Получается красиво. То есть, этот типа "короеда" декор кладется на армирующий слой с сеткой, а после - грунтовку? А сам рисунок за счет гранул в нем твердых и размазывания их тёркой получается? Сложно это?
На сайте баумита есть видео инструкция. Еще раз по порядку последовательность работ. 1 день. Грунтовочный слой Baumit ArtoPlast. Косынки. 2 день. Грунт. слой подсох. Наносим Baumit ArtoPlast, гребенчатым шпателем 10Х10 делаем бороздки. Втапливаем в эти бороздки армирующую сетку. Работают три человека на трех уровнях. Сетку вдавливаем сверху вниз. Выдавливаемую сквозь сетку шпаклевку разравниваем ровным шпателем. В результате сетка оказывается расположена примерно на треть вглубь от наружной стороны штукатурки. Очень рекомендую использовать на лесах любые приспособления, защищающие стену от дождя и солнца! 4-5 суток слой сохнет. В это время занимаемся другими стенами. 7 день. Шкурим (без фанатизма) стену. Покрываем грунтовкой Baumit Uniprimer. 8 день. Наносим декоративную шпаклевку Baumit SilikonTop зерно 2 мм на верхнюю часть дома. Малярным скотчем получаем ровную линию. Работают 3 человека на двух уровнях. В зависимости от погоды, через 30-40 мин-1 час, один из рабочих начинает пластиковой теркой, движениями вверх-вниз, придавать структуру "короед". Это не сложно. У меня тер один человек, чтобы "рука не менялась". Двое продолжали наносить декоративную шпаклевку. Стена должна быть сделана за один подход, без перерывов. У меня 9Х3 м (примерно) делали часа 4. 9 день. Тоже самое, что и 8 день, только на нижнюю часть дома.
А почему не стали делать штукатурку? а потом сверху базовый армирующий слой? Куда Маслов смотрел когда Вам это советовали? Большая вероятность получить в первуюже зиму мокрую клетку по краям блоков, а это штука очень нехорошая! Нужно было взять у Баумита аналог церезитовской СТ 24, рискнули Вы очень сильно! Самое главное, что правды потом не добиться, скажут, что было Ваше решение!
У меня блоки клались на клей. У баумита для такого случая предлагается система BAUMIT EFFECTO для тонкослойных штукатурок толщиной 5-6 мм. То, что Вы предлагаете, это при традиционной кладке блоков со швом 10 мм. Что не так? Я знаю, что Вы всем советуете церезит ст 24. У церезита нет тонкослойных технологий? Ведь должна же быть разница в штукатурке при кладке на клей и раствор?
У газосиликата нет другой кладки, кроме как на клей. На раствор кладут недалёкие гастарбайтеры. Если блоки на растворе со швом 10 мм, то этот дом сразу идёт на фасадное утепление и ни о какой СТ 24 речи уже не идёт! А теперь возьмите карандаш, бумагу, нарисуйте систему, клей 3 мм, а местами чуть больше, вспомните осень, весну, зиму и Вы со мной согласитесь. Прежде чем по газосиликату делать базу, нужно сделать слой штукатурки 15-20 мм!
Системы с тонкослойными штукатурками применяют по утеплителю, пенополистиролу, минераловатной плите, без утеплителя система как кастрированный кот. Если отделываете газосиликат, то там отделка по газосиликату и там уже другие законы, есть похожие материалы, но принцип другой. Где Вы видели отвалившуюся паропроницаемую штукатурку типа СТ 24?
Какие принципы я не учел или нарушил? Все сделано по рекомендации производителя блоков и штукатурки. Вы неоднократно советовали всем при строительстве придерживаться технических решений (что правильно). Сейчас, наоборот, отрицаете рекомендации производителей...У Вас поменялись принципы?
Спасибо. Около 20 гр.(Это именно угол фронтонов. Какой угол у ската крыши - не знаю) Уже писал, что дом получился приземистый. Не хотел выделяться среди соседей. Сейчас бы конек сделал на 0,5 м повыше. Но и крышу тогда бы сделал классическую судейкинскую.
Какая у вас красота! завидую немного, мы тоже хотели этот новый год всей большой семьей в новом доме встретить, только небольшая закавырка с газом, но уж следующий сразу за 2 года оторвемся! С наступающим новым годом! Теплых вам праздников возле семейного очага!
