1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Построил туалет и душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Sergei50, 19.07.11.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Dfg85, пока Виктор молчит, отвечу. Много ли там давления, из бака самотёком.Ничего не взорвётся.По той же причине и клапан не нужен. Из накопителя вода обратно в бочку же не пойдёт.Гравитация не даст.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Должен был стоять, но когда смонтировал с ним душ вода из бака в водонагреватель не потекла. В клапане стоит пружина которая пропускает воду при повышенном давлении, снял его и поставил вентиль для стока воды (фото 4 поста 39 видно). Ни чего не взорвется так как вода в нагревателе при нагреве расширяется и часть воды уходит обратно в бак но это мизер.
  3. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Я как понял спереди срощены 2 бруса 50? только не пойму на фото одни выступают вроде перед другими ?
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @Domovoyy,
    Вот нашел фото ближе, они стоят с зазором и просто один брусок не много кривой :hello:
  5. Сape12
    Сape12
    Сape12
    Как раз на этом фото, он у вас и стоит-почему?путаетесь в показаниях:)
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Действительно не правильно сказал. Сам корпус клапана остался поскольку проводка была проведена раньше но вот внутри ни пружины ни клапана нет. Спасибо что поправили меня.
  7. Сape12
    Сape12
    Сape12
    Спасибо за ответ и за идею, были сомнения на счет клапана, через это пошли другим путем (2009г) и приобрели садовую насосную станцию (цена вопроса + 3 000р) Итог кратко - простая бочка на земле-шланг- станция-тройник -нагревательный бак- душ = горячая и холодная вода, давление в системе.
  8. Psixopat3d
    Psixopat3d
    Psixopat3d
    А подскажите мне. Тоже хочу так сделать. Смотрю у всех накопительных электронагревателей краны внизу сделаны а не сверху. И у всех написано, что нужно давление. А хватит ли давления что бы наполнить их водой от верхнего бака? ж
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Это же сообщающиеся сосуды. Если основной бак выше нагревателя, и вы не забыли демонтировать обратный клапан, то все будет ОК. Нагреватель заполнится самотеком.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Только если откроете кран горячей воды для спуска воздуха из накопителя. А так не наполнится.
  11. Simatic80
    Simatic80
    Simatic80
    поселок Торковичи
    А если по забывчивости не открыть кран ГВ для заполнения и включить питание ТЭНа в незаполненном нижнем баке ...
  12. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Если просто кончилась вода, то водогрей все равно полный. Опустошить его можно только самому, через специально установленный на входе сливной кран. Ну если и про это забыли - придется поменять ТЭН. :)
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Тэн менять не придется. Как правило накопительные нагреватели имеют электрическую защиту от перегрева, как в электрочайнике.
  14. zenin
    zenin
    zenin
    Схема по подключению накопительного водогрея интересная. Позвольте уточнить - а заземление у вас есть? Если нет, то довольно опасная вещь получилась в плане поражения эл. током.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @zenin, заземление есть в виде трубы вбитой в землю на метр примерно. Да и накопителя в 50 литров с температурой 40-50 гр. вполне хватает на помывку 3-4 человек так что накопитель если кто и боится можно отключать перед принятием душа.
