Что такое "угарный газ"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем algerka, 14.01.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Хошева можно найти подробности http: /www.gornilo.ru/08art-im/fHosh_2013/G1%20-%20c.4-83_5mb. pdf стр. 64-65.
    Синие язычки связаны с горением радикалов СН.
    СО горит белым пламенем.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я говорил не о горении СО а об его образовании по формуле С+СО2=2СО из углерода углей и углекислого газа. То есть не при неполном сгорании углерода при недостатке кислорода (2С+О2=2СО), а именно при восстановительной реакции, когда присутствует нагретый углерод и избыток углекислого газа. Тут, насколько я помню, образование СО - почти целиком зависит от температурного режима в печи - как повезет (точнее, не повезет).
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочитайте внимательно Хошева, у него собрана очень полная информация о горении дров и углей.
    В пламени никакого углерода, следовательно, реакция СО2 с С здесь ни при чём. Выделяющийся из углей СО горит уже в избытке кислорода и горит белым пламенем.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я не очень хорошо знаю Хошева - вполне допускаю, что в вопросах горения он профессионал. Но я, повторюсь, не о горении говорю - а об эндотермической реакции восстановления углеродом углекислого газа до угарного. Углерод при этом содержится в углях, углекислый газ - в оставшихся в печи при закрытой заслонке продуктах горения. Все что нужно для такой реакции - наличие углей в печи, закрытая заслонка и достаточное количество тепла. И совсем не важно, каким цветом горит угарный газ - к сожалению, он в этих условиях уже не горит, а благополучно поступает в помещение.
    А выделение угарного газа при горении углерода при недостатке кислорода - совсем другая песня. В этих условиях он тоже может попасть в помещение - но совсем по другим причинам - из-за плохой тяги, дымления печи и т. п.
  5. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Вы не поверите ! Эти народные советы (про морожену клюкву и синие язычки) я получил от своего отца, который родом из Архангельской области, из деревни, где в домах много веков - только русские печки, чугунные задвижки "не по ГОСТу", полностью перекрывающие дымоход, и прочие кочереги, ухваты и опахала.
    И я предполагаю, что люди, живущие в тех краях, следовали им всегда.
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Да запросто! Только использовать эти советы можно в совершенно конкретных печах и в веками сложившихся режимах их топки.
    И даже в этих условиях иногда требуется мороженая клюква.
  7. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Я все-таки не понимаю, как угольки, на которых прекратилось всякое горение (прекратились яркие желтые активные язычки, а затем и квёлые неактивные синие язычки) и осталось только красное тление... при закрытой заслонке дымохода (т.е. тягу, которая была до этого, мы перекрыли полностью)... как они могут разгореться вновь ?
    Заслонку дымохода я сам перекрываю именно так (после пропадания на углях синих язычков).
    Но у кого-то с этого форума печка при закрытой заслонке и при тлеющих угольках подванивала дымом в помещение - поэтому пробовать надо.
    Хотя, если шибер "по ГОСТу" (т.е. с ГОСТированным отверстием в шибере, не позволяющим полностью перекрыть дымоход), то кто его знает, может и разгорится опять, если, например, ветер поменяется и вдруг появится небывалая тяга. :nono:
    Но на то и ГОСТовское отверстие в шибере, чтобы угарный газ в помещение не попал ни при каких обстоятельствах, т. к. его будет высасывать дымоходом. Так что можно спать спокойно (но под тремя одеялами :close:) !
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут есть некие очевидные нюансы, связанные с другим отношением к жизни и смерти. Поинтересуйтесь, к примеру, уровнем детской смертности в Европе и России в почти цивилизованном 19 веке.
    А при современных требованиях к безопасности хозяин гостевого домика в Норвегии просто убрал заслонку в печи. Совсем, "с мясом". Аутентичный Йотул теперь греет душу во время топки, а остальное на электричестве.
  9. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Как даже маленькое отверстие в дымоходе может выстудить дом при трескучем 30-градусном морозе - мы закаленному Йотулу рассказывать не будем ! Сам поймет !
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В конце 19 - начале 20 века русский народ был самым многочисленным и самым быстрорастущим на Земле.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Собственно, Ваш ответ подтверждает мою мысль. Какие народы сейчас быстрее всего размножаются, и как в этих местах обстоят дела с качеством жизни и ценностью человеческой жизни?
    По докладу на ежегодной сессии Министерства здравоохранения Российской империи за 1911 год: "Из 6-7 миллионов ежегодно рождаемых детей, до 43% не доживает до 5 лет. 31% в той или иной форме обнаруживают признаки питательной недостаточности: рахита, цинги, пеллагры и проч."
    При таком раскладе какой-то там угар от печки - не проблема вообще. В Европе, впрочем, было примерно так же, а то и хуже.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я дал вам ссылку, уберите в ней пробелы и читайте. Говорить о реакции углекислого газа с углеродом в пламени - это даже не смешно. Просвещайтесь, информация у профессора дтн Ю. М. Хошева собрана очень ценная. Оспаривать её не советую.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Развесистая клюква от СО не поможет. Ещё не изобрели средства от отравления СО, кроме вентиляции воздуха чистым кислородом и инъекций глюкозы. СО необратимо разрушает гемоглобин.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Детская смертность была очень высокой. Даже в очень благополучных семьях умирало до трети детей.
    Статистика приведена в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона.
    Высокая смертность связана с недостатком врачей - в 2-4 раза меньше, чем в европейских странах. Была очень высокая детская смертность от таких болезней как корь, скарлатина, тиф, дифтерит.
  15. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Почитав вопли медиков, МЧСников, производителей всевозможных печей и дымоходов, пользователей всевозможных печей, открытых и закрытых каминов и прочего разного дровяного оборудования
    я официально признаю
    - что во всем этом конструктивном и пользовательском многообразии дровяного отопительного оборудования и при его усугублении зачастую дилетантским пользованием,
    - при неприемлемой цене ошибки: жизнь и здоровье человека и его близких
    совет по поводу синих язычков является опасным и не подлежит массовому повторению.
    Увы, не все и не на любом отопительном оборудовании могут его использовать, потому - не рискуйте !
