1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    если вы спрашиваете про место отхождения от ствола, развилку, то
    на той что и в начале, при закладке...у деревьев в длину растут только концы веток.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Штамб будет от 20 (при обрезке на 50) до 70 (при обрезке 1м) сантиметров. Выбирайте какой высоты штамб Вам удобен. 1285255605_ris50.png а) в год обрезки, б) на следующий год. А дальше как сформируете.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Хреноредьев, Sadovnik62,
    При такой высоте отхождения конечно плоды собирать удобно, но вот как под ветками ковыряться - рыхлить, мульчировать и т. д?
    А совсем плохо будет если я отрежу макушку следующей весной? Сейчас пусть растут как растут, а на след сезон уже отрежу. Тогда у меня будет (надеюсь) коротыши от 70см до 1,2м, которые уже по идее дадут ветки на приемлемой высоте. Или как у кого-то выше было написано, что надо будет потом опять обрезать все боковые ветки и оставить 1 в качестве основного ствола?
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    вы с формой определитесь сначала. если классическая форма, то отхождение первой скелетной ветки в, примерно, 70 см от земли. тогда, если у вас сейчас саженцы короче метра, то погодите верхушку резать, пусть подрастут, иначе скелет негде формировать будет.
  5. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Упс...вот, подумал...а что они у вас низкие такие?...они на семенном подвое?...точно?...
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Количество пурги от хреноредьева превысило пределы доступные для обсуждения.
    Что касается формировки дерева, садовник написал все и показал. Начинающим категорически не советую начинать с нетрадиционных формировок.
    Что касается отаптывания, то мышам конечно доступ к штамбу затруднено этот прием, но до первого мощного снегопада, а те два-три дня весенних при таких резких веснах как эта значат очень много. Потому в начале зимы снег подбрасывать полезно, а весной наоборот все отгребать нужно.
    Выводы делайте сами.
    Хреноредьеву отвечать боле не буду (что б зря не напрягался пишу).
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На каком-каком? Брала в Садко, еще зимой по записи, отдавали в середине апреля. Не все низкие. Яблони низкие только колоновидные и орловим, кажется. Груши высоки от 1м до 1,5м, дюки тоже высоки до 1м. А вот вишни и черешни совсем крохотки, до колена мне. Кстати Радонеж и Любимица Астахова сдохли, сегодня секаторм резала, все от коричневого до белого, а зеленого вообще на срезе нет. На Любимице один пучок листьев есть, но он расположен прям на уровне прививки, поэтому хз что это проклюнулось.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Тэррия, поищите книжку Кудрявец Обрезка садовых деревьев.
    Очень толковая.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    с этого и надо было начинать...колонки и формируют совсем по-другому...то-то я смотрю, не то что-то...
  10. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Т. е. не резать ничего, пусть пока растёт так?
    Кустовая - то хорошо, у меня рост 1,62.
    Спиливала (укорачивала) до тех пор, пока срез не стал чистым.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пенек уберите на срез ветки первой. Или из этого пенька гнилушка получится.
  12. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Сейчас или ждать осени?
    Как обрезать?
    Там, где начинается развилка верхней ветки от ствола?
    Паралельно земле или под 45 градусов?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас. Нарисовали правильно-чтоб стек воды был. Но не 45 град а ближе к 90...градусов 80...
  14. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Срез замазать садовым варом или РАННЕТ? Или и тем и другим?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое главное обработать срез острым ножем-по кольцу коры чтоб не махрилось...и спил должен быть очень гладкий (блестеть как шлифованный. Поэтому инструмент должен быть острым. Замазать лучше Лак Бальзамом Этиссо. Если нет лучше Раннетом.
