1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Яблони
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем nuwa, 20.07.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    https://www.forumhouse.ru/threads/116013/page-107#post-6286848
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Андрей..сетка обрезается так что оставляются металлические штыри -усы высотой с 2 клетки...и это все втыкается в землю..достаточно глубоко...Есть плюс-косить удобно...никогда по яблоне не попадешь леской. тримера...что актуально дляGalina76,
  3. Galina76
    Galina76
    Galina76
    Ярославль
    Андрей Васильев, там все. Точек продажи много (по крайней мере в Ярославле).И внешне растения выглядят вполне пристойно, а уж что вырастет-посмотрим.А как мне яблоньку-инвалида лучше на зиму укрыть? ЖАЛКО!
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    От мороза ничем ненадо укрывать. А от мышей я все штамбы молодые обматываю белым укрывным материалом плотностью 60. Еще и от солнечных ожегов помогает (белить ненадо). Можно рулон купить и самому резать, а можно и "садовый бинт", что в разы дороже, но уже порезан на полоски:)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у поляков то травка в междурядьях...Хреноредьеву эти фотки нужно показать
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Травка в междурядьях, а под деревьями земля :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее мульча из органики..Но есть фото с плотной дерниной до штамба...Холодильник впечатлил...
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите еще про М9 - узнал у человека, торгующего посадочным материалом, что нашей полосы (Липецк) он не подходит, слабая морозостойкость. Это так? Чем можно заменить?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для Липецка подойдет. А человек торгующий посадочным материалом может привести статистику гибели плодовых из за слабой морозостойкости подвоя? Или подсказать где в Липецкой области м9 вымерзли? Потому как сам кое что в Чаплыгине беру.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Фик его знает (Вот что он написал - Узнавал про М9. Его нет и не рекомендуют. Низкая зимостойкость. Можно сажать от юга Воронежской области и южнее.
    А где берете в Чаплыгине? Не дадите контакт?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Знакомый на М9 в подмосковье (юг) деревья имеет. Несколько лет. Так же не слышал ниразу о гибели деревьев из-за вымерзания корней.
    Я точно непомню, но корневая у них градусов 14 мороз должна держать. Самый морозостойкий 118-й выдерживает -18 для сравнения.
    Но помимо корней проблема еще и в древесине. рекомендуется на карлики делать прививку не совсем на уровне земли, а выше (15-20см) для усиления эффект низкорослости. И в этом случае, при безснежной зиме и сильных морозах могут быть проблемы с подмерзанием древесины подвоя на уровне почвы.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Получается надо каждый год оборачивать на зиму чем то для утепления?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно. Речь идет о критической температуре в почве(-14,-18)...и относится только к корням. Древесина ведет себя как древесина обычного подвоя...что семенного что клонового. У меня несколько десятков 54-118 высажно размером они метр и больше ..Зиму переносят при температуре воздуха -37 нормально
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Морозостойкость КОРНЕЙ клонового подвоя определяется в основном глубиной залегания...у м9 мельче у 54-118 глубже...Морозостойкость надземной части уже другая-это морозостойкость маточного дерева с которого взят черенок (клон)...Даже если с южной яблони взять черенок и укоренить...то его древесина как минимум -30 будет держать (если корни не загнутся)..А уж м9 и 54-118 куда ниже выдержит
