Что такое "угарный газ"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем algerka, 14.01.08.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пожарники заставляют устанавливать другие датчики - датчики на дым.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Палеха, У нас заставляют газовщики на СН4/CO ,буквально с нового года причем во всех точках подключения отопительного оборудования. Правда требования только на новые подключения, но кто у нас законы соблюдает, если о деньгах речь будет идти.
  3. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Мне, как пользователю дровяной печки-камина, глубоко параллельно, что там требуют пожарные с газовщиками. Угарный газ - вот то, что мне хотелось бы мониторить. Дым я и так унюхаю-увижу, а природного или сжиженного газа у меня вообще нет :no:.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так закажите у китайцев датчик-сигнализатор на СО и спите спокойно. Стоят датчики не дорого.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Приобрел в Китае вот такой красивенький сигнализатор, якобы угарного газа (так было, во всяком случае, в его описании). Втыкается в розетку, а не на батарейках, поэтому для дачи - самое то !
    Но !
    Все, что я у него увидел - это что он женским голосом при включении чего-то говорит на китайском английском (из всей тирады я понял -"подождите 3 минуты"), а потом загорается красненький индикатор. И при нажатии на кнопку он противно верещит.
    И все ! И хоть рядом топился камин, этот дивайс никак не реагировал. Ни тебе хоть каких-нибудь светящихся цифр о реальном содержании чего-нибудь, вообще - ничего...
    А посему вопрос: может кто знает на какую пороговую концентрацию угарного газа он настроен, после чего должен заверещать, и как её можно посмотреть ?
    Ну не ставить же эксперимент с реальным наполнением этой отравой комнаты ! :faq:
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Пока труба открыта, соответственно при нормальной, исправной печи, концентрация угарного газа мизерная. Значения цифр у них какое-то свое. Сработает когда приблизится к ПДК.
    Я пробовал, правда прибор другой немного. Орет нормально. При открытии двери концентрация падает очень быстро.
  8. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    Добрый день. Вот такой вопрос, подскажите плиз: - Куда, и на какую высоту устанавливать датчик СО, если помещение спальное, 15 м2, потолки 2,5, с печью камином в углу?
    Спасибо.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @kochegar78rus, Плотности СО с воздухом практически равны, поэтому в районе печки газ будет подниматься, а при охлаждении опускаться. Есть смысл поставить датчик на восходящей части в районе печки на высоте исключающий нагрев от излучения. Восходящий поток определите, запустив чего нибудь легкого, ну или дымком. Возможно есть рекомендации по размещению, тогда гугл в помощь...
  10. kochegar78rus
    kochegar78rus
    kochegar78rus
    В инете есть интересный ролик по установке датчика, только там печь и спальня не объеденены. Там говорится, что в помещении с печькой датчик вверху, а в спальне, на уровне кровати. Вот я и в замешательстве, куда же ставить, если они в одной комнате. :)]
    Наверное всё таки наверх, вблизи печки?
    Может кто из знатоков заглянет, ждёмс.
    @alarin, Спасибо.
  11. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Доброго дня!
    Поставил на даче печку-буржуйку, собрал дымоход, естественно установил и шибер. В задвижке шибера предусмотрено отверстие примерно в четверть от площади задвижки, не позволяющее полностью перекрыть дымоход даже при закрытой задвижке.
    Правильно ли я понимаю, что при таком шибере, в принципе, не может быть в домике угарного газа?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Угарный газ при наличии горения, к сожалению, может быть всегда - потому что всегда возможна недостаточная тяга, обратная тяга и т. п. Но в вашем варианте риски снижены многократно. И практически нет возможности тихого угара без запаха дыма: проблемы с тягой на горящей или тлеющей печи выбрасывают в помещение не только угарный газ, но и вонючий дым.
    Итого, необходимо и достаточно повесить вблизи печки стандартный универсальный дымовой извещатель. Он разбудит и при пожаре, и при выбросе газов из печки.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно.
    Это не позволит вам полностью перекрыть дымоход и уморить себя и своих близких, но не исключит попадания продуктов сгорания в помещения, через другие неплотности, особенно при засоренности канала и возникшей обратной тяге.
  14. dadyda
    dadyda
    dadyda
    Санкт- Петербург
    Здравствуйте. Существует ли опасность "угореть" с печкой-буржуйкой, с прямым дымоходом БЕЗ шибера и с закрытым поддувалом? Спрашиваю, потому что часто зимой загружаем печку по полной, закрываем поддувало и ложимся спать. Уходит ли весь угарный газ через дымоход без шибера?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Существует. С закрытым поддувалом получается режим "длительного горения", при котором труба очень быстро зарастает сажей.
