1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Вот такая вот жисть интересная!
    Наталия_Д
    А почва какая?
  2. Наталия_Д
    Наталия_Д
    Наталия_Д
    Перепревший навоз развести водой, дать постоять часа 3-4, добавить золу (хорошую, без глянцевых журналов) и полить...
    А вааще почитайте на ботаничка. ru статью про подкормки...
    кусочек из нее (надеюсь, не сочтут за рекламу или спам:|::|:):
    В практическом садоводстве сегодня в основном пользуются визуальной (глазомерной) диагностикой. Ею может воспользоваться и садовод-любитель. Она доступна любому наблюдательному человеку. В основе лежит внешнее проявление недостаточного или избыточного питания, которое выражается в изменении окраски листьев, появлении на них пятен, полос, отмирающих тканей и других отклонений в облике растений от нормы. Причем для любого элемента изменения внешнего вида растений при нарушении питания являются довольно характерными. Скажем, при сильном кальциевом голодании у яблони замедляется рост корней, они становятся ненормально короткими, приобретают вид обрубков.
    Если дереву яблони недостает азота, то рост его замедлен, листья теряют зеленую окраску и желтеют. Начальные признаки недостатка калия такие же, как при недостатке азота, а в дальнейшем — появление темной багрово-коричневой полосы вдоль краев листьев, образование тонких побегов. Основные признаки недостатка фосфора — слабое ветвление и плохой рост растений, потемнение листьев, красноватый оттенок их черенков и жилок на нижней поверхности, при остром голодании — образование желто-зеленых и темно-зеленых пятен.
  3. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю, азотом кормить.
    Спасибо всем, буду пробовать.
    А полив нормальный, или увеличить?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смысл кормить азотом этот саженец. Чего кормить? Листьев нет. Обрежьте покороче его... поливайте...мульчируйте травой или сеном
    Может и отойдет...вероятность процентов 10 что жилец...Обрежьте на уровне конца колышка.
  5. ГуляК
    ГуляК
    ГуляК
    Доброго времени суток! Прошу совета. Этой весной посадила саженцы яблонь, прижились, в данный момент рааспускают листочки, да вот толькко одна Вишневое осеннее кажись не только листочки, но и цвести собирается. Что делать обрывать цветоносы или так и надо не чего страшного?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если посадили этой весной то лучше оборвите. А что за Вишневое осеннее? Может просто Вишневое?
  7. ГуляК
    ГуляК
    ГуляК
    Спасибо за ответ! Да, название просто "Вишневое". Хорошо цветоносы оборву. А вот еще прочитала тут что укорачивать надо саженец после посадки, оставив примерно 50 см. т. е. формировать. Мне это можно сделать или следующей весной начать формировать, уже ведь листочки раскрываются?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Штамб получится 20-30 см...Если для Вас приемлем то режьте. Если листья уже большие то срежете следущей весной Если хотите выше штамб то режьте на уровне 80 см. Только это для семенного подвоя. А так как у Вас цветут саженцы уже то семенной подвой вызывает сомнения...может быть клоновый -там другая формировка.
  9. ГуляК
    ГуляК
    ГуляК
    Ну прям большущее спасибо. То есть обрежу след. весной до того как начнуть распускаться листочки ну где-то в конце апреля, а потом оно будет ветвиться, я оставлю две веточки а остальные должна буду срезать ну что хорошее деревцо получилось. Правильно размышляю?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хорошее деревцо-это в первую очередь здоровое деревцо и хорошо развивающееся...
    а уж из него можно любую форму сделать. Сначала нужно определиться Вам на чем растут Ваши яблони (на каком подвое).Формировать Вы только тогда сможете. Если не знаете то подсказку даст предстоящее лето. Смотрите по длинне прироста к концу августа...расстоянию межузлий. Да и формировок куча разных...за зиму определитесь.
  11. ГуляК
    ГуляК
    ГуляК
    Т. е. сейчас замерить межузья, и в конце сезона?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не сейчас...смотреть в конце сезона на длинну прироста (веточек что вырастут за лето) и расстояние межузлий на этих веточках. На карликовых подвоях прирост маленький и межузлия короткие...на семенных наоборот.
  13. Mobilis777
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Mobilis777
    Живу на стройке
    Ростов-на-Дону
    Эмм...так я его уже подрезал, через неделю после посадки. Он выше был. :) Если обрежу на уровне конца колышка, то это будет просто ствол, торчащий из земли. И из него должны пойти листья, если жилец...так?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если жилец то могут пойти в рост резервные почки ниже среза. В таком коматозном состоянии его оставлять смысла не имеет...Корень не может и это потянуть...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так
