1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. A.Beliaeva
    A.Beliaeva
    Мама
    A.Beliaeva
    Мама
    Toliam1, Андрей Васильев, и все сочувствующие, большое спасибо:super:за ответы и советы. "Мамашка" действительно была не велика, поэтому и оставила дочурку, а ещё как плод увидела, рука не поднялась. Как я поняла, вусовые качества не очень?
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    если до прививки, то вы растите подвой, тогда перепрививайте...или новое посадите. ну а если это привой выжил...то славненько. сорт какой? от чего засох?
  3. AgroGnom
    AgroGnom
    AgroGnom
    Москва,Зачем,Вам,ЗнатьМой,Адресс
    Внутренняя часть листа яблони набыла бурую окраску. Скорей всего - это недостаток какого-то элемента.
    Не подскажите какого именно?
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    видимо калия, но обычно сначала буреют края.
    это точно не "бурая пятнистость?"
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Весной тут много споров было про то готовить или нет посадочную яму.
    Как резюме, если позволите -
    Если яму не готовить и делать ее большой, то нужно при посадке очень и очень обильно пролить посаженный саженец, до состояния сметаны доводя почву. После посадки замульчировать. И обязательно контролировать корневую шейку саженца (осадка грунта будет, но во время посадки). Сам делаю только так. Если готовить яму заранее (имеется ввиду, выкопать, заправить грунтом и пролить), то осадка почвы произойдет до посадки, и после нужно лишь выкопать небольшую ямку под корневую, осадки саженца почти не будет. Но полив обильный так же очень важен.
    На глине больших и глубоких ям не рыть, поскольку они как дренажные колодцы начинают работать собирая воду.
    На песке на дно хорошо бы добавить глины.
    В яму желательно добавить питательного грунта, что бы саженец первое время активно развивался. Из удобрений можно внести калий и фосфор, но на самое дно перемешав, что бы небыло контакта с корнями.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На глине надо копать больше по диаметру, но меньше по глубине.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Согласен.
  8. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Стоит ли сейчас сажать яблони (на нормальном подвое, не карлик) в МО или выкопать ямы и подождать осени? Планирую брать саженцы с ЗКС, почва - обычный суглинок, грунтовые воды далеко.
  9. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Сажала колонновидную яблоню в том году в июле, в этом году дала 12 яблок. P1080187.JPG P1080276.JPG
  10. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    А какой сорт? и какого на возраста? и как сажали, что делали?
  11. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Колонна "Президент" 2х летка, купила в горшке в том июле и посадила. Яму выкопала чуть побольше горшка, а на зиму обмотала - запеленала укрывным материалом. В этом году в конце июня посадила еще одну яблоню и грушу
  12. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    лучше подождать, конечно, если яму по правилам готовить будете. У вас же не горит?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С ЗКС можно сажать когда угодно. Купили-посадили.ИМХО растению в грунте будет намного комфортнее чем в горшке и по температурно влажностному равновесию и по наличию и образованию биоты вокруг корневой. Конечно если это нормальный саженец с ЗКС (правильный) а не присыпанные землей корни засунутые в горшок.
    Можно вопрос и иначе поставить-Зачем приобретать саженец чтоб посадить его осенью?...осенью и приобретете.
    ПС. Для яблони на карликовом подвое ни какой ямы вообще готовить не нужно. Корневая ниже 20 см не уйдет. Подкормку добавляйте (перегной минералку (при необходимости) ПРИ ПОСАДКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО. Ну и кормить придется часто из вне как помидоры.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Что касается саженцев ЗКС. Их по технологии не должно быть до конца июня.
    Поясню-
    1 Саженец не рекомендуется держать больше года в горшке, иначе корни спрессовываются и все довольно плохо приживается. Но чисто теоретически, весной могут быть остатки ЗКС прошлогоднего "разлива". Что не очень плохо конечно, но остались они либо по причине перепроизводства (что редко бывает), либо самые плохие.
    2 В горшки сажают весной и нужно время что бы укоренится, иначе это на мой взгляд фикция а не ЗКС.
    3 Зимняя прививка с ЗКС. Это когда зимние прививки высаживают не в грунт, а в горшки, но тут до июня стручки 10-20см нарастут и то в теплице.
    Всякие махинации, типа выдернуть саженец и воткнуть в горшок к счастью летм не прокатывают, потому как пересадку они не перенесут с листьями. Это весной и осенью можно так "резвиться" всяким деятелям с ВВЦ.
    Как резюме, покупать саженец с листьями в горшке (объем то же важен) можно с конца июня по сентябрь, но самое "вкусное" продают с ОКС в конце сентября-начале октября.
  15. ponothka
    ponothka
    ponothka
    Подскажите надо обрезать что либо? Спасибо.
