделали "косынки" у окон и над дверьми. Использовали Baumit ArtoPlast.
    16.05.13 Нанесли армирующий слой с сеткой. Параллельно начали грунтовать следующую стену. От солнца и дождей на лесах прикрепили лукрасил.
    Так перемещаясь по сторонам дома оштукатурили весь дом. По технологии, армирующий слой должен выстояться перед нанесением декоративной штукатурки не менее 5 суток. Так и получилось. Пока "обошли" весь дом, первая стена выстоялась.
    Прошкурили, нанесли грунтовку Baumit Uniprimer. На следующий день начали с нанесения декор. штукатурки на верх дома.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Чтобы не писать лишнего. На сегодняшний день осталось немного оштукатурить примыкание дома и гаража, колонны и перила на террасе и крыльце.
