1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Я же не знала, что она зацветет:|:
    Вчера приехав сняла 4 гусеницы и опрыскала фитовермом. Но что то мало поверила в успех:(- боюсь опоздала. Хоть на будущее знать, как правильно.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Совершенно верно. Только голая она будет...Все остальное интересное-ростовые побеги ..плодовые прутики...кольчатки будут наверху...
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, перепало тут 10 подвоев разных, карликов и полукарликов. Посадил - все принялись и поперли веточки, штук по 5 на каждом. Их надо все выламывать кроме 1 верхней? Или можно оставить больше и привить разные сорта на каждую веточку?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вариантов несколько-решать Вам. Можно веточки разогнуть и окучить (если низко находятся)-к осени они укоренятся и подвой будет размножен. Можно формировать из них будущий скелет многосортовой. Если следущий год прививать одним сортом-то просто срежете ниже первой ветки на обратный рост и привьете черенок..Можно летом на штамб сделать окулировку.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Липецк конечно не архангельск, но все же как правило зимостойкость древесины у клоновых подвоев (популярных) слабая, что бы делать штамб и прививать на него несколько сортов. Какие подвои?
    если типа 118-го, то думаю лучше всего все выломать кроме одного верхнего побега и либо летом окулировать невысоко, либо весной копулировкой привить сорт опять же около 10-15см над землей. Надеюсь Вы глубоко их посадили? 20-30см?
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    62-396, р-60 и "Малыш будаговского"
    А надо было глубоко? Я так, чтоб корни скрылись. Тут же учили что если корневую шейку заглубить, то не будет плодоносить. И прививать надо на сам черенок? Я думал весной на веточки прошлого года.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше на центральный проводник обрезанный на обратный рост (т.е ниже нижней боковой ветки)
    У вас подвой пока...Корневая шейка исчисляется от прививки. А раз прививки нет то и корневой шейки нет.
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А мне тут объясняли, что корневая шейка - это где корни переходят в ствол и его нельзя сильно заглублять(
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Juf, это клоновые подвои - "прутик" с корнями в нижней части. Как правило это 5-10см штамбика обросшие корешками и если посадить на эту глубину, то дерево будет падать, поскольку стержневые корни у этих подвоев не образуются...
    Что касается 396-го, это полукарлик (до 3-х метров высота на нем если не склероз) и в зависмости от почвы требует разную глубину посадки для нормального роста без опор. Минимум 20см на суглинках. (данные не мои, думаю нужно глубже сажать)
    Про два других ничего не скажу, не в курсе, но они вроде еще ниже.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. выкопать и пересадить поглубже?
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Это верно, но для сеянцев. Где из семени изначально вниз начал расти корень, а вверх ствол. У клоновых подвоев (размножаемых вегетативно) корни образуются на всей заглубленной в почву части ствола, поэтому у них корневая шейка там, где уровень почвы.
    Если ничего не привили то думаю лучше посадить поглубже. Будет только лучше.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в школке а не на постоянном месте то все равно весной пересаживать..то не трожьте. Можете сверху компоста или перегнившего навоза подвалить
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я пока не знаю постоянного места. Думал весной привить и еще пару лет пусть временно посидят где воткнул, в принципе места там достаточно. Как такая идея?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сразу бы и написли что в школке а не на постоянном месте. Но высадить лучше следующей весной...Более старшего возраста хуже переносят пересадку. Если уж нет места то следующей весной посадите в большие емкости и емкости закопайте еще на на год...Будут саженцы с ЗКС. А сейчас чтоб не падали насыпьте грунта сверху...или как Андрей Васильев написал заглубите...рядом лунку выкопайте и перевалите в нее.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. пересадить и привить весной? Я думал что так нельзя.
